FIRST LOVE (Dyno 550)
Vicky7
Příspěvekod Vicky7 » čtv zář 27, 2018 9:08 pm
Je zajímavé, jak někteří lidé vstoupí do našich životů a přesto, že ho opustí, zanechají v nás někdy více než-li pouze silné vzpomínky.
Ano, i tak se dá začít povídání o malé plachetnici Dyno 550. Kdo mě zná, tak velmi dobře ví, lodě, které mě vždy lákaly a bavily měly vice než jeden trup. I přesto dnes běhám a řeším plno starostí kolem jednotrupé plachetnice.
Jedním z největších "výdělků" podnikání v lodním businessu je možnost potkat a poznat inspirativní lidi. Jedním z nich byl Roman. Úspěšný architekt ve středních letech, kterému jeho celoživotní láska a žena pořídila jako dárek plachetnici Dyno 550. Roman si ovšem nevěděl rady s rekonstrukcí a obrátil se na mě s prosbou o pomoc. Loď jsme společnými silami s dalšími přáteli postupně dávali dohromady. Dostat First Love do podoby, jaká je na fotografiích, trvalo více než jeden a půl roku.
Bohužel život je jako zahradník a první utrhne ty nejkrásnější květy. Nějakou dobu loď proto stála v dílně. O rok později mi zavolala vdova a zeptala se, zda bych o loď měl zájem. A přesto, že jsem tento rok měl v plánu stavět loď jiného charakteru, bylo rozhodnuto. A tak jsem si First Love odvezl ještě ten týden a začal ji postupně kompletovat. Jak jsem již informoval, jedná se o Dyno 550 (Spark) polského designu. Loď je stejný ročník jako já (1990), ale až na trup a kýl už nemá nic původního. V tuto chvíli ještě parkuje na Kolínsku, kde zůstane i přes zimu, ale příští rok má jistou sezónu na Slapech. Co se týče vybavení, interiér je v rekonstrukci - cílem je jednoduchý interiér bez velkého polstrování/koberců po stěnách, v čistých barvách, kompletně s novým obložením ve světlých barvách. Plachty jsou o trochu větší, stěžeň i ráhno nové z Polska.
V tuto chvíli řeším, zda existují nějaké šablony na vyřezání polstrování stropu lodě - přeci jen tam asi ten koberec půjde. Zároveň nevím stále, jaký motor použít/koupit.
Za zajímavé tipy předem děkuji!
Reputace: 174
Re: FIRST LOVE (Dyno 550)
Příspěvekod err_ » čtv zář 27, 2018 9:53 pm
koberec na stenach ma vice funkci. Mezi hlavni patri mimo zatepleni i napomahani pri odparovani vlhkosti. Proto se nedavaji koberce s gumovou podsadkou. Co se sablon tyce, mozna jsou nekde sehnatelne, ale bezne se to dela tak, ze si vezmes folii a permanentni fix. Folii das na misto, kde chces rezat a permanentnim fixem to objedes. Folie se pod hrotem fixu prohne a opises presne cely obrys. Ten vystrihnes a preneses na koberec. Podobne se delaji i matrace, jen je treba vynest i vysku.
Reputace: 38
Příspěvekod kapo » sob zář 29, 2018 4:27 pm
Ahoj,toho sparka koupil Roman ode mě,potřeboval jsem větší,když jsme na ní spolu jezdili i s Lenkou tak se mu hned hrozně zalíbila,říkal že je rád protoze je dobře vybavená bez dalšich větších investic.Pak se ale pustil do generalni rekonstrukce
bobeš
Příspěvekod bobeš » pát črc 24, 2020 8:15 am
ahoj,
souhrou okolností a začátečnické nevědomosti jsem si koupila DYNO 550 jako svou první loď. Když to zkrátím: 2 měsíce jsem se jí chodila bát a, pak jsem jí otočila stěžněm dolů - naštěstí za asistence zkušeného plachtaře, takže se jí podařilo vrátit a ani do ní nenateklo. Už jsem jí ale přišla na chuť. Sice jí stále vykám, ale jsem ráda, že jí mám, protože se s ní fakt nenudím - jako prostředek na občasné vypláchnutí jakýchkoli jiných myšlenek funguje báječně. :-) . Loď pro rekreačního začátečníka to, myslí ale myslím, asi určitě není.
Na druhou stranu je ale KRÁSNÁ - když mluvíš o vybavení, sladila jsem jí do barev duhy a je to fakt fešanda dámská loď :-).
Co se motoru týče, mám tam Hondu 2,5. Na dojetí do mariny stačí. Nevýhoda je, že u DYna je potřeba při plachtění motor extrémně vyklopit, čímž vyteče palivo z karburátoru a je pak boj motor nastartovat.
A jelikož jsem srab a začátečník, uchýlila jsem se k elektromotoru. Mám Haswing 65, což byl před rokem nejsilnější elektromotor na 12V, k tomu baterii na 105 Ah. Na dojetí do maríny a brázdění je ok, s větrem by asi měl problém, ale to ta malá Honda taky.
To mé zkušenosti s motorizací DYNA :-)
Reputace: 38
Příspěvekod kapo » pon srp 03, 2020 9:05 am
syn rekonstruoval dalšího Sparka , pár fotek z dronu... :)
pik
Příspěvekod pik » úte srp 04, 2020 6:53 pm
Tak já přidám jednu zcela aktuální z přístavu Hareid. Dneska sme si to fičeli na zaďák jen s kostkou 6-7 kt
Vicky7
Příspěvekod Vicky7 » pát říj 09, 2020 9:25 pm
včera jsem vytáhl loď z vody. Bohužel stále máme problémy s vytahováním kýlu (mám pouze kýlovou ploutev v šachtě, není tam žádné kování až na kladkostroj pro vytažení). Bohužel ploutev se mi při vysunování a zasunování "kouše". Máte někdo nějaké fotografie, jak to je ve Sparku originálně udělané? Chtěl bych to mít před příští sezónou v originálním stavu...
Díky moc
pik
Příspěvekod pik » sob říj 10, 2020 9:50 am
1) pokud je to z forem od Avaru, tak aspoň ten můj kýl nemá po celé délce stejnou tlošťku. V asi 1/3 odshora je o fous tlustší.
2) Já když to tenkrát dělal, (skládal sem si Vrabčáka ze zakoupených dílů sám) tak se mě to kousalo v tom tlustším místě a potom u odtokovky.
Takže sem tam musel udělat trošku větší vůli mezi trupem a kýlem, než sem původně chtěl. Žádné další kování kromě kladkostroje tam nemám. Tu vůli za plavby vymezuju ,,speciálním" dřevěným klínem, kterej shora strkám mezi kýl a kýlkastl - bacha, musí to být v místě, kde je kýlkastl opřenej o přepážku, aby se ti ten klínek nepromáčkl dovnitř. Bez toho klínku to na vlnách tlouklo. Origo je v plánu aretační šroub, kterým se kýl zajišťuje aby netloukl.
Pokud máš něco jiného, myslím ten kýl, tak záleží taky na tom, v kterým místě je ten kýl zavěšenej. Jestli je správně vyváženej ( jestli to uchycení není na kýlu moc vepředu nebo vzadu). Spouštět a vytahovat mě jde pouze v klidu nebo jen při minimální rychlosti, prostě pokud na ten kýl nepůsobí žádné další větší síly kromě gravitace :)
vojtaharok
Reputace: 52
Příspěvekod vojtaharok » ned říj 11, 2020 12:43 pm
Jste všichni odvážní námořníci! :clap: Po prostudování parametrů jako je hmotnost balastu a lodě, rozměry lodě, výška stěžně atp. :shock: :shock: :shock: bych se s touto lodí na moře neodvážil. A na první pohled může vypadat tak mile až rodinně... :D
pik
Příspěvekod pik » stř říj 14, 2020 12:42 pm
V pohodě zvládne i malé dítě Vojto :D
ale pravda, váha je poněkud menší, stěžeň poněkud delší atd. Není to prostě primárně určený na moře ale spíš na jezero. Díky tomu ho ale zase bez problémů dotáhneš za běžným autem třeba za polární kruh.
Vrabčák má díky tomu za těch 20 let napluto okolo 3000 Nm na mořích jižních i severních. Začalo to v Chorvatsku, kde prošmejdil všemožná místa od Istrie až po Korčulu. Nejdál od pobřeží byl na ostrůvku Brusnik. Potom Azurové pobřeží včetně Monaka a st. Tropez, z Itálie doplul dvakrát přes Elbu na Korsiku a Sardinii, z německého Kühlungsbornu přes dánské ostrovy do Švédska, a v posledních 5 letech zkoumá norské fjordy. Nejdál na severu plul mezi souostrovím Westerály a Lofoty. Prostě to jde, ale musíš dávat bacha a mít štěstí. Podíváš se ale na pohádkový místa za rozumný peníz.
Reputace: 79
Příspěvekod RACEK » stř říj 14, 2020 8:28 pm
Tak ona by to byla pro Vojtu dobrá volba. Připravitelná a ekonomická loď. Na klidné moře i na české vody.
A stěžeň se dá vždycky o kousek zkrátit.....
vojtaharok
Reputace: 52
Příspěvekod vojtaharok » pát říj 16, 2020 6:11 pm
No to je solidních 3000 Nm. :)
Nahlodává mě to, to jo... :?
Ale asi moc čtu:
1. Jachting v bouřích
2. Prospekt k jachtě: https://sail24.com/wp-content/uploads/2018/02/00000432.pdf
Stěžeň se dá zkrátit, ale změnit tvar trupu nebo dodat balastu, to asi nepůjde...
Reputace: 38
Příspěvekod kapo » sob říj 17, 2020 11:05 am
zkrácení stěžně znamená přešít plachty :? to už je jednodušší dát rollref místo rolfoku a použít menší plachty , balast se dá přidat, náš Spark má prodlouženou ploutev, viděl jsem Sparka který měl dole ještě přidanou bombu.
pik
Příspěvekod pik » sob říj 17, 2020 11:36 am
Reputace: 38
Příspěvekod kapo » ned říj 18, 2020 5:57 pm
To nemám načtený,já jsem měl Sparka, teď ho má Vicky :D
pik
Příspěvekod pik » ned říj 18, 2020 9:35 pm
To byla reakce na Vikiho kapo, psal že asi moc čte :D
