Mazury 2014
- Jirka_TEC_Tce
Mazury 2014
Zdravím Vás, přátelé. V mé oblíbené chartrovce majitel pořídil novou loď a mě to nedalo hned jsem ji zarezervoval: Rodos 940. Takže naviděnou na Mazurách, jsme tam od 7.6. do 14.6.2014
Jirka
Jirka
- bokal
Ahoj, na Mazurech jsou asi všechny lodě se sklopnou ploutví - tedy ne kýlem. Některé mají systém šíbru, tedy ne sklopení ale vytažení nahoru. S pevným kýlem by se nedalo proplout ani některé kanály, občas je jen 1m hloubka.
A to, zda má loď kormidelní páku nebo kolo nemá s kýlem/ploutví nic společného.
Takže, ano, s každou i větší se dostaneš ke břehu, prakticky kdekoliv.
Jo omlouvám se, až nyní jsem postřehl, že byl dotaz na sklopení kormidla
- tak doplňuji:
pokud je kormidlo pode dnem a ne za zrcadle, pak je kormidlo sklopné jen do vodorovné polohy. Je pak nebezpeční připlout zádí moc blízko ke břehu, mohlo by se kormidlo i ve zvednutém stavu poškodit. Ale připlout přídí až na písek nebude problém.
podle mého názoru je tam optimální délka lodě okolo 7 metrů a to většinou s kormidlem na zrcadle.
- tak doplňuji:
jak píše bokal delší lodě mají kormidlo pod trupem sklopné vodorovně.
Osobně mám zkušenost s TES 32 Dreamer, dá se zajet "téměř " ke břehu, má bachratý břicho a ponor tušim 40cm, možná trochu víc.
počítá se s tím u všech chartrovek. Jinak jsem jezdil velký , jak jsem psal TES 32, Janmor 28, Rodos940 (starší ale velmi pevná a
dobrá do horšího počasí, jel jsem v 6 v nárazech 8B) ale po 13 letech na MAzurách se stále častěji rádši svezu právě na 7 metrovkách
jako je MAriner 24, 25 apod.
třeba se v 2014 na Mazurách potkáme.
zdraví
VonKounic
zdraví
VonKounic
- Jirka_TEC_Tce
Tak se k nám přidali další kamarádi a už máme zabukovanou druhou lodičku TES 678.
Na shledanou na mazurách, Jirka.
tak už mám od Tvého známého také zabukovanou loď. Měl jsem něco rozjednané v Piaskach a borec se mnou nejednou přestal komunikovat a tři týdny se neozval. Náhodou jsem narazil na toto vlákno a využil jsem Tvého kontaktu. Zabukoval jsem si Sportinu 760. Máš s ní nějaké zkušenosti ohledně jízdních vlastností? Zdá se mi trochu vysoká.
Dík
Dík
- Jirka_TEC_Tce
bony píše:Ahoj,
Dík
Sportinu jsem neměl, měl jsem Tango 780 F a letos TES 678 Bacardi. Akorát neměla lazy back, ale stoupala jak fík. A vjakém termínu jedeš? My možná budem brát ještě jednu loď, podle toho, jak se ozvou další přátelé.
A týden 7 - 14.6. je týden před výplatou a ten prý bývá nejdelší (" je dlouhej jak tejden před vejplatou")
Mazurám zdar, Jirka
- seemann
- Reputace: 4
bony píše:Ahoj,
Dík
Sportinu 760 jsem vlastnil cca 3 roky. Je to poctivá a pohodlná loď. Rychle jde do náklonu, ale potom drží. Je dost těžká 2300kg, ale díky menší šířce 255cm dobře stoupá a pěkně křižuje třeba jen na hl.plachtu.
- Jirka_TEC_Tce
bony píše:.....Přivítal bych nějaké podstatné informace o majiteli-Dariuszovi, můžeš? V jakém stavu jsou lodě, jak přistupuje k přejímce-oboustranné........
Darek je v první řadě jachtař, jako asi každej kolem vody na Mazurách. Přejímka i předání probíhá v přátelském duchu, spočítá hrnky a talíře atd....
Ahoj Jirka
S tím diesel motorem jsem obeznámen, ale nějak mne láká si tuto loď vyzkoušet. Má někdo zkušenosti na jekou vzdálenost se dá zajet ke břehu zádí? Je mi jasné, že to je dané sklonem dna. Ale spíše poradit nějakou vychytávku, jak se dostat na břeh suchou nohou ze zádě u břehu. Že by si někdo vozil lávku, to jsem na Mazurech neviděl. Nebo se vyvyzují jenom přídí ke břehu?
Uvádí se ponor 50 55cm. Předpokládám, že je to vzdálenost od vodorysky po spodek propeleru.
A nakonec..... plujeme 2 lodě, není problém se vyvázat k té druhé a vystupovat přes ni.
geronimo píše:HWC Těžko Tě na Mazurech někdo pozná, moc jsi toho na sebe neprozradil....
ahoj,
no, to máš pravdu, ale asi to nebude složité, jsem úplný začátečník, na kterém to bude vidět na první pohled. zatím jen za bukem studuji vaše rady, tipy a zkušenosti, udělal jsem si VMP a až do září jsem jen plánoval, jak se konečně svezu pod plachtami. původně jsem chtěl zkusit něco v ČR, ale nakonec jsem narazil na Darkovu nabídku a v podstatě za pakatel jsem si se svými dětmi užil týden pohody na mazurech a pomalu se učil. bohužel s malými dětmi jsem si nemohl sám troufnout na sklápění stěžňů a další komplikovanější úkony,tak se tam chystám v červnu opět s dospělou posádkou a na trošku větší loď.
tak pro začátek to snad stačí, hlavně ani nemám víc čím bych mohl díky své malé zkušenosti přispět.
- Jirka_TEC_Tce
HWC píše:geronimo píše:HWC Těžko Tě na Mazurech někdo pozná, moc jsi toho na sebe neprozradil....
Ahoj, jedeš ve stejném termínu jako my? (7.6. - 14.6.2014)
Jirka
- Rumex
to bony
Sportina 760 je přesně taková jak píše seemann, měl jsem jí na Mazurech 14 dní, ale měla závěsný motor, ve větším větru se dost naklání.
Předem píšu, dle mého názoru (někdo asi nebude souhlasit) na Mazury jsou vhodné lodě do 8 m a se závěsným motorem, cokoli většího sebou nese malé či velké komplikace.
Co se dojezdu ke břehu týče s vestavěným motorem, tak na záď u břehu zapomeň, jediná možnost je přídí a Sportina jí má opravdu vysokou, pokud máš v předu žebřík není problém. Jistota je molo. Pokud se nelze dostat ke břehu suchou nohou, můžeš to vyřešit kameny nebo kládou. Někdy se dá přirazit k padlému stromu. Celé Mazury jsou posety dřevěnými moly, záleží co máš v plánu.
- Darqs
- Reputace: 3
Witajcie.
Zapraszam na stronę www.campari.wb.pl
Znajdziecie tam ofertę jachtów żaglowych do czarteru na Mazurach
w mieście Ruciane Nida, czyli na początku Mazur.
Można stąd dopłynąć do miast : Mikołajki, Giżycko, Ryn, Węgorzewo, Pisz.
Zapraszam do skorzystania z oferty.
Jirka pływa na moich łodziach już od wielu lat, wielu czeskich żeglarzy
korzysta co roku z moich jachtów.
Poniżej kilka zdjęć jachtów i ich wnętrz.
Překlad Google:
Vítejte.
Navštivte www.campari.wb.pl
Najdete tam nabídku jachty pro chartu na Mazurach
v Ruciane Nida, na začátku Mazur.
Odtud se můžete dostat do města Mikołajki, Gizycko, Ryn, Węgorzewu, Pisz.
Neváhejte a využijte nabídky.
Jirka se vznáší svou loď po mnoho let, mnozí čeští námořníci
používá každý rok z mých jachty.
Níže jsou uvedeny některé fotky jachet a jejich interiérů.
Rodos 940
Překlad Google:
Vítejte.
Rodos 940
