Alarm na kotvu
Vše o "parkování" lodě.
Moderátoři: vilma, Pepa
AteLEriX
Alarm na kotvu
Příspěvekod AteLEriX » úte čer 23, 2009 8:01 pm
dobrý večer,
řekněte mi prosím, jak se dává "alarm na kotvu" aby se člověk mohl při kotvení v zátoce v klidu vyspat. někde jsem tady o tom četl, ale už to hledám týden a nic. :(
děkuji předem.
Bilardos
Re: Alarm na kotvu
Příspěvekod Bilardos » úte čer 23, 2009 8:08 pm
AteLEriX píše:dobrý večer,
děkuji předem.
Je to funkce GPS, kdy zadáš místo, kde jsi shodil kotvu a okruh, který chceš hlídat.
windward
Reputace: 62
Re: Alarm na kotvu
Příspěvekod windward » úte čer 23, 2009 8:17 pm
Jen nenapadne poznamenam, ze napad
AteLEriX píše:aby se člověk mohl při kotvení v zátoce v klidu vyspat
bych nebral asi uplne stoprocentne vazne. :lol:
Vitej na foru a at se ti tu libi. Radi ti vzdy pomuzeme. :)
AteLEriX
Příspěvekod AteLEriX » úte čer 23, 2009 8:32 pm
děkuji za rady i za přivítání.
ten spánek nebude stejně nijak klidný, spíše jen tak na půl oka. ono jak to vypadá...tak v Chorvatsku zatím není nijak zvláštní počasí na "pohodovou rodinnou plavbu
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » úte čer 23, 2009 8:35 pm
Kotevni alarm je mozne si zridit take pomoci hloubkomeru. Pokud mas Raymarin, tak to nebude slozite. Ja to z hlavy nereknu, ale muzes se podivat v lodi po manualu. Pouzij pro to dva alarmy - jeden na hlaseni prirustku hloubky, druhy pro hlaseni ubytku hloubky. Dohromady ti vyjde "kotevni alarm" a piska to docela dost. Nejsem si jist, ze vse rikam spravne, ale ty se urcite zorientujes. Dva alarmy (GPS a hloubkomer) jsou lepsi, nez jeden.
AteLEriX
Příspěvekod AteLEriX » úte čer 23, 2009 9:04 pm
to rozhodně. bohužel nevím co budu mít na lodi za hloubkoměr. mám pronajmutou bav37/2009. má tám být plotter GPS. víc nevím...jestli tam bude třeba navtex?? vloni na bav47/2002 byl
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » úte čer 23, 2009 9:08 pm
Jestli je to bavaria, tak nejspise bude mit instalovany Raymarin. Ostatne muzes si na carterovce overit, co maji za pristroje.
AteLEriX
Příspěvekod AteLEriX » úte čer 23, 2009 9:17 pm
beru loď od yacht groupe a když jsem je požádal, aby mi zjistili alespoň jméno lodi...nebyli schopní... a oslovit přímo charterovku SAY si netroufám...nemám tolik jazykové obratnosti.
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » úte čer 23, 2009 10:08 pm
A kdo je tvuj agent v CR? Nebo to beres naprimo? Mas uz boarding-pass (nalodovaci list = potvrzeni pronajmu)?
AteLEriX
Příspěvekod AteLEriX » úte čer 23, 2009 10:16 pm
beru loď přes firmu YachtGroupe.cz
momentálně mám v ruce smlouvu, doklady o zaplacení faktur, crew list jsem jim poslal. loď je od SAY Murter Jezera
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » úte čer 23, 2009 10:31 pm
Zkusime to zitra nejak vyresit. :)
AteLEriX
Příspěvekod AteLEriX » úte čer 23, 2009 10:40 pm
pro pána krále, co vyřešit ?? ten alarm nebo ten naloďovací pass ?
takhle tě přece nemůžu zneužívat!!!
před chvilkou jsem charterovce poslal maila s dotazem, kdy mi chtějí ten pass poslat, když mám 27.6. nástup
zkusím jim ještě zítra dopoledne zavolat.
každopádně budu taky na foru.
díky za pomoc.
Příspěvekod Charlie » stř čer 24, 2009 5:28 am
Jinak alarm hloubky umí i jiné hloubkoměry, já mám na lodi Navmana a taky píská fest.
Bilardos
Příspěvekod Bilardos » stř čer 24, 2009 8:51 am
Každopádně, pokud se na lodi chystáš použít alarm kotvy v praxi. tak si před samotným kotvením vyzkoušej danou GPS, abys vědět co a jak a zároveň to naučil někoho, kdo v momentě kotvení nebude na palubě, ale bude sedět u GPS, aby označil místo shození kotvy. Zpětně by se ti hůře zadávala pozice kotvy (tedy střed kružnice, kterou GPS pak hlídá).
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » stř čer 24, 2009 10:21 am
Je jeste jiny zpusob nastaveni alarmu. Spociva v tom, ze se alarm zapne az po ukonceni manevru. Tj. hodime kotvu, vyvalime ven pozadovane mnozstvi retezu a teprve pak zapiname kotevni alarm na pozadovany co nejmensi okruh.
Smysl popsaneho zpusobu spociva v tom, ze kotva ma normalni zadrznou silu v rozsahu smeru +/- 30 stupnu od smeru, ve kterem lehl jeji drik pri zaboreni. Plus k tomu, dulezite je hlidat nejen ze kotva neore, ale i zmenu smeru vetru, aby se kotva nevyvratila. Pokud se alarm nastavi, jak bylo receno, pak bude schopen oznamit i zmenu smeru vetru.
Pristroje Raymarin jsou vyhodnejsi, protoze umoznuji nastavit alarm na 0.01 NM = 18m. Ostatni pristroje to maji do 0.1Nm, coz je cca 200m, a to je zbytecne moc. (Ja vsak vsechny pristroje dobre neznam.)
Příspěvekod Charlie » stř čer 24, 2009 10:32 am
No já nevím, já mám na hloubkoměru nastavení alarmu hloubky, mám ho nastaven v metrech a zadám si požadovanou hloubku od které má hlídat. Ještě jsem ho tak úplně nezkoušel, ale když jsem si s tím trochu hrál, tak mi hlásil překročení hloubky o 0,1m, což si myslím, že je dost dobré. Jiné hloubkoměry ovšem neznám.
AteLEriX
Příspěvekod AteLEriX » stř čer 24, 2009 10:38 am
to Bilardbos, to Winward...
děkuji za pomoc a rady, všechny informace jsem si zkopíroval a povezu s sebou. na místě se pak ukáže, jak se mi to povede realizovat. rozhodně mám alespoň obecnou představu, co od přístrojů chtít.
ještě jednou díky a po návratu napíšu, jak to proběhlo.
Příspěvekod ficcus » stř čer 24, 2009 10:38 am
měl jsem teď na lodi gps garmin a tam jsem si nastavil kotevní alarm taky na 0,01nm. jenže fičela bora ... na 7m dně bahno s trávou a celou noc mě to táhlo ven z hluboké a široké zátoky. Na gps cikcak čáry jak jsem postupně táhl kotvu. Přenastavil jsem na 0,02 - pípala moc často :whist: Moc jsem toho nenaspal :) Ve 4 ráno skok o 50 m a pak už držela fest ;) A ve 4:30 jsem odkotvil a zachraňoval unášený dingy vedle stojícím chorvatům, kteří v klidu spali v popdpalubí ...
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » stř čer 24, 2009 11:33 am
Charlie píše:No já nevím, já mám na hloubkoměru nastavení alarmu hloubky, mám ho nastaven v metrech a zadám si požadovanou hloubku od které má hlídat. Ještě jsem ho tak úplně nezkoušel, ale když jsem si s tím trochu hrál, tak mi hlásil překročení hloubky o 0,1m, což si myslím, že je dost dobré. Jiné hloubkoměry ovšem neznám.
Panove,
ja se musim omluvit, ale ve spechu jsem smichal dve veci pohromade. Ja, pitomec... :lol:
Tech 0.01 Nm = 18m jsem myslel, ze je nutne nastavit na GPS. vim, ze to umi plottery od Raymarin. Nemel jsem na mysli hloubkomer od stejneho vyrobce.
Omlouvam se jeste jednou.
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » stř čer 24, 2009 11:35 am
AteLEriXi,
volal jsi na charterovku? Jak to dopadlo?
AteLEriX
Příspěvekod AteLEriX » stř čer 24, 2009 1:24 pm
omlouvám se, dřív jsem se nedostal na net...
hned v noci, jak jsme spolu mluvili, jsem napsal charterovce. dopoledne mi mailem poslali VOUCHER-CHARTER CONTRACT s dovětkem, že i kdybych voucher neměl nebo ztratil, prý to nevadí, bude mi stačit pas...loď je na jméno. tak snad to bude fungovat.
windward
Reputace: 62
Příspěvekod windward » stř čer 24, 2009 1:32 pm
Hodne uspechu. Doufame, ze podas pak o tom alarmu zpravu.
AteLEriX
Příspěvekod AteLEriX » stř čer 24, 2009 1:36 pm
díky za pomoc, za přání, a jak jsem už napsal výše....po návratu rozhodně napíšu, jak to dopadlo.
Skippy
Příspěvekod Skippy » stř čer 24, 2009 7:18 pm
No chlapi kazdopadne by som sa na alarm na GPS nespoliahal - hlavne na tie stacionarne v charter lodiach. niekedy sa moze stat v dakej zatoke, ze vam poloha bude skakat 100m hore dole.. Napr sa mi stalo 2 krat s roznymi lodami na Vise, ked som kotvil pred mestskym molom, ze moja poloha bola asi 50m na susi. Co mne pomaha najlepsie je zapnuty hlbkomer s nastavenym alarmom a spanie pod hviezdami a obcas pootvorit jedno oko pre zistenie polohy. pokial prifukne alebo vas zacne splavovat tak to ucitite:)) GPS len informace..
Bilardos
Příspěvekod Bilardos » stř čer 24, 2009 7:28 pm
Osobně vždy maturuju s tím hloubkoměrem. Kdyby někdo potkal návod, nebo byl z hlavy schopen popsat nastavení, určitě by to nebylo na škodu.
