Oprava neopravitelneho.
kaptn
Příspěvekod kaptn » sob říj 20, 2012 5:17 pm
[quote="Beda"]Denaturovany lih je lih na piti a ...
Propánajánajenom to ne!!!!! :crazy: Jenom na jedno napití,....... :gun: :whist:
Příspěvekod Anonym » sob říj 20, 2012 6:13 pm
Má zkušenost a informace podaná značkovou opravnou fotoaparátů dává za pravdu skeptikům. :thmbdn:
Jediná možnost záchrany základní desky je údajně okamžitý přesun ze slané vody do sladké a uchovat tak až do předání opravně. Pokud byla po vytažení nějakou dobu na suchu, je to v trýbu...
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » sob říj 20, 2012 6:22 pm
Pod tihou co tady ctu postupne smutne presunuji krabici s rozebranou navigaci blize a blize ke kosi :hmm: :hmm: Fakt je ten ze kdyz po procesu cisteni vse uschlo tak to zustalo sedivy, hlavne spoje. Asi je fakt nejlepsi varianta to cistit tou slivovici :? :? :? :?
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » sob říj 20, 2012 7:17 pm
kaptn píše:
Beda píše:Denaturovany lih je lih na piti a ...
Další vyčerpanej ,kdo neumí číst? :D :D :D :D
Příspěvekod Beda » sob říj 20, 2012 8:38 pm
kaptn píše:
U nas je povoleno zakonem k denaturaci pouzit
Směs 1a
methylethylketon 10 ml
denatoniumbenzoát 10 mg
methyleije.nová modř 2 mg
thiofen 2 ml
Směs 1b
solventní nafta 4 ml
petrolej 2 ml
technický benzin čistící 1 ml
Takze i to napiti Te jiste nezabije.
Butanon, též známý jako methylethylketon (MEK)
Butanon je dráždivá látka, ovšem závažné zdravotní účinky lze u zvířat pozorovat jen při velmi vysokých úrovních
Denatomiumbenzoát (obchodním názvem Bitrex, Vilex či Aversion) je bílá krystalická látka bez zápachu, nejvíce hořká látka na světě.[1] Používá se k denaturaci lihu a přidává se do jedů, čistících a jiných prostředků proti jejich požití dětmi nebo domácími zvířaty v koncentracích okolo 10 - 100 ppm. Denatomiumbenzoát byl objeven v roce 1958.
K piti denaturovany lih nebude, ale tezke se nim otravis. Tezko by proslo aby se do nezavadneho lihu davalo neco po cem bnys zemrel.
Jestli jste se divali na Zlatou prilbu, tak tam padnul dotaz jestli jde neco odlejt a maji to tam pod kontrolou. Je zajimave ze uhlidaji desitky litru a utecou jim desetitisice litru.
Asi by se hodil i
http://www.etanol-85.cz/
Ale benzin napada nektere umele hmoty, ztvrdnou, praskaji po case. V etanolu 85 je 15% benzinu.
Mel jsem nqpsat potravinarsky lih..........
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » sob říj 20, 2012 10:19 pm
Sice už trochu OT, ale považuju za dobré doplnit:
Methylalkohol - CH3OH- prudce jedovatý, dřevný líh, jinak velmi podobný ethylalkoholu (liší se o jeden uhlík v řetězci)
Ethylalkohol - CH3CH2OH- účinná látka v "chlastu", kvasný líh, neomezená rozpustnost ve vodě jako předchozí.
Potravinářský ethylalkohol je zatížen spotřební daní a kontrolován státem
Denaturovaný ethylalkohol - znehodnocený přísadami, aby nebyl použitelný ke konzumaci a není na něm tím pádem spotřební daň.
Pokud chci odstranit odněkud vodu, je lepší použít dražší potravinářský alkohol, ten na sebe naváže vodu a při odpařování ji vezme s sebou při nižší teplotě a rychleji, Není riziko ulpívání stop po denaturačních přísadách z ethanolu. Jinak potravinářský ethylalkohol taky obsahuje vodu, protože vyrobit 100%ní ethanol je problematické - s vodou tvoří tzv azeotropní směs - destilují vždy spolu. 100%ní ethanol je dost těžké normálně připravit a když se to povede (postupy na to jsou), tak dlouho nevydrží, páč si nasává vodu ze vzduchu (je hygroskopický).
Takže asi tak.
To Beda: Zlatá přilba - plochdrážní stroje, motokáry a modelářské motory chodí na směs METHANOL+olej (75:25), takže i kdyby neuhlídali, k pití ta směs by byla jen pro masochisty. Dříve se dával ricinový olej, dnes už asi syntetika(poměry se asi taky změnily). No a kdyby to přece někdo vypil, následky by byly strašné: nejdřív krutá hnačka (olej), pak slepota a smrt.
kaptn
Příspěvekod kaptn » ned říj 21, 2012 2:44 am
maxik1958 píše:
kaptn píše:
Dobrou chut,....no a snad někdy díky benzínu AŽ na onom světě,....to je opravdu pro otrlce,..... :gun: :whist:
kaptn
Příspěvekod kaptn » ned říj 21, 2012 2:50 am
bozakafka píše:Pod tihou co tady ctu postupne smutne presunuji krabici s rozebranou navigaci blize a blize ke kosi :hmm: :hmm: Fakt je ten ze kdyz po procesu cisteni vse uschlo tak to zustalo sedivy, hlavne spoje. Asi je fakt nejlepsi varianta to cistit tou slivovici :? :? :? :?
pokud to prošlo vzduchem,o to víc bych to proplachoval nejdříve destilkou(ovšem šance je pramalá,ta sůl je silně oxidační,korozivní) a často ji měnil,.....jak psáno výše,....rychle namočit a hodit do servisu,nicméně tam udělají totéž
utopil jsem Nokii 32 v Hronu,10 min(vím,není to sůl), ihned po 2 hodinách -baterka tam samo nebyla,jsem namáčel v pitné vodě,po té,co jsem ji rozložil na jednotlivé vrstvy,jde do dneška. :whist:
Pefry2012
Příspěvekod Pefry2012 » ned říj 21, 2012 3:50 pm
ahoj,
bavil jsem se s borcem co dela servisaka na elektroniku a problem je ten, ze vyrobek (pokud to neni pristroj urceny do vody nebo vlhkeho prostredi) je i schvalne "dimenzovan" tak, aby nevydrzel :-( ....jsou tam slabsi spoje nebo horsi ochrana lakovanim,...hlavne aby nemuseli uznat zaruku a zakaznik si musel koupit novy kram..
dokonce pry lepi dovnitr napr. nekterych telefonu nalepku, ktera se zbarvi, kdyz zvlhne a to se pak s nasincem nikdo nebavi...je kolem toho velka diskuse a proslula tim napr. Nokia, ktera se hadala se zakazniky, kteri v zime vlezli s telefonem do hospody, tam se jim nekdy zaparil, zacal zlobit a ze servisu je vyhodili :-(
..jinak z vlastni zkusenosti mohu potvrdit slova ostatnich - kdyz to ozije, tak se na to neda spolehnout...
p.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
