Fekální tank
JardaF
Fekální tank
Příspěvekod JardaF » úte úno 09, 2010 7:26 pm
Ahoj všem, na podzimní plavbu bychom měli mít loď S.O. 40.3, která má fekální tank. Bohužel jsem se s takovou věcí na lodi ještě nesetkal, můžete mi někdo říct, zda a jaké s tím máte zkušenosti? Jak dlouho vydrží, jak se vyprazdňuje, jestli v používání nejsou nějaké špeky atp. Díky moc za jakoukoliv informaci.
pes
fekalni tank
Příspěvekod pes » úte úno 09, 2010 7:40 pm
na vetsich lodich je pomerne casto ale ne vzdy se vyuziva. Uzaver fekalniho tanku je casto rozmerove stejny s uzaverem tanku na vodu, tak pozor na nacerpani vody at nevytopite lod jako ja. Zdravi pes
MartinB
Reputace: 106
Příspěvekod MartinB » úte úno 09, 2010 7:48 pm
Fekální tank jsem na charteru zažil už několikrát (HR, Řecko a asi i Itálie).
Vždy mě důsledně upozorňovali na to abych ho nepoužíval, že to prý začne časem smrdět a musí se vyměnit.
Jaarek
Příspěvekod Jaarek » úte úno 09, 2010 7:58 pm
Pozor na ucpání výtokového otvoru papírem apod., předloni jsme převzali loď s ucpaným tankem :? , takže jsme zbytek týdne byli bez toalety :shock: a zkoušeli v zátokách to různými "drátky" prošťourat :thmbdn:
od té doby doporučuji vozit "drát"na odpady.
vilma
Reputace: 46
Příspěvekod vilma » stř úno 10, 2010 9:19 am
Jardo, má to svou logiku, že jsi to zařadil do sekce Pobývání na lodi,
ale zatím to bude přesunuto tady a časem (až na to budu mít myšlenky a prostor) to přece jen přesunem do techničtější části fora.
:D
Komín
Příspěvekod Komín » stř úno 10, 2010 10:16 am
Fakální tank (nádrž) je něco jako malá žumpa, kterou si vozíš s sebou. Je na lodi proto, abys v přístavu, na kotvě nebo na bojce nevypoštěl ho.... rovnou mezi ostatní lodě. ( stejně na to fšichni pečou) Jestli jsem dobře pochopil jeho funkci, tak když je otevřený, obsah záchodu rovnou proteče do moře. Když ho zavřeš, schováváš si to na pozdější použití ( v lepším případě vypuštění..)
Jak dlouho vydrží záleží hodně na počtu členů posádky a na tom, co jíte. Po zkažený paštice se asi dost brzo zaplní :P .
Na palubě je víčko označené "WASTE", obvykle se otvírá stejnou kličkou jako voda a tím se fekální tank proplachuje. Před propláchnutím je dobré ho někde na moři vypustit...
No a jak psal PES, bycha na to abys ho měl při případném proplachování otevřený.
pes
Příspěvekod pes » stř úno 10, 2010 11:28 am
Komín píše:Fakální tank (nádrž) .......tak když je otevřený, obsah záchodu rovnou proteče do moře. Když ho zavřeš, schováváš si to na pozdější použití
dle mě když je otevřený tak se tank plní a nic do moře neteče, když je uzavřený tak tank plnit nejde (ani nesmrdí) a WC (po otevření ventilu) jde klasicky přímo do moře a to je obvyklý stav na lodích. Fekální tank je tam často jen kvůli legislativní povinnosti.....
JardaF
Příspěvekod JardaF » stř úno 10, 2010 12:19 pm
Aha - tak už tomu rozumím. Čili i záchod s fekálním tankem lze provozovat jako normální splachovací charterový záchod bez tanku. Je to tak? Já už jsem se viděl jak kroužíme po Jadranu a hledáme, kdo by ten fekální tank vyčerpal.... :hmm:
pes
fekální tank
Příspěvekod pes » stř úno 10, 2010 12:36 pm
.......ano WC lze provozovat v pohodě bez fekálního tanku......
Příspěvekod geus » stř úno 10, 2010 2:47 pm
No jooo a jsme zase u hajzíků když jsem psal,že mám el.záchd s drtičem tak jste mě někteří kamenovali,že mám mít fekální tank ,ale ty kdo ho mají tak ho nepoužívají nebo to stejně do vody vypustí tak na co bych tam ten tank dával. Navíc ten drtič rozemele i kosti od kuřete. :mad:
mysacek
s/y Kirké
Příspěvekod mysacek » stř úno 10, 2010 3:00 pm
pes píše:
to je chlapci pouze nedorozumnění v terminologii.
Tank má vpusť, výpusť, odčerpání a bohužel musí mít odvzdušnění. Odčerpání je na palubě, je to, jak už bylo psáno, stejný uzávěr jako na vodu a naftu, akorát s nápisem Waste. Vpusť je dvoucestný ventil za odpadem záchoda, kterým přepínáte, jestli čerpáte do moře, nebo do tanku. Tank bývá umístěný nad úrovní hladiny, takže jeho vypouštění je pouze otevřením vypouštěcího ventilu, který bývá většinou spolu s ostatními (odpad umyvadla, vstup slané vody do záchoda a přímý odpad záchoda) umístěn pod umyvadlem. Pokud čerpáš do tanku a tank už je plný, poznáš to jednak tím, že Ti půjde čerpat hodně ztěžka, respektivě vůbec a potom Ti také budou téct srač.. z odvzdušnění. Tank bývá opravdu malý a navíc většinou ne na všech toaletách. Tím se poněkud ruší soukromí na lodi a potom také ... velice rychle se zaplní, takže splachovat málo (na rozdíl od toho, když se čerpá do moře, tam více znamená lépe).
Důvod existence tanku je legislativní a opravdu řada čártrovek (včetně tam co dělám) používání nedoporučuje - opravdu to začne přes odvzdušnění dost zasmrádat... Většinou se to dělá násilně odmontováním páky právě na třícestném ventilu.
Na jedné lodi jsme měli vymontovaný celý tank, nikoho nenapadlo zaslepit právě odčerpávání. Jedna posadka si pred odplutím doplňovala vodu a to do všech uzávěrů kromě "diesel". Všiml jsem si toho až ve chvíli, kdy měli vodu tak pět centimetrů pod podlážkama, takže pozdě - za další čtvrthodinku by už věděli sami, že je něco špatně...
Ucpaná fekální nádrž se většinou platí - stejně jako zacpaný záchod, a stát se to může - obsah se usazuje u dna, takže nejlepší je vypouštět ne v klidu, ale za divoké plavby, kdy do vypouštěcího otvoru občas "šťouchne" vlna. Ale jinak,, nekomplikovat si život, na fekál se vykašlat a používat záchody přístavních krčem...
deko
Příspěvekod deko » stř úno 10, 2010 4:07 pm
mysacek píše:Ale jinak,, nekomplikovat si život, na fekál se vykašlat a používat záchody přístavních krčem...
ktore "to" zvycajne vypustaju rovno do mora :whist:
simon
Příspěvekod simon » stř úno 10, 2010 9:48 pm
vypoustet vzdycky za sviznejsi jizdy ... smrad je svina :)
osobne to povazuju za dobry vynalez, jen prase se*e v zatoce a ne kazdy to vydrzi nez se lod zase zacne nekde na volne vode hybat.
geus - v tvem pripade slo ale tusim o male lokalni louze, tam ma pravdu kazdej kdo ti psal, ze bud mas jit na breh nebo do nadrze a tu vynest nebo odcerpat. musis uznat, ze je jisty kvantitativni rozdil mezi tim, kdyz se ti holub vyse*e do kafe a nebo do 100ky bazenu ;)
mysacek
s/y Kirké
Příspěvekod mysacek » čtv úno 11, 2010 1:56 am
jj, je jiná doba. Dříve jsme dělali ranní hvězdicové koupele. Prostě jsme skočili do vody a každej si odplul na jinou stranu od lodi a tam se vy*ral. A ještě jsme měli srandu z toho, že nám to rybičky užírají skoro od řitě. Jenže dnes je málo rybiček a hodně řití, příroda to prostě nezpracuje.
Spoléhat na to, že jen prase se*e v zátoce je lehkovážné, jak musíš, tak musíš, s tím se nic nenadělá. Na moři bych to neřešil, ale na přehradách jsem třeba ještě odčerpávačku nevyděl, někdo ano?
JardaF
Příspěvekod JardaF » čtv úno 11, 2010 9:12 am
Odčerpávačku jsem na přehradě taky neviděl (tím nechci říct, že tam třeba nejsou). Nicméně, na přehradě to řeším chemickým záchodem, který pak bafnu do teplejch a utíkám s ním na normální záchod, kde ho vyleju a propláchnu.
No jo, hvězdicovitě - ale když se těch lodí sejde v zátoce třeba osm, na každý je tak 5 potřebných, to je 40 abonentů. A to už je slušná kadibudka :)
Máš Myšáku naprostou pravdu. Moc řití a málo ryb. V podstatě by se tohle heslo dalo razit i v politice :D
Gemini
Re: Fekální tank
Příspěvekod Gemini » pon úno 15, 2010 2:00 pm
JardaF píše: Na charteru jsem se s ním setkal v Chorvatsku na motorácích typu Adria. Tam se do žumpy shromažďovala fekální voda a na volném moři se měla vyčerpávat. Jinak na kanálových lodích v Irsku a v Německu (ve Francii a Holandsku ne a jinde nevím,) je vždy nádrž na fekální vodu(waste) a vyčerpávají se v marinách zvláštími pumpami(.ovnocuc) za mírný poplatek, nebo samoobslužně pomocí koupených karet.
Charlie
Re: Fekální tank
Příspěvekod Charlie » pon črc 24, 2017 8:45 pm
Hledal jsem tu na fóru a nějak nenašel, tak zkusím dotaz dát sem.
Do budoucna plánuju na lodi vyměnit chemické wc za pumpovací, doplněné o fekální tank. Do výroby tanku bych se rád pustil už přes zimu, protože budu vyrábět i nádrž na pitnou vodu, tak bych to sfoukl při jednom.
Tank bych umístil v přídi, počítám tak 40 možná 50litrů, uvidíme jak velký se vleze. Bude z nerezu.
Jde mi ale o to jak by měl být udělaný, respektive jaké přívody a vývody by na něm měli být a kde (nahoře/dole), aby bylo možné tank plnit, vyčerpat macerátorem a vycucnout odsávačkou v marině.
Díky
Re: Fekální tank
Příspěvekod err_ » pon črc 24, 2017 8:57 pm
Ahoj, není lepší tank umístěný kolem záchodu? I co se týče potrubí a pod. Již jsem to tady někde taky řešil.
Charlie
Re: Fekální tank
Příspěvekod Charlie » pon črc 24, 2017 9:01 pm
No ale vždyť to je kousek od záchodu, já mám wc mezi příďovým lůžkem a salonem, takže od wc k tanku to bude max 1.5m o kapánek blíž by to bylo pod sedadlem v salonu, ale to mi nevyhovuje z hlediska zatížení lodě.
Re: Fekální tank
Příspěvekod err_ » pon črc 24, 2017 9:09 pm
Tak jsem to neresil tady, ale soukrome k memu rm69 zachodu. Slo jen o buffer tank, takze takova kratkodoba zalezitost, kdyz jsi tam, kde zrovna nemuzes primo do vody. A vypustis az se dostanes na more. Coz ty mas asi komplikovanejsi. I tak to asi stoji za shlednuti.
Tady link: http://www.rm69.nl/buffertank/
bernau1
Re: Fekální tank
Příspěvekod bernau1 » pon črc 24, 2017 9:31 pm
Charlie,až se slezem tak si to u mně můžeš pořádně prohlédnout.Je ale fakt,že na stranu co je fekální tank se mi loď trochu naklání.Tak se snažím to alespoň naproti trochu vyvážit vakem s vodou a bagáží...
Re: Fekální tank
Příspěvekod Libor » pon črc 24, 2017 10:14 pm
Ono jsou asi dva nejčastější způsoby zapojení.
Hrdlo na odsávání (či i proplach) shora. Na odsávání je jiné delší kónické, než běžně dříve používané.
No a pak máš dvě možnosti
a) paralerně - tank jako druhou větev cesty ven, na to potřebuješ dvoucestný ventil a přepínáš přímo, nebo do tanku to je ventil vstup, a pak druhý výpustný ventil ventil ven...oba jsou myslím dole.
b) sériově - tank vřazen do výstupní cesty. Tak to mám já. Ušetříš pár ventilů. Mám jen hrdlo nahoře na palubě (klasika) a pak od WC to jde vždy přes tank ven. A pouze jeden ventil na tanku (pod tankem ventil a průchodka ven) určuje zda cesta ven je otevřená (tankem jen protéká), nebo uzavřená (tank akumuluje). V schématu nemám ventil 8 protože nemám systém odsávání.
A nezapomeň na odvzdušnění.
A taky záleží jak vysoko, nízko vůči WC a vodní hladině ho umístiš.
Když tak se ptej.
Tady máš schemata podle typu zapojení a výšek umístění
https://www.google.cz/search?q=boat+wc+ ... =960&dpr=1
Re: Fekální tank
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon črc 24, 2017 10:45 pm
Ahoj podívej se tady viewtopic.php?f=13&t=9779&p=173775#p173775
Err ten tak co máš se prý už několik let nevyrábí.
Re: Fekální tank
Příspěvekod david » pon črc 24, 2017 10:55 pm
Cha cha, fekální tank a mořské WC je opravdu, díky naší legislativě úplně na h o v n o. Nesmíš mít trojcestný ventil, ani vypouštění z tanku do vody. A servis s hovnocucem není od Slap do Hřenska. Nad Slapy teda nevím.
Re: Fekální tank
Příspěvekod err_ » pon črc 24, 2017 11:16 pm
Pavel-Sulc píše:Err ten tak co máš se prý už několik let nevyrábí.
Na to jsi prisel kde? Zde skladem, k dodani ihned, vcetne ventilu: https://www.svb.de/de/rm-69-faekalientanksystem.html
