Rekreační plavidla (stavba, opravy a plavba)
Tipy od čtenářů pro čtenáře na zajímavé knihy s lodní tématikou
Reputace: 163
Příspěvekod Libor » ned pro 18, 2005 4:39 pm
Zajímavá a často žádaná už trochu starší kniha. Ale se spoustou dobrých rad použitelných při stavbě nebo opravě lodí. Podařilo se mi ji před časem sehnat v antikvariátu. Čas od času z ní uvedu pár odstavců, které se budou týkat témat ve fóru.
"Tato publikace podává soubor praktických návodů pro stavbu a užívání nejrůznějších druhů rekreačních plavidel - od vorů, kajaků, kánoí, pramice a člunů a? k plachetnicím a windsurfingu. Uvádí se zde přehled materiálů spolu se zásadami konstrukce. Věnuje pozornost i povrchové úpravě lodí, jejich vybavení a doplňkům, údržbě a různým druhům oprav. Text je doplněn stavebními plány a návody a četnými ilustracemi. Určeno všem zájemcům o sportovní lodi."
Napsal: Dr. Zdeněk Zizius a kol.
Vydalo: SNTL - Nakladatelství tech. literatury v roce 1991
Obsah:
1. Úvodem trochu teorie
2. Základy stavby člunů
3. Pádlovací čluny
4. Motorové čluny
5. Dobrý vítr do plachet
6. Praktická meteorologie
7. Kilometráže řek
8. Windsurfing
jajarin
Reputace: 25
Re: Rekreační plavidla (stavba, opravy a plavba)
Příspěvekod jajarin » úte pro 10, 2019 9:53 pm
Omlouvám se! Někdo sháněl knihu Motorové čluny, je na Aukru za 29Kč
Lubos01
Příspěvekod Lubos01 » stř pro 11, 2019 6:04 pm
Tak už je asi fuč, na Aukru jsem ji nenašel. Většinu těchto knih ze socialistické éry se mi už podařilo v různě mizerné kvalitně někde stáhnout, ale často tam chybí některé stránky. Škoda.
bvp1
Příspěvekod bvp1 » úte bře 10, 2020 7:33 pm
Ahoj, chci vás požádat o radu. Potřebuju nakreslit a vyřezat oblouk o poloměru 11 a půl stopy. Vyřezat nebude problém, převod stop na metrickou soustavu také problém není. Ale přiznám se, že mě nenapadá žádný použitelný způsob, jak oblouk o takovém poloměru narýsovat. Můžete mi prosím poradit? Díky.
Reputace: 224
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte bře 10, 2020 7:58 pm
Ahoj já bych oblouk kreslil od přímky na kolmice jejichž délku bych spočítal.
Oblouk bych pak kreslil podle pružné lišty položené na body
bvp1
Příspěvekod bvp1 » úte bře 10, 2020 8:00 pm
Ahoj, díky za radu, zkusím to promyslet. Jinak se omlouvám, že jsem dotaz vložil do nesprávného vlákna.
Reputace: 224
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte bře 10, 2020 8:22 pm
bvp1
Příspěvekod bvp1 » úte bře 10, 2020 8:30 pm
Ano, to je možné, ale musí snad existovat i jiná metoda, jak narýsovat oblouk o daném poloměru, než přes goniometrické funkce. Ale i tak děkuju za nasměrování.
Reputace: 143
Příspěvekod Denis » úte bře 10, 2020 8:34 pm
Špagátik, neboli provázek s ceruzou na jednom konci a na druhom kliniec, neboli hřebík?
Lubos01
Příspěvekod Lubos01 » úte bře 10, 2020 8:38 pm
No samozřejmě, buď se dá obkreslit nějaká větší pětikoruna nebo do středu zabodnout kolík, natáhnout provázek o daném poloměru a na konec přivázat tužku. ;)
bvp1
Příspěvekod bvp1 » úte bře 10, 2020 8:43 pm
Poloměr oblouku má být 11 a půl stopy, stopa je 30,48, tedy cca 11,5 x 0,3 = 3,45 (metru). Ano, to by šlo pomocí provázku, hřebíčku a tužky. Díky.
Reputace: 213
Příspěvekod david » úte bře 10, 2020 10:47 pm
Jestli to chceš přesně tak drát místo provázku. Ten pruží. Vyzkoušeno.
JK
Příspěvekod JK » čtv bře 12, 2020 10:57 am
bvp1 píše:Poloměr oblouku má být 11 a půl stopy, stopa je 30,48, tedy cca 11,5 x 0,3 = 3,45 (metru). Ano, to by šlo pomocí provázku, hřebíčku a tužky. Díky.
Pokud to chceš opravdu přesně, radši nezaokrouhluj, pravě si provařil 5,5 cm
To už ti nakonec ani drát nepomůže :)
Imperiální míry sou mrchy potměšilý i když v nich počítáš denně
bvp1
Příspěvekod bvp1 » čtv bře 12, 2020 12:11 pm
S tím převodem stopa/centimetr a zaokrouhlování to byl jen příklad, to mě neber za slovo. Používám hliníkové pravítko v imperiálech.
JK
Příspěvekod JK » čtv bře 12, 2020 1:18 pm
Velmi dobře :)
Přepočítávání zlomků inch na mm dožene časem každýho ke koupi toho "správnýho" svinovacího metru...
Dávej si pozor aby bod okolo kterýho to celý otáčíš byl opravdu tam kde má bejt ,
místo úhelníku používáme celou desku překližky.
Malá chyba na začátku se umí neuvěřitelně rozrůst.
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » čtv bře 12, 2020 3:42 pm
Také mám rád průmyslově vyrobené pravé úhly na deskách pro obkreslování, např. na stavbě. Zajímavé ovšem je, že např. OSB desky dokáží pěkně "šmajdat". Tzn. máš je na sraz u sebe, dolní hranu vyrovnanou, ale nahoře to na tom 2,5 metru už vyrobí fuku třeba 2mm
Příspěvekod olin » čtv bře 12, 2020 5:57 pm
JK píše:Velmi dobře :)
Jo, pokaždý když jedu do Ikei, tak koupím minimálně 3-4 ks a stejně jich mám pořád málo. Metrickej najdu vždy, ale imperiální se mi pořád někam schovávají. Pak mi rupne v kouli že budu stavět a nemám čím měřit....
bvp1
Příspěvekod bvp1 » čtv bře 12, 2020 7:38 pm
Svinovací metr tě může dostat na stejné místo, jako přepočet stopy/centrimetry. A možná, že ještě dříve. Jedině pevné pravítko nejlépe z kovu.
JK
Příspěvekod JK » pát bře 13, 2020 8:05 am
bvp1 píše:Svinovací metr tě může dostat na stejné místo, jako přepočet stopy/centrimetry. A možná, že ještě dříve. Jedině pevné pravítko nejlépe z kovu.
To je rukama...
Zkusím se zeptat v místním kovomatu jestli maj 22feet kovový pravítko.
Trochu se ale bojím že si pak na mě budou ve vsi ukazovat.
Jestli seženu alespoň poloviční, prijdu se zeptat jak orýsovat radius... :P
