Jak prohlédnout fotografie v soutěži a hlasovat?
Diskuze o fotkách, fotografování a hlavně o probíhající fotosoutěži.
[hr:]
[url=http://web.jachting.info/contest/list]>>>Odkaz na soutěž<<<[/url]
Moderátoři: Pepa, vilma
ferdas
Reputace: 26
Příspěvekod ferdas » pát led 04, 2013 6:14 pm
Prosím o radu - přihlásím se, dostanu se až do seznamu témat. U těch uzavřených vidím 1.- 3. pořadí, u těch probíhajících mi to nabídne vložit soutěžní fotku.
Otázka: můžu jen hlasovat, aniž bych také soutěžil se svým snímkem?
Poraďte, prosím.. :hmm:
Příspěvekod Anonym » pát led 04, 2013 6:37 pm
V "Seznamu soutěží" je v současné době na prvním řádku probíhající, na druhém vyhodnocovaná a pak ukončené.
U první probíhá vkládání fotek do soutěže, jak tam je psáno do 1.2. A do té doby nelze prohlížet, ani hodnotit.
Druhá má již ukončené vkládání a probíhá hlasování. Tam když si klikneš na konkrétní fotku, máš dole "Udělit hlas v soutěži.
Uzavřené je uzavřené, tam nelze nic.
Stačí? :)
ferdas
Reputace: 26
Příspěvekod ferdas » pát led 04, 2013 6:55 pm
Pochopil - JUPÍÍÍ.
Baharisu, děkuju.
bomba
Příspěvekod bomba » pát led 04, 2013 7:03 pm
Ahoj-
Malý dotaz k fotosoutěži,jak hlasovat vím,mohu dát hlas vlastní fotce?
Dík.
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » sob led 05, 2013 12:31 am
Pokud vím tak vlastní fotce dalo hlas více lidí.Nejprve mi to připadalo jaksi divné,ale po diskuzi zde jsem si hlas dal taky.Trošku to nechápu ale pokud to jde tak to použiju jako ostatní. :( :( :(
Reputace: 67
Hlas vlastní fotce
Příspěvekod Jarda885 » sob led 05, 2013 11:59 am
Jestli mají softwarově zablokované opakování hlasování z jedné adresy, tak proč ne.
Reputace: 92
Příspěvekod geronimo » sob led 05, 2013 12:02 pm
Při prohlížení starších uzavřených soutěží se dostanu maximálně na pátou fotku, i když je jich tam více...dál se neposouvají... :?
(ale o nic nejde)
ferdas
Reputace: 26
Příspěvekod ferdas » ned led 06, 2013 11:09 am
můžu mít ještě jeden dotaz?
prohlédl jsem pečlivě všech 11 bodů pravidel pro fotosoutěž, ale nikde tam není uvedeno, jestli můžu soutěžit pouze s jedním, nebo více snímky. Přesto vložení dalšího snímku do soutěže už není možné.
edit: pochopitelně do stejného tématu.
packa
Příspěvekod packa » ned led 06, 2013 11:44 am
zaregistruj manzelku-pripadne pribuzenstvo :good:-vyresis i to hlasovani
davat hlas sam sobe?.............
ferdas
Reputace: 26
Příspěvekod ferdas » ned led 06, 2013 12:00 pm
nechci to obcházet tímhle způsobem. Myslím si, že větší výběr fotek k hodnocení by byl jen dobře. Každopádně by to asi mělo být výslovně v podmínkách uvedeno.
Příspěvekod Anonym » ned led 06, 2013 12:04 pm
geronimo: Já namátkou prošel tři uzavřené kola, obsahující 9 až 28 fotek a prohlídl jsem je všechny. Kliknutím na kteroukoliv z prvních tří se zobrazí na pravé straně sloupec, který se klikáním a prohlížením posouvá až k té třeba dvacáté osmé. Nevidím problém.
ferdas: Nemusí být zase až tak úplně všechno v pravidlech. Zase zde na sebe naráží dva názory. Jedni že tam něco není, druzí že jsou pravidla (obecně) moc složitá a dlouhá. Vkládání dalších fotek je prostě omezeno softwarově, podobně jako hlasování.
To all: Hlasování vlastní fotografii já nepovažuji za správné a asi bych to nedělal. Nicméně, když se to poprvé objevilo a poukázal jsem na to, bylo mě řečeno/napsáno, že to za nenormální považovat není potřeba. Tak jsem to přijal.
Můžu vložit dodatečné hlasování, zda to praktikovat, případně zda to zase softwarově zakázat. Pokud to jde. Dáme měsíc na rozhodnutí.
Reputace: 92
Příspěvekod geronimo » ned led 06, 2013 12:16 pm
Právě ten sloupec se mi posouvá max. k páté fotofrafii (a ta už není celá), dál už nemám na co kliknout. Třeba je to prohlížečem...ale o nic nejde :)
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » ned led 06, 2013 12:18 pm
Já jsem pro omezení hlasování vlastní fotografii. ;)
ferdas
Reputace: 26
Příspěvekod ferdas » ned led 06, 2013 12:19 pm
Baharisu, jasně. Ale ty základní podmínky typu - co, kdy kde, jak, co ano, co ne.. to by se tam všechno vešlo.
Např. hned v bodu 1 může být:
Soutěže se může JEDNÍM SNÍMKEM V KAŽDÉM TÉMATU zúčastnit každý registrovaný člen portálu.
a bod 7 lze bez potíží doplnit:
Každý registrovaný uživatel může při hlasování přidělit pouze jeden hlas. Hlasovat pro svůj snímek JE (NENÍ) povoleno.
bomba
Příspěvekod bomba » ned led 06, 2013 12:57 pm
Asi někoho naseru,ale nedá mi to: Jak podobná slova jsou nenormální a nemorální. :D :D
Reputace: 92
Příspěvekod geronimo » ned led 06, 2013 12:57 pm
možná by stačila gentlemanská dohoda, že se pro vlastní fotku hlasovat nebude...
já jsem pro...
bomba
Příspěvekod bomba » ned led 06, 2013 1:07 pm
Hlasoval jsem pro yákaz,ale radši bych bral Jachtařskou gentlemanskou dohodu.
pik
Reputace: 29
Příspěvekod pik » ned led 06, 2013 4:11 pm
geronimo, zkus kliknout na tu pátou nebo poslední fotku kterou vydíš, a ono se to posune. aspoň mě to tak šlo
mirvodnar
Příspěvekod mirvodnar » ned led 20, 2013 12:19 pm
packa píše:zaregistruj manzelku-pripadne pribuzenstvo :good:-vyresis i to hlasovani
Packa fůůůj, že se nestydíš navádět ke zločinu.
Ale na druhou stranu sami sobě dávají hlas i poslanci, senátoři, kandidáti na presidenta, nevím, jestli to dělávaval i Trautenberk, knížepán Schwarzemberk taky určitě nevolil Zemana.... takže už bychom měli být otrlí.
Tito všichni mohli volit sebe jen jednou, přimlouval bych se za stejné omezení i u fotek. Pokud to nejde provést, doufám v soudnost a morálku soutěžících.
zohaa3492
Příspěvekod zohaa3492 » stř pro 03, 2014 6:00 am
Opravdu krásné věci! Gooood
Jenom bych vás poprosil. Dle pravidel, v zájmu zamezení deformace stránky, ........pip........ je povoleno pouze 580 pixelů na šířku. Já to nestíhám po všech (některých) opravovat. Je potřeba v ImageShacku zkopírovat jiný řádek a třeba se před odesláním podívat na Náhled, jestli to je v pořádku.
Děkuji Wink
[mod="Libor"]
Uzivatel nevi o cem mluvi....
Ve fotosoutezi je naopak zadouci posilat fotky v max rozliseni , aby bylo mozne s tim dale pracovat!
Loni se nektere vitezne fotografie vubec nedostali do kalendare, protoze rozliseni bylo prilis male pro tisk.
Takze je to presne naopak. ;) [/mod]
Reputace: 108
Příspěvekod Libor » stř pro 03, 2014 8:23 am
Co to tady meles...
Odkdy pracujes pro tento portal....
Nic nemuzes opravovat...fotky v fotosoutezi jsou vsechny nahrane na tomto servru...
Takze pokud se tu snazis o nejakou reklamu mas smulu, odkaz jsem ti smazal.
A precti si znovu pravidla!Tvuj prvni prispevek a hned poruseni pravidel. Dnes to vyresime napomenutim...
