Zdravím,
předem se omlouvám za možná hloupé dotazy, ale nejsem v tomto ohledu zkušený.
Pokud mám u plavidla propadlé mezinárodní osvědčení musím ho nějak obnovit, pokud bych plavidlo prodával nebo k prodeji není nutné, aby bylo platné.
Případně můžeme mi prosím napsat postup, jak na prodej? Je to jak u vozidla nebo co je potřeba pro zdárné přepsání.
Předem děkuji
Propadlé osvědčení a přepis plavidla
- Reputace: 9
Re: Propadlé osvědčení a přepis plavidla
Předem se omlouvám za možná hloupé odpovědi :
Prodat můžeš cokoli !
Podívej se na bazos, sbazar nebo hyperinzerci. Prodávají se auta pojídná I nepojízdná, s doklady I bez dokladů, někdo prodává jen samotné doklady. Prodávají se lodní motory s přelepeným výkonem nebo udělané z křovinořezů. Kradené střelné zbraně... proč by si někdo nekoupil loď bezisvědčení ?!
Tobě jako prodejci může být jedno, na co jí chce. Třeba jen jako dekoraci na zahradu. Heslo obchodníků: Každá věc má svého kupce
Tím pádem to není jak u vozidla v evidenci vozidel, že ho musím přepsat na úřadě, kde k tomu potřebuji doložit evidenčku, fakturu a techničáky?
Ale loď je také v evidenci plavidel, ne? Takže tam se musí změnit majitel nebo se pletu?
Díky
Díky
Přepisovat loď nemusíš, ale až se novému majiteli třeba potopí a celá nádrž paliva se krásně rozleje po hladině přehrady, škoda půjde za tím, kdo je vedený jako majitel
Pokud má loď techničák a má propadlou technickou, není problém ji obnovit, pokud odpovídá technický stav, je to jen asi o 500,- Kč dražší. Zavolej si na SPS nebo koukni na jejich stránky... určitě se loď snadněji prodá když má papíry v pořádku, ale může si technickou udělat i nový majitel.....
- raschi
Prodat můžeš i s propadlou TK, novou TK si může udělat i kupec, až po jejím absolvování dostane od SPS nové lodní osvědčení na svoje jméno. Kupec bude potřebovat kupní smlouvu (ověřenou - notář nebo pošta/czechpoint) a to staré lodní osvědčení. Řeší se na SPS příslušné bydlišti kupce, pokud je jiná než u prodávajícího, tak loď dostane i nové evidenční číslo. Není v tom žádná větší komplikace, takto s propadlou TK už jsem kupoval 2 lodě (jen jak píše geronimo, je tam navíc poplatek za pozdní provedení TK)
Děkuji mnohokrát za rady
Ještě dotaz. Přepis plavidla v registru při prodeji se dělá jak u auta, takže loď na pobočce SPS? Ideálně při prodeji, abych tam nebyl veden jako majitel.
- raschi
Pro přepis stačí jen papíry, přítomnost lodi na SPS je potřeba jen při TK.
Loď si na sebe musí přepsat kupec, pokud bys to za něj chtěl udělat sám, tak k tomu budeš od kupce potřebovat plnou moc. Prodávající jinak na SPS vůbec nemusí chodit, kupci stačí ta ověřená kupní smlouva. Kupní smlouvu si na SPS nechají, tak udělejte 3 kopie, ať vám každému ještě jedna zbude.
Ještě jednou mnohokrát děkuji za rady. Díky
