nejsem si uplne jisty, zda jsem pochopil dotaz - takze ponekud obsirneji
Predpokladam, ze se bavime o kapitole 4 - Dekl a dev v praxi - tedy prace s mapu - vynaseni kurzu a odecitani polohy ...
- pokud jsi nekolikrat do mapy vynasel ten samy priklad a TVOJE vlastni vysledky se trosku lisi, povazuji to za normal - uz proto, ze prace s pravitkem, tuzkou, odpichovatkem v sobe ukryva nutne nepresnosti - pokud se vysledky od sebe lisi minimalne, povazoval bych to za OK. 1,8 Nm uz mi prijde jako dost - nekde ti ujelo pravitko, nebo mas moc tlustou tuzku
- pokud se lisi TVUJ vysledek od vysledku co je uveden ve skriptech a nelisi se o moc, je to OK. Uz proto, ze vstupni bod prikladu je nejednoznacny - napr " vyplouvate z pozice mezi majaky ... coz samo o sobe nutne vygeneruje nejakou mensi chybku
- na druhou stranu je nutne si uvedomit, ze snaha o presnost se sice ceni, ale praxe nejsou skripta. Kormidelnik v zadnem pripade nedodrzi dany KK a pokud je to dobry kormidelnik, bude ho drzet s presnosti +- 5stupnu na kazdou stranu. Rychlost take nebude neustale presnych xxktn. K tomu snos a proudy a ve vysledku ... budou chyby mnohem vyraznejsi, nez ty ktere jsi zpusobil "nepresnou" praci s pravitkem a odpichovatkem. TAkto vynasenou pozici bude nutne brat jako hodne orientacni a v pri nejblizsi mozne prilezitosti je nutne ji "fixovat" vhodnym zpusobem.
- posledni pripominka - Skripta priklady z navigace od pana Straky jsou _vyborna_ knizka, ALE vysledky (vzadu v knize) obcas obsahuji chyby. A to dost zasadni. Neni jich tam moc, ale jsou tam. Kdyz jsem se ucil na zkousky a tu knizku poctive prochazel a vse pocital, obcas mi malem upadla hlava PROC mi to kua nevychazi ... tak jsem ten sporny priklad pocital snad 20x nez jsem dosel k zaveru ze ja to mam opravdu dobre, ale ve skriptech je chyba/preklep. Na druhou stranu, v takovem pripade si to aspon poradne procvicis
) Podotykam, ze existuje podobna - v podstate stejna knizka od RYA - bohuzel jsem ji nikdy takto detailne neprochazel a tudiz nemuzu na 100% rict zda obsahuje chyby taky. Pouze predpokladam ze ne. Dnes bych se asi radeji ucil z ni - uz kvuli "zaziti" terminologie.
