Trailer sailers
- tataS
- Reputace: 5
A co třeba tato: http://www.denik.cz/pardubicky-kraj/mad ... -q4qt.html
- catamaran
- Reputace: 25
Pokuď mě oči nešálí, tak ji na fotce nakládají na trailer.
V článku píší plachetnice, takže sailer.
Spojením dvou slov vznil TRAILER/SAILER.
A je to, jak je to eeeeeasy.
Cat...
P.S. A jak je vůbec trailer/sailer omezen váhově??????
To neznamená, že když ji neuvezu za osobním autem, tak už to není trailer/sailer??????????????
Ale v článku nic nepsali o traileru. Psali o motor/saileru......
Cat...
- Charlie
- Reputace: 18
Osobně bych za trailer-sailer označil loď kterou můžu přepravovat volně, bez povolení - nadrozměr a podobně.
V článku sice o traileru nic nepsali ale vlákno se tak jmenuje.
Naposledy upravil(a) Charlie dne pát úno 01, 2013 10:17 am, celkem upraveno 1 x.
- teista
- Reputace: 1
Ahoj, no právě trailer sailer váhově omezen není. Jde jen o to, jaký máš ten TRAILER. Nevím co všicni máte. je to trailer sailer se vším všudy
http://www.denik.cz/galerie/g-stehovani ... mm=4263647
- tkruska
- Reputace: 20
Namornici, chtel bych trochu ozivit toto tema spise filozofickým dotazem.
Planujeme s manzelkou nakup plachetnice Phobos21 prave za ucelem tahani po vsech certech. K tomu mame jeste "zatim" mala decka 1 a 3 roky.
Co si myslite o teto velikosti lodi do 7m?
Zajimaji me prakticke zkusenosti s timto typem "zivota", kdy vetsinu casu je lod na privesu a na dovcu nebo prodlouzene vikendy to hodite do vody?
Planujeme take pribrezni "zatokovou" plavbu (hlavne kvuli exematickym detem), takze zadna divocina pres rozboureny atlantik.
Docela dost lidi me zas premlouva at si radeji koupim 24 stopou lod, ze to uz neni o moc vetsi (o 1m delky a 400kg navic) a ze me pak to tahani prestane stene bavit.
Jen podotykam ze mam dlouholetou osobni zkusenost s kajutovkou Korzar (5.5m) a Catalina 25 (8m), takze vim jake to je zit v "predklonu"
Take manzelka ma v tom Phobosu stojnou vejsku, coz treba v Sasance nebo Corvette o nejaky ten centimetr nema.
Je fakt, ze spoustet to na vodu jen na vikend je hodne prace a casem urcite omrzi.
Na druhou stranu, ale tim ze to bude spise na privesu, rad bych usetril cas a naklady za kotveni, antifoul, jeraby atp.
Mit lod v lodenici kde je supr parta je fajn, ale takovych lodenic moc neni a navic privesak na lodi nechat nejde, takze se ho musim stejne tahat domu.
Diky za veskere postrehy.
- Denis
- Reputace: 153
Ja mám na podvozku malý kajutový motorák, Áno, spúšťanie lode s prívesu je otrava a čím ťažšia loď, tým je to horšie. V protiklade k tomu je túžba a odhodlanie sa plaviť. Ja spúšťam lod min. 10 x ročne, ale zvyčajne podstatne častejšie, aj 20 krát. A rovnako je to aj s ťahaním lode, je to síce otrava, ale ...
. Takže všetko bude závisieť len na tvojom odhodlaní a túžbe sa plaviť. Skúseností s malými loďami a ich "velkosťou" máš, takže vieš do čoho ideš. Myslím že to je dobrá volba, čo si si vybral.
- Svobodak
- Reputace: 46
jestli Te ma prestat bavit tahat 21-ka nebo 24-ka je skoro jedno, prace s tim bude tak, jako tak.
Jedno ale uz nejsou naklady s tim spojene. To si musis posoudit sam.
Mas auto s vlekem, ktere utahne vetsi a tezsi lod?
Mas dost mista, kde ji nechas bezpecne stat a budes moci provest udrzbu?
Urcite budes mit ve ctyriadvacitce vetsi komfort, nez v v jednadvacitce, to vis dobre sam. Neni to metr delky ale tri kubiky prostoru.
Problemem neni az tak posadka, dobrych lidi se vejde spousta, horsi je to uz s vybavou pro uspokojeni potreb posadky.
A s malymi detmi se tech kramu najde spousta.
Pripojil bych se tedy spise k tem, kteri doporuci vetsi lod.
Libor kdysi krasne popsal proces sveho rozhodovani pri vyberu lode a ma s tim, o cem hovoris Ty, dosti zkusennosti.
Treba Ti sem da odkaz (ja jej nemohu najit) a napise neco svych postrehu a poznatku.
Denis ma hromadu zkusennosti, treba se taky pripoji.
Nejsem ten uplne pravy na rzdavani rozumu, sam volim nejvetsi (primerene) dostupnou lod, i kdyz pluji jen se zenou.
Vedle baraku mi stoji na kozach trosicku natahlejsi 27-ka (29), coz je max. co bez problemu odvezu.
Ale te prace, co jsem si na ni vymyslel, to bys neveril.
Pavel
Edit: a Denis se uz ozval, nez jsem to stihl naklepat
Pavel
Např.
http://web.jachting.info/paper/show/tra ... hoby-dil-1
http://web.jachting.info/paper/show/tra ... obby-2-dil
třetí je rozepsaný.
Ale je toho i dost ve fóru.
Stručně.... s dětma je to teď dostatečná velikost, později ti to bude malé a nakonec bys to vyměnil za ještě menší kvůli manipulaci....
Ideální je mít lodě dvě, tři , čtyři ...že Denisy a používat podle daného účelu a počtu lidí v posádce.
Já už prošel všemi fázemi a nakonec jsem zjistil že je to dobré tak akorát. 22 stop je nám teď až dost.
Stání na podvozku je ideální, nic tě to nestojí, když to máš doma a to také není zanedbatelná úspora, kterou můžeš investovat do cestování...
třetí je rozepsaný.
- rb
- Reputace: 5
Zeptal jsi se dobře na zkušenosti, bohužel ty jsou však nepřenosné neboť každý vychází z jiných podmínek. Nicméně můžeš získat inspiraci pro vytváření vlastních kritérií pro své rozhodování. O čem to plácám?
Obvykle se pro důležitá rozhodnutí používá některý ze systému nebo postupů pro objektivní a efektivní rozhodnutí. V tvém případě asi nejjednodušší by byl systém vah jednotlivých kritérií a zapojením celé rodiny. Kdyby byl zájem můžu to rozepsat a eventuálně vytvořit modelový příklad v excelu.
- tkruska
- Reputace: 20
Ten Liboruv report jsem jiz cetl a prave ze me to spise utvrzuje, ze mensi je spis lepsi
Mel jsem kylovou 30let starou 25tku a opravama a udrzbou straveno skoro vice casu nez plavbou. Navic obsluhovat ji sam uz vyzaduje urcitou kondicku.
Jinak u me auto neni problem. Kvuli tomu jsem vymenil za Kia Sorento ktere ma 3.5t na kouli a uz mam i prives dvounapravu s celkovou 2.6t.
S detma si stejne moc nezaplachtis, abys je nevysypal a cim budu starsi tim budou sily spise ubyvat.
Libore, jak jste resili na mori spani na lodi vs. pocasi a doplnovani zasob? Vzdy v nejake zatoce nebo marine?
Urcite bych rad pak v te lodi bydlel cely pobyt u more 2-3 tydny, ale mam trochu strach z pocasi na mori, tak abych zbytecne nehazardoval.
Kdyz je clovek sam, tak nad tim tak nepremyslis, ale s detma je to najednou jiny... vic starosti a resis co kdyby a tak
Asi jsem to tu jiz vkladal, ale kouknete na tohoto typka s lodi Viko/Deltania 20.
Taky mel velkou namorni jachtu, ale prodal ji a koupil "malou". Taky to ma ohromny kouzlo
- tkruska
- Reputace: 20
rb: Myslis jako udelat si + a - ?
No... s manzelkou jsem to jiz probiral horem dolem. Uz nad tim premyslime pres dva roky a ji se ta mala lod stale libi. Nastestni neni narocna
Lod uz je skoro objednana, spis me zajimalo jak to tu resi ostatni. Libor ma skoro stejnou lod, takze pro me je to inspirace a povzbuzeni, ze du spravnou cestou.
Uplne nejdulezitejsi kriterium je asi to, ze musim byt schopen vse udelat svepomoci.
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Pridam jeden pohled:
Me primo bavi jezdit s lodickou na vleku a s autem, ktery mi vyhovuje. Dost lidi na vode i na suchu tim vydesim, ale to mne netrapi. Jestli te bavi cestovat autem, rozhodne je tvoje volba vyborna, s lodi si vezes na cestu o hodne vetsi komfort pro deti, nez kdybys vezl pitomej stan, to je potreba si uvedomit.
Hnat lod tesne na vahovou hranici auta neni uplne dobrej napad, kam potom s baglama?
Spoustim na vodu klidne i na par hodin projizdky v mistech, kde to podle myho za to stoji. Je fakt, ze mam vlek vyrobenej pro extremne snadny spousteni a vytahovani, ale i to je vysledek mych naroku na parametry.
Jako vysledek pozadavku na hodne lehkou kajutovku to neni zadny velky pohodli, ale celkem casto se mi stava, ze mi cestujici usnou v kajute, takze tak hrozny to asi nebude.
- RACEK
- Reputace: 100
Mezi Phobos 21 a 24 je velký rozdíl ve spaní. Jak chcete spát?
Přední dvoulůžko není plnohodnotné pro dva dospělé, spíš pro dospělého a dítě.
Po rozložení v salonu získáš pohodlné spaní pro jednoho, nikoliv pro dva.
Phobos 24 má praktickou skříňku naproti WC.
Phobos 21 má možnost ledničky.
Za zamyšlení také stojí úložný prostor v podlaze na konci kokpitu.
Na moři žádný rozdíl nepoznáš. budeš stát spokojeně na kotvě v zátoce, počasí poslouchat na vysílačce, a jídlo kupovat v nejbližší dědině. Krám je stejně vždy v přístavu.
Na moře je potřeba silnější motor doporučuju tak 6 - 8 koní. Kotevní řetěz průměr 8mm délky 10m a kotva Bruce. Solární panel cca 40W. Nafukovací dinghy.
- Zdenda12345
- Reputace: 73
Ahoj, přidám svoje mini zkušenosti.
Já to mám na Labe asi 5 km. Navíc bydlim v domě s poměrně velkou zahradou. Taky jsem nerad vázanej na jedno místo. Takže pro mě byla volba převozitelný lodě jasná. Letošní sezonu jsem toho sice moc nenaplaval, ale to má jiný důvody.
Mám kajutovou plachetnici 7,2m o váze doufám, že ne víc, než 1,3t.
Vloni mi nedělalo problém hodit si loď na vodu i na odpoledne. Loď spouštíme s manželkou. Zabere nám to cca půl hodinky i se zaparkováním auta. Je to naprostá pohoda. Potřeboval bych ještě poupravit vlek, aby lo šlo ještě líp. To je ale jiná kapitola. Kdybych si koupil bezdrátovou dálkovačku na naviják, tak loď vytáhnu a spustim i sám. Věř mi, že o tom to fakt neni.
S lodí jsme byli letos i v chorvatsku na 14 dnů. Pohoda. Ten pocit svobody je prostě fajn. Navíc v létě je dost malá pravděpodobnost, že budeš zápasit s nepřízní počasí.
Myslim si, že kotevní řetěz pro tak malou loď nepotřebuješ. Teda já ho nepotřeboval. Chybělo mi jen psaníčko na kotevní lano, aby to bylo dokonalý. Navíc v chorvatsku se stejně všude válí starý betonový kvádry. Když hlásí nepřízeň, tak se k nim uvážeš.
To co vidím já jako nevýhody:
Budeš to pořád tahat sem tam. Budeš tim neskutečně sr... závistivý sousedy. Bude tě to pořád nutit na lodi něco vylepšovat.
Chtěl bych rozhodně stojnou výšku. Za pěknýho počasí seš sice venku, ale představ si, že by týden v kuse pršelo.... Za mě kup to největší, co uvezeš a dokážeš ovládat. Mě se třeba strašně líbí VIKO 27. Až jednou zbohatnu...
Nebo jí někdo bude prodávat v dezolátním stavu, jako prodávali moje současný lodě a já jí za pár šupů koupim a vzkřísím z mrtvých.
závěrem?
Máš čim tahat? Máš kde pohodlně spouštět? Máš kde parkovat? Máš peníze? Kup to největší, co můžeš. Po 3 týdnech na moři oceníš každej centimetr lodě.
Taky jsem nevěřil kolik krámů je potřeba do lodě naskládat na delší dovolenou.
P.S. Že jsou tohle ale ty nejpříjemnější starosti? Výběr lodě.
závěrem?
- kanic
- Reputace: 21
Asi trochu extrém, ale mám to podobně.
Prodali jsme 31´, protože mi připadalo, že ta loď nám bere víc, než dává. Předtím byla 21´, 25´.
Dnes mi přijdou na pár týdnů všechny velké, těžké, objemné.
Oprášil jsem rozestavěný 17´ kat a těším se jak děcko, až na něm budeme ve třech svobodně trampovat 1 stopu nad hladinou. k.
- Svobodak
- Reputace: 46
tkruska píše:Viky_CZ píše:A presne proto rikam... nekupuj tu nejvetsi lod, kterou uvezes, nech si rezervu! Bagly by te pak mohly krute mrzet:
Hehe... to me pripomelo, ze kdyz jsem prodaval tu 25tku, tak jsem z ni vyndal veci co jsem videl naposledy, kdyz jsem je tam daval. A ze toho bylo skoro na dve auta
Tak na toto nelze nereagovat, byt je to malicko OT.
Tohle jsme vytahli z lodi pred plavbou
samozrejme proto, abychom tam nacpali jine 'dulezitejsi' kramy
Pavel
Tak se přijet podívat a prolézt si to. Dáme kafe a pokecáme.
Máš auto i vlek dostatečně nadimenzované, tak kup to největší. Lepši ti to popluje...a budeš mít více místa na krámy. Ty hromady co tam nastrkáš před dovolenou jsou neskutečné.
Motor taky vidím na moře 6-8HP. Musel jsem 4 vyměnit za 8.
Spaní je v pohodě, ale jak píšou ostatní. Loď otypovaná sice pro 6, ale tak tak jen na denní vyjíždku na přehradě, řece.
Jinak optimálně 2 dospělí a 2 děti. Ideál potom pro 2 dospělé...
Pro mě je nejdůležitější velikost kokpitu, šířka a zejména délka. U podobných lodí se toto zásadně liší.
V kokpitu všichni tráví velkou většinu dne. Musí umožnit pohodlné ležení alespoň pro 2 atd.
Když spíš, moc prostoru nepotřebuješ, zalehneš a je.
Co myslíš spaní versus počasí? Záleží kam popluješ, ale v létě to není kritické. A několik hodin deště v pohodě přečkáš.
Přes kokpit, ráhno je dobré natáhnout stříšku.
Zásobování v pohodě. Kromě pečiva vezu od vyplutí vše v dostatečném množství. Takže čas od času se přiblížím k pobřeží, udělám pauzu na zmrzlinu, dokoupím pečivo a zase 2-3 do pustiny mimo lidi.
Až jednou koupím pečenku a budeme péct chleba...za 3 týdny se k pevnině nepřiblížím.
Důležitý je mít také solár, abys dobil baterii na to nejnutnější. A dostatek nádrží na vodu.
Noc na kotvě v zátoce je v pohodě. Na malou loď nepůsobí takové síly....A když je venku špatné počasí, zůstaneš v zátoce.
Tím že jedeš na vlastní jsi pánem svého času a nic tě nehoní. Popluješ až to půjde pohodlně.
Nezapomeň že s dětma neudáláš mnoho mil za den. Po pár hodinách je to přestane bavit.
My jsme pluli kousek dopoledne, pak někde dlouho koupačka přes poledne a potom zase kousek.
Nebo se nevstávalo, koupačka až do oběda a pak jen jeden úsek odpoledne.
Se psem (máme dva) je to podobné s tím rozdílem že pes zaleze a vydrží o něco delší štreku. Ale stejně ráno na břeh, odpoledne/v podvečer na břeh.
No a dopadne potom tak, že děti to přestane bavit úplně...a nebudou s Váma jezdit. Pojdeš jen se ženou a to si teprv užijete pořádnou dovču na lodi na moři. Co ti budu povídat letos za 3 týdny jen 62 majlí. Obráželi jsme jen naše nejoblíbenější místa kde jsme si užívali pohodu a klid. Na pevninu jsme se vydali jen 2x.Ale to je na delší povídání...
