Je možná plavba v kluzu s motorem 5 HP?
- zaremba1
udavaný povolený výkon je 6 Hp váha 40KG,je možné že je hodně potopený motor.Již jsme si oba sedli na příd, tedy já na příd manzelka na mě a nic Vlna za člunem se akorát posunula o jeden metr dále.Při jízdě jedné osoby ve skluzu se vlna spojí v jeden celek a to již je jízda.Takto se vlna rozšíří do širokého V. Pokud sedíme na lavičce tak akorát bublá vodu.Mořná muže být i ztráta výkonu jelikož motor je 10 let starý,ale to bych nepředpokládal.Takže nový člun.YAM 310s váží zase 53 kg a to je nárust váhy a možná bych již nesplnil 30kg na 1HP.Na druhé straně zase to pohodlí a místo ve člunuZrovna včera jsem měl toho již plné necky,celou dobu sedět na přídi a trasa Lovosice-Neštědice Od 6:30-15:00 tam i zpět a to chtěla až k německým hranicím.člun je nafouknutej dobře.Ve dvou lidech na přídi se nezvedá,pouze při jedné osobě na lavičce se zvedne a pak se položí na hladinu motor chytne jiný zvuk a již to fičí.Takže každopádně výměna člunu
Re: člun do skluzu
zaremba1 píše:Dobrý den
chtěl bych se podělit o své zkušenosti jízdy ve skluzu.Manželka je antitechnický typ a tak výpočty ani argumenty nezabírají a stale by chtěla motorizovat.Vlastníme člun honda2,4m s vysokotlakou podlahou.Měli jsme motor honda2,3 Hp a s ním jsme splavili celou Vltavu.Byly to 12 ti hodinové plavby denně.Nyní máme motor honda 8 HP ,ale do skluzu to dostane jen jedna osoba.S manželkou ani za boha.Rychlost na Labi proti proudu 10kmOna argumentuje tím,že je to slabý motor já zase tím,že malý člun.Ona chce koupit silnější motor já zase větší člun.Když koupím větší člun idealně 3m a ve skluzu to nepojede, mužu si kopat hrob.A ted rad kdo má pravdu.Váhy já 90kg manželka 60kg motor 41,nádrž 12,člun 36..Kdo má tedy pravdu?
1) Člun 2,4m, ač je na štítku napsáno, co chce, není pro 2 dospělé osoby (vlastní zkušenost) a to ještě k tomu na 12 hod. plavby!
2) Předpokládám, že s tou 1 osobou to bylo tak, že tato seděla, co nejvic vpředu (záleží, jak má dlouhou ruku, příp. prodl. tyč řízení)
3) Pak se 2 osobami to muselo (vzhledem k vnitř. prostoru člunu) být tak, že 1 byla vepředu a 2 vzadu - a člun se boří......
4) Můj názor (ověřený zkušeností): motor si nechat a koupit člun 300, případně o něco výše (měl by mít kýl a já bych volil mezi ověřenými: Zodiac, Yam (už se dělají ve Francii), Quisksilver, Honda) a pokud 1 os. bude při přechodu do skluzu sedět vpředu a druhá kde chce, tak to musí jet.
PS: Než jsem to stihnul sesmolit, tak jsi to už výše vysvětlil.
Naposledy upravil(a) knoki dne stř dub 09, 2014 3:17 pm, celkem upraveno 1 x.
- mirus
zaremba1-než bych něco měnil,tak když si nejseš jistej ani motorem,tak se s někým domluv,kdo má gumák 3,2-3,6m a vyzkoušej to .Přehodit motor na takovým člunku snad není problém a podle toho jak to dopadne se rozhodni.8 motor je pro 2,85m maximum,co člun vydrží.Nenašel jsem jakou má ten motor nohu dlouhou nebo krátkou??
ty jedna osobo
ta loď musí ležet a aby se do ležení překlopila, musí mít těžiště vzadu. to je základ plavby v kluzu.
pokud máš motor s odpovídající nohou, tedy krátkou, a orig výšku zrcadla, nemůže být "moc utopený"
do kluzu ti to ve dvou nejde, protože člun je krátkej. kdyby měl pevný dno, ne gumový, bylo by to podstatně lepší, ale takhle s tím nic nenaděláš, kup 320cm.
- zaremba1
po přečtení kompletního fora budu kupovat nový člun.Ve výběru mám nasledujécí čluny .Každý má své pro a proti.Suzumar DS 320 AL,YAM 310S, Allroundmarin AS-Samba 330 ,Bombard Typhoon 310 Solid,Adventure T320,Skate 315 Bush Yamahu mám u baráku v lodním centru vypada robustně a cena něco málo přes dvacet. Pokud má někdo zájem tak ten svuj prodáván za osm.Dám pak vědět co jsem nakonec koupil.
- zaremba1
V pondělí jsme o pul osmé dojeli do Divišova po prostudování jsme člun naložili do auta a po krátkém přemýšlení zase vytáhli a vyměnili za Adventure Master1 330.Přesně v 11 jme člun hodili na soutoku Vltavy s Berounkou na hladinu a ve 20,00 jsme dorazili do Litoměřic.Proč jsme se rozhodli pro master? Šiřší válce ,větší délka a šířka,3 komory a kýl, oproti Travel 2,který má dvě komory a kýl.Větší stabilita ve vlnách a hlavně ten prostor.Nerozhodily nás ani vlny od trajektu.Po celou dobu plavby se žádná voda od vln nedostavala dovnitř,takže jsme nebyli ostříkaní jako u Hondy 2,4m.A ted rychlost.Já 100kg,manželka 60,motor 42,benzín24, batožina10,člun 64,Do Litoměřic 25-26km /h,zpět proti proudu 23-24km/.Hlavně to pohodlí a prostor.Na Labi se nás v Mělniku zeptali kde plujem a všechny komory byli již vždy připraveny.Na Vltavě volat na každou komoru,pokud jel trajekt,tak jsme na něho museli čekat a do Modřan jsme nakonec volali o prodloužení doby otevření komory.Dokonce se nám stalo že po vplutí do Vrananského kanalu komorník na druhé straně u Mělnika o nás ani nevěděl.Kdybychom nezavolali tak zustaneme trčet v kanále,jelikoř už bylo třičtvrtě na pět Horší když komorník sekal trávu a neslyšel telefon.To jsme museli vystoupit,komorníka sehnat na louce a pak nás pustil.V Praze super.Hlavně se na nás dívali jako na exoty,když jsme vpluli do Čertovky.
Věřím.že člun něco vydrží i když osobně se mi více libil YAM 310s. Ted zase nastane doba,kdy se za chvíli začnem pokukovat po nějaké patnactce.Tod vše.
- Zdenda12345
- Reputace: 73
