Lano na kotevní bóji
Vše o "parkování" lodě.
Moderátoři: vilma, Pepa
cz_pipa
Příspěvekod cz_pipa » čtv kvě 01, 2014 10:04 am
Mám dotaz ohledně lana. Na přehradě mi budou dělat vlastní bóji a správce co to má na starost mi řekl ať přinesu 30 metrů silonového lana o tl. 16 - 20 mm. Nikde ale nemohu takové lano najít. Poradíte nějaké lano abych to co nejrychleji objednal? Na bóji bude loď phobos 24...takze cca 1500 Kg.
Díky moc
Re: Lano na kotevní bóji
Příspěvekod david » čtv kvě 01, 2014 10:08 am
Lanex a kup polypropylenový
cz_pipa
Příspěvekod cz_pipa » čtv kvě 01, 2014 10:47 am
Takže myslíš, že například když koupím todle
http://eshop.lanex.cz/polypropylen-staceny-prumer-8mm
v pruměru 18mm tak bude idealní?
Příspěvekod geronimo » čtv kvě 01, 2014 10:56 am
Silonové lano je špatné, to se ti časem předře a loď Ti uplave. Chce to nerez...
už se to tu probíralo....čti zde
Příspěvekod Charlie » čtv kvě 01, 2014 5:47 pm
Já mám na 3tunovou loď 12mm lano polypropylenový pletený. Už je ve vodě 6tou sezonu nepřetržitě a zatím naprosto v pořádku. Jsem na 13m hloubce.
Příspěvekod geronimo » čtv kvě 01, 2014 6:43 pm
Tak máš asi štěstí, u nás na Hracholuskách se postupně všechny bóje s PPL lanem utrhaly, a co se neutrhlo tak přes zimu uřezali chataři nebo rybáři....i když, našel se i kretén, který ustříhal i nerezová lana průměr 8 mm ... :gun:
Příspěvekod Omen » úte srp 18, 2020 2:52 pm
V jiném vlákně zde: viewtopic.php?f=6&t=5815&p=206623#p206623
se probírá uvazování lodě na ponořené bloky bez bójí, přímo na oko bloku pod vodou, potápěčským způsobem.
Kdo to používá, popište způsob uchycení lana k oku prosím a jaké jsou zkušenosti?
Úvaz na oku? Provlečení okem jednoduché/dvojité a zpět na loď? Karabina? Pomocný obětovaný úvaz? Riziko předření lana?
Příspěvekod RACEK » úte srp 18, 2020 3:34 pm
Na některých blocích zůstalo původní lano s okem na konci, tak si ho vytáhneš a stojíš jako na bóji.
Kde zůstal jenom blok provlíkneš svoje lano okem. Vede od vazáku na lodi skrz oko na bloku zase na vazák na loď.
V bouřkách jak dneska provlíkám raději dvě, jinak jedno.
Jarek02
Příspěvekod Jarek02 » pon srp 24, 2020 8:38 pm
Já jsem si na toto pořídil ocelovou karabinu - s volně provlečeným lanem (skrz karabinu) jdu ke dnu, cvaknu do oka na dně, jdu nahoru.
O karabině vím, že není rezavá a tudíž se o ni lano neprodře (což oko na dně asi rezavé bude) a navíc namísto provlíkání jen zacvaknu a ušetřím tak čas v hloubce, resp.jsem schopen se zachytit k bloku ve větší hloubce (nejsem zase tak excelentní freediver, takže každá uspořená vteřina na dně je dobrá).
Ocelová karabina má povolené zatížení 3t a mez pevnosti ještě o notný kus dál (a kdybych ji náhodou přece zničil, stála mě cca 130Kč, takže mě to nezruinuje)
Pavel63
Reputace: 44
Příspěvekod Pavel63 » ned říj 18, 2020 9:10 pm
To Omen:
Samozřejmě záleží, kde to chceš použít a na jak dlouho. Něco jiného je vyvázat loď na delší dobu a něco jiného je jen kotvení na jednu noc v poměrně kryté zátoce v HR.
Já používám ponor s lanem k bloku, protažení lana a zpět na hladinu. Samozřejmě přitom vidím, nebo si osahám, v jakém stavu je oko, kterým lano provlékám. Karabina šetří lano, nepředře se, ale vyžaduje to ráno znovu se ponořit a vycvaknout ji (nepředpokládám, že na každé vyvázání na blok používá novou ...), čehož jsem ušetřen, když jen odvážu jeden konec lana z vazáku a protáhnu za druhý konec na palubu.
Pokud bych měl nechat loď delší dobu takto na bloku, pak karabina určitě má smysl.
Pavel.
