Ahoj. Měl bych dotaz, jestli někdo nevíte, jakou musí mít hmotnost závaží, kte kterému bude přivázaná bóje. Plánuji si udělat vlastní bóji, ale nevím jak težké závaží. Jedná se o loď Phobos 24 - tedy hmotnost okolo 1500 Kg. Existuje například nějaký vzorec na výpočet?
Děkuji za rady
Váha závaží na bóji
Re: Váha závaží na bóji
hodně záleží, z čeho to závaží bude. jestli z olova, nebo lehčenýho betonu.
na bezpečný kotvení bych viděl váhu závaží pod vodou , ne na suchu, od 80kg vejš
Já mám ocelový "kruhy" tl. asi 50 mm prům. asi 300 mm jeden a druhý asi 450 mm. Ze spoda křížem V profil dl. cca 60 - 70 cm. Všechno svařené k sobě. Vloni jsem to dostal z vody navijákem, letos naviják nebyl a ručně ani prd. Na břehu to dva chlapy unesou, po zemi s tím smýkám sám ( dá se to i "kutálet" v jednom
), ale přesnou váhu neznám. Loď 1500 kg a ještě se mi to nehlo.
Celé na Nechranicích ( Monta ).
Martin
Martin
- Reputace: 21
Já mám na 4,5t lodi na jednom mooringu cca tunu na druhým taky Lana mám zdvojený, na zádi 4 vazáky, tak je aspoň využiju. Když jsem to posunoval po dně tak jsem to vinčnama skoro nezvedl ode dna. A taky spím klidně.
Pár prken a je závaží odlitý. Kulatý bych to nedělal, aby se to nedejbože pod vodou nepostavilo a neodkutálelo někam. Normální kostku. nejhorší je to dostat do vody. Pak to co nejvic na krátko uvážeš za přední vazáky. dalším párem lanem za vinčny a třetím párem za vinčny pro výtahy a postupným napínáním vinčen to dostaneš ze dna jak nic. Když nemáš vinčny, tak použiješ ráčny na panty z bauhausu. Nebo vlastně jak je libo,
ZofMart píše:Já mám ocelový "kruhy" tl. asi 50 mm prům. asi 300 mm jeden a druhý asi 450 mm. Ze spoda křížem V profil dl. cca 60 - 70 cm. Všechno svařené k sobě. Vloni jsem to dostal z vody navijákem, letos naviják nebyl a ručně ani prd. Na břehu to dva chlapy unesou, po zemi s tím smýkám sám ( dá se to i "kutálet" v jednom), ale přesnou váhu neznám. Loď 1500 kg a ještě se mi to nehlo.
Martin
Taky to právě chci na Nechranice. Stojím v yc ale potřebuju ještě jednu před chatku
Martin
91 na břehu
80 ve vodě
Vedle vlastní hmotnosti závaží ve vodě, hraje nemalou roli i jeho tvar.
Například tento nízký kruhovitý tvar se velmi dobře zařízne do dna a dle materiálu dna bude vykazovat
slušný sací efekt. Daleko mneší zadržovací schopnost zaříznutím do dna a spíše nulový sací efekt
bude vykazovat např. kostka 20x20x20 cm, odlitá z olova, přesto, že pod vodou bude mít stejnu hmotnost.
- mozeg
- Reputace: 9
mitous6 píše:Ahoj. Marně to tady hledám. Potřebuji poradit jak velkou betonovou zátěž na bojku pro motorovou loď o váze cca 2200kg. Moře v Chorvatsku, hloubka cca 5m. Díky.
V prvom rade si prever ci mozes umiestnit kotevnu boju len tak niekde v chorvatsku, tazko. Za dalsie pokial viem v chorvatsku je na to norma alb. predpis betonove bloky maju rozmer 50*50*80 co je cca 750kg co je asi minimum co mozes dat podla normy. 2200kg lod na menej ako 750kg betonu, ktory ma pod vodou polovicnu hmotnost je hazardovanie a v konecnom dolsedku problem pri plneni z poistnej zmluvy. Pri poriadnom vetre a vlnach ti lod mensi betonovy blok zodvihne a presunie sa o kusok dalej a dalej. Tazko ti tu niekto da priamu radu a nasledne zodpovedat za pripadnu skodu. Riad sa heslom cim tahsie to bude tym budes lepsie spat, pod 1000kg by som vsak ja osobne nesiel. Nikto nevie lepsie ako ty ake podmienky vladnu v tej zatoke kam chces umiestnit boju a ako sa správa tvoja lod na boji. Porad sa s miestnymi ti to budu vediet najlepsie.
