Zkušenosti k výrobě kotevní bóje
Vše o "parkování" lodě.
Moderátoři: Pepa, vilma
Reputace: 158
Re: Zkušenosti k výrobě kotevní bóje
Příspěvekod Omen » ned lis 08, 2020 6:30 pm
pan.fotograf píše:... co nejblíž hrázi = nejmenší možnost zamrznutí....
Z čeho tak usuzuješ? Má to nějaké fyzikální zdůvodnění?
Mě se to jeví spíše přesně naopak, umístit loď co nejblíže vtoku do přehrady - tam přitéká "teplá" spodní voda z Kamýku.
Martin88
Reputace: 17
Příspěvekod Martin88 » ned lis 08, 2020 6:53 pm
david píše:Martine, už jsi na Slapech zažil když zamrzlo tak 20cm ledu, odpustili přehradu o, jak píšeš, pár decimetrů a voda znovu zamrzla. V zátokách a na jezeře při břehu se tím udělaly dvě vrstvy ledu, mezi nimi vzduch, tak 50 - 60 čísel. chodit se po tom nedalo, nevěděl si, kdy to praskne. Časem ta vrchní vrstva praskala ve velkém, bořila tu spodní a plavalo to všechno. I obyčejnej vítr dokáže kru pěkně rozjet a vzhledem k její hmotnosti to není úplně sranda.
Jj, s tim vicevrstvym ledem mas recht
Reputace: 16
Příspěvekod Charlie » pát úno 12, 2021 8:17 pm
Tak dneska dodělána další kladka ke kotevní bójce, komplet nerez. Už jsem na to zařízenej, tak to šlo hladce.
Fulda
Příspěvekod Fulda » sob úno 13, 2021 8:42 am
Ahoj Charlie. Pěkná práce, ještě ti tam chybí ramínko na kotevní řetěz.
Reputace: 16
Příspěvekod Charlie » ned úno 14, 2021 4:29 pm
Fuldo díky. Je to kompletní, loď bude uvázaná za tu trubku lanem. Ještě to musím zvážit, ale odhaduju že to má tak 6kg. Je to trochu silnější berze než jsem tenkrát dělal pro sebe.
Příspěvekod geronimo » pon úno 15, 2021 3:41 pm
pan.fotograf píše:Neřeš důvody, proč nechávám lod´na vodě přes zimu. Ber to jako fakt. Jde mi o to snížit na minimum poškození, resp. předejít poškození vůbec. Takže já tu lod´právěže zamrznout nechci nechat. Už jsem tady nalezl pár rad hlavně od Davida, ale kalové čerpadlo asi neudržím v chodu na autobaterku bez fotovoltaického dobíjení.
Takže hledám mechanické řešení - obložím trup kládami, petkami a budu jezdit týdně vysekávat. Možná bych v případě největšího harakiri dokázal vyrabovat bufíka z obytňáku, ale na naftu nemám nádrž + by to chtělo další autobaterii a ta kapacita by vydržela na jak dlouho ? Na 3-4 dny chodu ? Vzhledem k průběhu posledních zim tajně doufám, že voda vůbec nezamrzne.
Docela intenzivně mrzne, tak by mě zajímalo jak stíháš sekat ledy ? :?
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » úte úno 16, 2021 11:13 am
Čerstvý report z neděle. ABOSOLUTNĚ POHODIČKA !!! Už cesta je doborodružství - poslední 2 km autem je potřeba nasadit řetězy. Pak pěší cestou z Kobylník 1,5km lesem kolem 3 zátoček a vždycky jen škraloup ledu, co mne ani neunese. Rozbiju holí. Lod´zasněžená na volné vodě, jen kolem čáry ponoru kapky ledu cca. 3 cm. POHODA !!! Šílenost je cesta lesem kozí stezkou nezabít se a nespadnout ze skal. Nicméně je to i bezpečné z hlediska krádeže = žádné stopy nikoho ve sněhu. Debilita je kotvení pod skalou. Za "normálního" počasí slezu hnedle. Celou zimu na kontrolních výjezdech každý týden uvazuju 10m lano se smyčkami a trnu, aby pro mne nemuseli přetížení záchranáři... :-(
Motor v šachtě zamrznulo víko, nevypáčím ho ani sekerou, tak myslím, že i zloději mají smůlu. Pěšky absolutně nemají šanci, z vody možná... Blbě je, že trochu víc nabírám vodu. Přes podzim se olaminovaná překližka zatáhla a bylo na setření houbou 3 litry za 3 neděle. Nyní každý týden vylévám 8-10 litrů.
POUČENÍ: LETOS SLAPY OPĚT NEZAMRZLY !!!
Finančně: Na benzínu z Phy jsem projel zhruba polovinu co bych dal za stání na kozách. Plus k tomu to nepohodlí cesty. Kdo nemá rád zimní tůry, tak nedoporučuji. Já klidně zopakuji.
Zkušenosti: Tvrd´ák parťák horolezec přespává i plachtí i přes zimu. Vytopí liháčem na 16 st, ale kondenzuje se vlhkost na stropě a namrzá to.
Benefity: Získal jsem další kotevní místo, bójku načerno na hlavním toku :-)
Reputace: 87
Příspěvekod RACEK » úte úno 16, 2021 11:20 am
Jmenuje se ta loď STR....
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » úte úno 16, 2021 11:33 am
Ještě důležitou poznámku: je potřeba stále sledovat stav hladiny na povodí. V listopadu když jsme tu zimní pohádku zahajovali, tak byla kóta 272m, pak upouští. Ted´je 269m. Tzn. 3 m rozdílu hladiny už můžou pěkně lod´roztřískat o skálu. A lana jsou na vazácích těd´přimrzlá = chutóvka. Jak začne tát, budeme pořád převazovat !
Příspěvekod geronimo » úte úno 16, 2021 4:22 pm
No myslím, že taková celozimní anabáze by mi za to nestála. Mál loď pěkně doma v suchu a můžu se jít kdykoliv pomazlit... :D
Dej sem taky nějakou fotku z té absolutní pohodičky pane.fotografe... :whist:
Reputace: 209
Příspěvekod david » úte úno 16, 2021 6:50 pm
Mám to jednodušší než pan fotograf, ale stejně furt v pozoru. Mrzne, ledy, sníh. Aaale můžu se kdykoliv projet a to mě baví. Kdybych se na Kobylnikach dohrabal k lodi, tak by mi to nedalo jel bych kolečko.
Btw. Na Cindě se polopotopilo pár plovoucích domečků pod váhou sněhu. Prý měli netěsné plováky a váha sněhu udělala svoje.
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » úte úno 16, 2021 11:12 pm
Zimní pohodička 19.1. a 14.2.
Reputace: 209
Příspěvekod david » stř úno 17, 2021 9:01 am
To je Pavie nebo Caranan, nebo se mi to zdá? :lol:
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » stř úno 17, 2021 9:11 am
Dobrá trefa ! Ne nadarmo jsi moderátor, Davide :clap: :good:
