Mazury 2014
Jachting u našich severních sousedů.
Jirka_TEC_Tce
Mazury 2014
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » stř lis 06, 2013 2:53 pm
Zdravím Vás, přátelé. V mé oblíbené chartrovce majitel pořídil novou loď a mě to nedalo hned jsem ji zarezervoval: Rodos 940. Takže naviděnou na Mazurách, jsme tam od 7.6. do 14.6.2014
Jirka
bony
Příspěvekod bony » stř lis 06, 2013 5:15 pm
Ahoj, jak to funguje na Mazurech u větších jachet, kde je kormidelní kolo - předpokládám, že není sklopné kormidlo a v salonu je přitom pouzdro na výklopný kýl. Je tento kýl sklopný? Jde mi o to, zda se s lodí, která má kormidelní kolo, dá přirazit ke břehu.
Díky.
Bony
bokal
Příspěvekod bokal » stř lis 06, 2013 5:55 pm
Ahoj, na Mazurech jsou asi všechny lodě se sklopnou ploutví - tedy ne kýlem. Některé mají systém šíbru, tedy ne sklopení ale vytažení nahoru. S pevným kýlem by se nedalo proplout ani některé kanály, občas je jen 1m hloubka.
A to, zda má loď kormidelní páku nebo kolo nemá s kýlem/ploutví nic společného.
Takže, ano, s každou i větší se dostaneš ke břehu, prakticky kdekoliv.
Jo omlouvám se, až nyní jsem postřehl, že byl dotaz na sklopení kormidla
- tak doplňuji:
pokud je kormidlo pode dnem a ne za zrcadle, pak je kormidlo sklopné jen do vodorovné polohy. Je pak nebezpeční připlout zádí moc blízko ke břehu, mohlo by se kormidlo i ve zvednutém stavu poškodit. Ale připlout přídí až na písek nebude problém.
podle mého názoru je tam optimální délka lodě okolo 7 metrů a to většinou s kormidlem na zrcadle.
vonkounic
Příspěvekod vonkounic » stř lis 06, 2013 8:44 pm
jak píše bokal delší lodě mají kormidlo pod trupem sklopné vodorovně.
Osobně mám zkušenost s TES 32 Dreamer, dá se zajet "téměř " ke břehu, má bachratý břicho a ponor tušim 40cm, možná trochu víc.
počítá se s tím u všech chartrovek. Jinak jsem jezdil velký , jak jsem psal TES 32, Janmor 28, Rodos940 (starší ale velmi pevná a
dobrá do horšího počasí, jel jsem v 6 v nárazech 8B) ale po 13 letech na MAzurách se stále častěji rádši svezu právě na 7 metrovkách
jako je MAriner 24, 25 apod.
třeba se v 2014 na Mazurách potkáme.
zdraví
VonKounic
bony
Příspěvekod bony » stř lis 06, 2013 10:27 pm
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Jezdím ve dvou lidech s loděmi do 8m, což je jak píšeš ideální a nemusel jsem řešit to co jsem požadoval. Jen mě to letos napadlo, když jsem tam jednu takovou krasavici viděl.
Jezdím pravidelně 1.týden v září a letos to tam bylo jako na Jadranu.
Jirka_TEC_Tce
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » pát lis 15, 2013 10:12 am
Tak se k nám přidali další kamarádi a už máme zabukovanou druhou lodičku TES 678.
Na shledanou na mazurách, Jirka.
bony
Příspěvekod bony » úte lis 26, 2013 4:14 pm
tak už mám od Tvého známého také zabukovanou loď. Měl jsem něco rozjednané v Piaskach a borec se mnou nejednou přestal komunikovat a tři týdny se neozval. Náhodou jsem narazil na toto vlákno a využil jsem Tvého kontaktu. Zabukoval jsem si Sportinu 760. Máš s ní nějaké zkušenosti ohledně jízdních vlastností? Zdá se mi trochu vysoká.
Dík
HWC
Příspěvekod HWC » úte lis 26, 2013 7:47 pm
ahoj,
ve stejném termínu zde mám rezervované tango 780, tak se těším na viděnou
Příspěvekod geronimo » úte lis 26, 2013 10:25 pm
HWC Těžko Tě na Mazurech někdo pozná, moc jsi toho na sebe neprozradil....
Jirka_TEC_Tce
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » stř lis 27, 2013 7:49 am
bony píše:Ahoj,
Dík
Sportinu jsem neměl, měl jsem Tango 780 F a letos TES 678 Bacardi. Akorát neměla lazy back, ale stoupala jak fík. A vjakém termínu jedeš? My možná budem brát ještě jednu loď, podle toho, jak se ozvou další přátelé.
A týden 7 - 14.6. je týden před výplatou a ten prý bývá nejdelší (" je dlouhej jak tejden před vejplatou") :D , tak asi dobrej termín....
Mazurám zdar, Jirka
seemann
Příspěvekod seemann » stř lis 27, 2013 9:17 am
bony píše:Ahoj,
Dík
Sportinu 760 jsem vlastnil cca 3 roky. Je to poctivá a pohodlná loď. Rychle jde do náklonu, ale potom drží. Je dost těžká 2300kg, ale díky menší šířce 255cm dobře stoupá a pěkně křižuje třeba jen na hl.plachtu.
bony
Příspěvekod bony » stř lis 27, 2013 9:42 am
Dík za info. Na Mazury jezdíme vždy první týden v září. Na příští rok to máme zabukované v termínu 30.8. - 6.9. a to už i druhou loď TES 750 Burgund.
Přivítal bych nějaké podstatné informace o majiteli-Dariuszovi, můžeš? V jakém stavu jsou lodě, jak přistupuje k přejímce-oboustranné........
seemann
Příspěvekod seemann » stř lis 27, 2013 9:56 am
To nemohu sloužit, na Mazurách jsem nikdy loď nepůjčoval, ale neměj obavy. TES 750, to je nějaká novinka?
Jirka_TEC_Tce
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » stř lis 27, 2013 10:42 am
bony píše:.....Přivítal bych nějaké podstatné informace o majiteli-Dariuszovi, můžeš? V jakém stavu jsou lodě, jak přistupuje k přejímce-oboustranné........
Darek je v první řadě jachtař, jako asi každej kolem vody na Mazurách. Přejímka i předání probíhá v přátelském duchu, spočítá hrnky a talíře atd.... :D Na sezonu 2014 má dvě "nové" lodě, tu jednu TES (678) ;) Burgund a Rodos 940. Letos ještě měl Tango 780 F, taky se jmenovala Absolut jako ten novej Rodos. Dvakrát jsme platili pronájem v Kč a až letos jsem se s Darkem dohodl, že budu platit ve zlotých. Přišlo mi to pro nás výhodnější, ale oslabení koruny se projevilo i na kurzu Kč-Zlotý. Kauci jsem skládal vždy v Kč (3 000,- Kč) a zas mi ji tak vrátil. Lodě jsou ve slušném stavu, ale jdou z ruky do ruky a asi né každý je knim ohleduplný, takže nějakej ten šrám tam najdeš. Vždy dostanem 5l paliva a to nám na týden stačí. U tý Sportýny jsi limitován ponorem, má zabudovanej diesel motor, tak nemůžeš zajet zadkem ke břehu při kotvení v přírodě.
Ahoj Jirka
bony
Příspěvekod bony » stř lis 27, 2013 1:18 pm
jj 750 byla výše zálohy správné označení je TES 678, omlouvám se za zmatek.
bony
Příspěvekod bony » stř lis 27, 2013 1:31 pm
S tím diesel motorem jsem obeznámen, ale nějak mne láká si tuto loď vyzkoušet. Má někdo zkušenosti na jekou vzdálenost se dá zajet ke břehu zádí? Je mi jasné, že to je dané sklonem dna. Ale spíše poradit nějakou vychytávku, jak se dostat na břeh suchou nohou ze zádě u břehu. Že by si někdo vozil lávku, to jsem na Mazurech neviděl. Nebo se vyvyzují jenom přídí ke břehu?
Uvádí se ponor 50 55cm. Předpokládám, že je to vzdálenost od vodorysky po spodek propeleru.
A nakonec..... plujeme 2 lodě, není problém se vyvázat k té druhé a vystupovat přes ni.
HWC
Příspěvekod HWC » stř lis 27, 2013 7:02 pm
geronimo píše:HWC Těžko Tě na Mazurech někdo pozná, moc jsi toho na sebe neprozradil....
ahoj,
no, to máš pravdu, ale asi to nebude složité, jsem úplný začátečník, na kterém to bude vidět na první pohled. zatím jen za bukem studuji vaše rady, tipy a zkušenosti, udělal jsem si VMP a až do září jsem jen plánoval, jak se konečně svezu pod plachtami. původně jsem chtěl zkusit něco v ČR, ale nakonec jsem narazil na Darkovu nabídku a v podstatě za pakatel jsem si se svými dětmi užil týden pohody na mazurech a pomalu se učil. bohužel s malými dětmi jsem si nemohl sám troufnout na sklápění stěžňů a další komplikovanější úkony,tak se tam chystám v červnu opět s dospělou posádkou a na trošku větší loď.
tak pro začátek to snad stačí, hlavně ani nemám víc čím bych mohl díky své malé zkušenosti přispět.
Jirka_TEC_Tce
Příspěvekod Jirka_TEC_Tce » čtv lis 28, 2013 7:12 am
HWC píše:
Ahoj, jedeš ve stejném termínu jako my? (7.6. - 14.6.2014)
Jirka
Rumex
Příspěvekod Rumex » čtv lis 28, 2013 8:02 am
to bony
Sportina 760 je přesně taková jak píše seemann, měl jsem jí na Mazurech 14 dní, ale měla závěsný motor, ve větším větru se dost naklání.
Předem píšu, dle mého názoru (někdo asi nebude souhlasit) na Mazury jsou vhodné lodě do 8 m a se závěsným motorem, cokoli většího sebou nese malé či velké komplikace.
Co se dojezdu ke břehu týče s vestavěným motorem, tak na záď u břehu zapomeň, jediná možnost je přídí a Sportina jí má opravdu vysokou, pokud máš v předu žebřík není problém. Jistota je molo. Pokud se nelze dostat ke břehu suchou nohou, můžeš to vyřešit kameny nebo kládou. Někdy se dá přirazit k padlému stromu. Celé Mazury jsou posety dřevěnými moly, záleží co máš v plánu.
HWC
Příspěvekod HWC » čtv lis 28, 2013 10:05 pm
ahoj, ano jedu v termínu 7.6. - 14.6.2014
Darqs
Příspěvekod Darqs » sob lis 30, 2013 11:19 am
Witajcie.
Zapraszam na stronę www.campari.wb.pl
Znajdziecie tam ofertę jachtów żaglowych do czarteru na Mazurach
w mieście Ruciane Nida, czyli na początku Mazur.
Można stąd dopłynąć do miast : Mikołajki, Giżycko, Ryn, Węgorzewo, Pisz.
Zapraszam do skorzystania z oferty.
Jirka pływa na moich łodziach już od wielu lat, wielu czeskich żeglarzy
korzysta co roku z moich jachtów.
Poniżej kilka zdjęć jachtów i ich wnętrz.
Překlad Google:
Vítejte.
Navštivte www.campari.wb.pl
Najdete tam nabídku jachty pro chartu na Mazurach
v Ruciane Nida, na začátku Mazur.
Odtud se můžete dostat do města Mikołajki, Gizycko, Ryn, Węgorzewu, Pisz.
Neváhejte a využijte nabídky.
Jirka se vznáší svou loď po mnoho let, mnozí čeští námořníci
používá každý rok z mých jachty.
Níže jsou uvedeny některé fotky jachet a jejich interiérů.
Rodos 940
Darqs
Příspěvekod Darqs » sob lis 30, 2013 11:33 am
Tes 678 Burgund 4 - 6 Person
Naposledy upravil(a) Darqs dne sob lis 30, 2013 11:54 am, celkem upraveno 4 x.
Darqs
Příspěvekod Darqs » sob lis 30, 2013 11:39 am
Jacht Joker 785 Dom Perignon
Příspěvekod geronimo » ned pro 01, 2013 2:45 pm
pravidlo č.9 už neplatí ? :?
Rumex
Příspěvekod Rumex » ned pro 01, 2013 3:00 pm
taky si říkám, že už to tu je i celkem dlouho :mad:
