Aká Bilge pumpa?
Miri
Aká Bilge pumpa?
Příspěvekod Miri » ned pro 07, 2008 9:15 pm
Ahojte,
mam 4,7m morový čln, laminát. budem ho parkovať na vode celú sezónu, preto by som potreboval kúpiť automatickú bilge pumpu.
aké sú Vaše skúsenosti? výrobca?, kúpiť so zabudovaným plavákovým spínačom? alebo spínač-plavák zvlášť? aký výkon, koľko L/hod? čo spätný ventil? kde ho umiestniť, hore, či dole?
Ďakujem za Vaše skúsenosti.
Miri
Re: Aká Bilge pumpa?
Příspěvekod david » úte pro 09, 2008 12:12 am
Miri píše:Ahojte,
Miri
pumpy attwood nebo johnson, radši výkonější, ty malé jsou spíš pro srandu. dej pozor při výběru, kolik nechají vody ( jak vysokou hladinu) při vypnutí. pokud je vyústění hadice nad volným okrajem, není zpětný ventil nutný, navíc by ti v zimě mohla v hadici zamrznout voda a pak by to nemakalo. spínač bych chtěl rovnou v pumpě a vypínač s přepínáním "automat - O - manuál"
http://www.svb.de/index.php?sid=da253ff ... &anid=2363
Miri
Příspěvekod Miri » úte pro 09, 2008 9:18 am
ahoj David,
jedinú bilge pumpu so zabudovaným spätným ventilom som našiel u marine-moerth, je to značka LALIZAS. tá na poslednej strane - modrobiela 1000GPH za 26,69
http://www.marine-moerth.com/Katalog200 ... pumpen.pdf
http://www.lalizas.com/products.asp?S0=8&S1=18&S2=47
ale k nej by trebalo dať plavák, a toto je ten plavák
http://www.lalizas.com/products.asp?S0=8&S1=18&S2=48
Majú aj zabudovaný, a vyzerá celkom tak ako V SVB, len je za 43
Lenže je tých výrobcov bilge pump vôbec nepoznám...
A čo značka RULE?
vo všetkých manuáloch je napísané, že na loď do 6m stačí pumpa 600 GPH = 2.322L/H.
ako to vyzerá v praxi? stačí alebo radšej viac L/H?
Dík
Miro
Příspěvekod david » stř pro 10, 2008 10:40 pm
záleží, co od pumpy čekáš. jestli má být jen na to, co naprší a nacáká, tak stačí prakticky každá. s dírou v lodi, nebo prasklou manžetou na náhonu už to bude jinak. hlavně si uvědom, že výkon pumpy většinou udávají mazaně při nulové výšce výtlaku. při metru výšky už dává polovičku. já si naletěl taky a když pumpa měla dát do cca l.5m, tak to sotva teklo. vyřešil jsem to po svém a pustil ji místo na l2V na 24V ( mám l2 i 24V ) no to byl rozdíl!!! a od té doby tak maká dál a nijak jí to nevadí.
2.322 l/h vypadá hodně, ale...při výtlačné výšce např. O,75m a ne zcela nabité baterce to bude kolem 12OO l/h a to je dvacka za minutu.To zas tak moc není, to stačí natéct dírou po kovový padesátce.
