kotevní vrátek
Příspěvekod geus » stř led 11, 2012 6:36 pm
12kg kotvu je nejrychlejší jí tam hodit a ručně vytáhnout já tahám na zádi 40ti kilovou a taky žiju
Příspěvekod david » stř led 11, 2012 6:42 pm
no jo, ale ty jsi ještě mladej chlapec, to se ti to tahá :lol:
a na rychlý spouštění jsou vrátky s freefal, spadne sama, ani k vrátku nemusíš chodit. zrovna ho scháním na záď
Příspěvekod geus » stř led 11, 2012 6:49 pm
tak pak dej vědět já si ho také koupím je to pohodlnější že letěd dozadu hodit kotvu hlídat aby se nenamotala a zase ke kolečku.
Příspěvekod david » stř led 11, 2012 7:00 pm
geus píše:tak pak dej vědět já si ho také koupím je to pohodlnější že letěd dozadu hodit kotvu hlídat aby se nenamotala a zase ke kolečku.
taky si myslím :lol:
maj ho v Drážďanech, kolem 650 éček, jestli nekecaj, jinde je o 200 dražší. tenhle typ není nejsilnější, ale mně to na záď snad stačí
http://boote-winkler.eshop.t-online.de/ ... 101&Page=4
chci pro něj dojet, jak se urvu z roboty
Příspěvekod geus » stř led 11, 2012 7:27 pm
jak jsem to pochopil je na 25kg kotvu. silný teda moc neni ješte uvidím jak se ti teda osvědčí. zatím dík
Příspěvekod david » stř led 11, 2012 7:41 pm
těch 25 kg je k rychlosti navíjení, měl by snést víc, ale mně to stačí. teď mám vzadu orig norskou 16kg, nic moc, ale 25 by mělo být OK. kašlu na tabulky, všechny podhodnocujou váhu kotvy. ta 16 by měla stačit, ale nestačí. na přídi je samodomo (upravenej pajc tý norský) 35 kg a OKOK :good:
PEPO
Reputace: 13
Příspěvekod PEPO » stř led 11, 2012 8:15 pm
geus píše:12kg kotvu je nejrychlejší jí tam hodit a ručně vytáhnout já tahám na zádi 40ti kilovou a taky žiju
Keby mi stačila na zadku-tak by som to neriešil ;) .Netrebalo by mi nič.No len to by som bol neustále otočený proti prúdu-alebo proti vetru :hmm: :hmm: .
A tie autonavijaky som tiež pozeral-ale podla mna to nieje vhodné :( :( :(
Navíja to cca 3-4 metre za minútu,a o spotrebe elektriny radšej ani nepíšem :hmm:
Příspěvekod geus » stř led 11, 2012 8:20 pm
A čo ked by si chytil treba elektrického úhora ten by ti dal dosť průda na ten lektrickij vrátok :D
PEPO
Reputace: 13
Příspěvekod PEPO » stř led 11, 2012 8:39 pm
No fajn :D :D :D .A ked zapnem veľkého sumca,tak tho môžem použiť ako 20 hp motor ;) ;) ;)
Idem to teda nejako skúsiť poriešiť s motorčekom na zdvíhanie okien v aute alebo na stierače :?
Příspěvekod Denis » stř led 11, 2012 8:52 pm
PEPE a aký má teda ten naviják motor? To tam napísané nie je.
PEPO
Reputace: 13
Příspěvekod PEPO » stř led 11, 2012 9:21 pm
Denis píše:PEPE a aký má teda ten naviják motor? To tam napísané nie je.
Tak pokial si myslel mňa,tak najslabší z tých navijákov je tento tu :hmm: :hmm:
http://www.navijakyshop.sk/elektricky-n ... -1358.html
Sak to keby som mal pod čapicou a niekde sa mi zachytí kotva a ja si to nevšimnem,tak ma to zatopí.To by som sa asi musel naučiť plávať :whist: :whist:
Příspěvekod geus » stř led 11, 2012 9:33 pm
zrovna tento malý mám koupil jsem ho ve slevě za 1000kč v globu. Ale já ho budu montovat na střechu a sklápět s tím stěžeň štve mě když to musím sklopit kvůli 30 cm výhoda o proti ručnímu sklápění,že si sklopím vždy jen o co tak asi potřebuji a nemusím od kolečka. Na toho 4nohého kormidelníka se nedá spolehnout
Příspěvekod Denis » stř led 11, 2012 10:43 pm
PEPO, nie autonaviják. To čo si tam dal na začiatku. To je tiež autonaviják? Aký to má silný motor?
Příspěvekod david » stř led 11, 2012 11:19 pm
geus píše:. Na toho 4nohého kormidelníka se nedá spolehnout
na žádnou posádku není spoleh, je to největší sajrajt na lodi. lepší jsou platící pasažéři, když už na ní někdo musí být
PEPO
Reputace: 13
Příspěvekod PEPO » čtv led 12, 2012 7:13 am
Denis píše:PEPO, nie autonaviják. To čo si tam dal na začiatku. To je tiež autonaviják? Aký to má silný motor?
Ved načo by to udával predajca?? :roll: :roll: :roll:
Ani bratia poľský o tom viac nepíšu :hmm: :hmm: :hmm:
http://translate.google.sk/translate?hl ... md%3Dimvns
Ani ostatný predajcovia ´trebárs na E-BAY nepíšu toho viacej :( :( .
PEPO
Reputace: 13
Příspěvekod PEPO » stř úno 22, 2012 9:11 am
Ja som to poriešil zatiaľ asi takto ;) ;) ;)
Je tam motorček na sťahovanie okien.
A ešte z druhej strany.Obrázek
No len to má jednu chybu-je to dosť pomalé :? :? :? .
Za minutu to potiahne 5 metrov so 6,5 kilovou kotvou.Teda zatial priamim zdvihom-bez kladky ktorú si ešte len plánujem tiež vyrobiť z nerezu.
Pokial je pravda že na môj 4,7 metra dlhý čln stačí kotva cca 5 kg-čomu zasa neverím,tak by ten výkon bol možno o niečo lepší.Ale zasa ked pripočítam odpor vody,tak budem na tom istom :? :? :? .Stačí taká kotva a rýchlosť??
Rumex
Příspěvekod Rumex » stř úno 22, 2012 12:42 pm
Zdravím
možná by šlo použít tohle : http://www.max4x4.pl/wyciagarki-12v-c-2981_2992.html
Na kotvu by mohl stačit i naviják co má QUOD, ale nevím co ta rychlost, ceny jsou celkem OK.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
