Mám dotaz ohledně lana. Na přehradě mi budou dělat vlastní bóji a správce co to má na starost mi řekl ať přinesu 30 metrů silonového lana o tl. 16 - 20 mm. Nikde ale nemohu takové lano najít. Poradíte nějaké lano abych to co nejrychleji objednal? Na bóji bude loď phobos 24...takze cca 1500 Kg.
Díky moc
Lano na kotevní bóji
Re: Lano na kotevní bóji
Lanex a kup polypropylenový
Takže myslíš, že například když koupím todle
http://eshop.lanex.cz/polypropylen-staceny-prumer-8mm
v pruměru 18mm tak bude idealní?
- Omen
- vytrvalý návštěvník
- Reputace: 160
V jiném vlákně zde: viewtopic.php?f=6&t=5815&p=206623#p206623
se probírá uvazování lodě na ponořené bloky bez bójí, přímo na oko bloku pod vodou, potápěčským způsobem.
Kdo to používá, popište způsob uchycení lana k oku prosím a jaké jsou zkušenosti?
Úvaz na oku? Provlečení okem jednoduché/dvojité a zpět na loď? Karabina? Pomocný obětovaný úvaz? Riziko předření lana?
- RACEK
- Reputace: 100
Na některých blocích zůstalo původní lano s okem na konci, tak si ho vytáhneš a stojíš jako na bóji.
Kde zůstal jenom blok provlíkneš svoje lano okem. Vede od vazáku na lodi skrz oko na bloku zase na vazák na loď.
V bouřkách jak dneska provlíkám raději dvě, jinak jedno.
- Jarek02
Já jsem si na toto pořídil ocelovou karabinu - s volně provlečeným lanem (skrz karabinu) jdu ke dnu, cvaknu do oka na dně, jdu nahoru.
O karabině vím, že není rezavá a tudíž se o ni lano neprodře (což oko na dně asi rezavé bude) a navíc namísto provlíkání jen zacvaknu a ušetřím tak čas v hloubce, resp.jsem schopen se zachytit k bloku ve větší hloubce (nejsem zase tak excelentní freediver, takže každá uspořená vteřina na dně je dobrá).
Ocelová karabina má povolené zatížení 3t a mez pevnosti ještě o notný kus dál (a kdybych ji náhodou přece zničil, stála mě cca 130Kč, takže mě to nezruinuje)
- Pavel63
- Reputace: 44
To Omen:
Samozřejmě záleží, kde to chceš použít a na jak dlouho. Něco jiného je vyvázat loď na delší dobu a něco jiného je jen kotvení na jednu noc v poměrně kryté zátoce v HR.
Já používám ponor s lanem k bloku, protažení lana a zpět na hladinu. Samozřejmě přitom vidím, nebo si osahám, v jakém stavu je oko, kterým lano provlékám. Karabina šetří lano, nepředře se, ale vyžaduje to ráno znovu se ponořit a vycvaknout ji (nepředpokládám, že na každé vyvázání na blok používá novou ...), čehož jsem ušetřen, když jen odvážu jeden konec lana z vazáku a protáhnu za druhý konec na palubu.
Pokud bych měl nechat loď delší dobu takto na bloku, pak karabina určitě má smysl.
Pavel.
Pavel.
