Jaký kompresor k nafouknutí gumáku?
J
Příspěvekod J » pon srp 18, 2014 2:54 pm
Zdenda12345 píše:Snad si můžu dovolit otázku lehce mimo téma.... i když ne úplně.
Když foukáte gumák, tak ho nafouknete na výrobcem přepsanou hodnotu a pak během dne (jak se vzduch ohřívá) tak to kontrolujete a upouštíte? Nebo nějak jinak?
Já používam gumák jen jako dinghy, takže mě maximální nafouknutí úplně netrápí, ale zase mi vadí, když to po ránu je jak hadr.
Ne.... nic neupouštím. Ty čluny jsou testovány na daleko větší tlak, než jaký je uveden na štítku. Možná právě z důvodu závislosti tlaku a teploty. Někde tu bylo video, jak po nafouknutém člunu jezdí traktor :-).
Zdenda12345
Reputace: 70
Příspěvekod Zdenda12345 » pon srp 18, 2014 3:17 pm
Dík, zkusím to.... teda ne s tim traktorem ale s tim nafouknutím. :)
kapik
Příspěvekod kapik » pon srp 18, 2014 5:09 pm
Nedávno jsem si koupil tohle: www.vodackyraj.cz/katalog/pumpy-a-fouka ... ricka-12-v foukadlo, naprostá spokojenost, nutno foukat s otevřeným ventilem, pak zavřít a pár pumpnutí ruční pumpou. Z galejí při odjezdu se stala zábava :-), nafoukle je to dřív než řeknete Mississippi. :-)
Petrgar
Příspěvekod Petrgar » úte srp 19, 2014 1:42 pm
Dotaz na Tajomníčka a kompresor Black & Decker ASI500. Jde to nafouknout i do uzavřeného ventilu (ventil s pružinkou Bravo 2000)? Nyní to foukám jak píše "kapík".
Tajomníček
Reputace: 7
Příspěvekod Tajomníček » úte srp 19, 2014 2:38 pm
To:Petrgar
Neviem či Ti pomôže moja odpoveď, ale ja neviem presne čo sa myslí pod uzavretým ventilom, ani ventilom s pružinkou - sorry.
Som len užívateľ a nikdy som neskúmal aký je vlastne ventil na mojom gumáku, vôbec som to nepotreboval.
Fúkam Zodiac 260 rib a to tak, že odskrutkujem tu prvú vrchnú kryciu krytku na ventile nasadim hadicu pustím kompresor a ide to. Nič iné nerobím, nevyberám nič z ventilu a ani neviem aký je tam ventil. Po nafúknutí nasadím krytku a hotovo.
CannyX
Příspěvekod CannyX » stř srp 20, 2014 1:18 pm
Doporučuji tuto pumpu http://www.lode4u.cz/prislusenstvi-k-lo ... eriemi.htm
Má pojistku proti přefouknutí, kdy fouká pouze do nastavené hodnoty.
Já jí dostal ke smartkatu, ale jinak je negativum bohužel cena.
J
Příspěvekod J » stř srp 20, 2014 1:35 pm
CannyX píše:Doporučuji tuto pumpu http://www.lode4u.cz/prislusenstvi-k-lo ... eriemi.htm
Hmmm.... tak to je palba....
http://www.marinesport.cz/store/goods-A ... terii.html
tataS
Příspěvekod tataS » stř srp 20, 2014 4:05 pm
Stačí i bez toho akum, který je drahý. Mám jí již cca 8let a super spokojenost. Akum. stačí i 5Ah. Pokud je malé napětí, tak nesepne vysokotlaká
pístová pumpa. Lepší než ty nové velké s dig. displejem. http://www.boat007.cz/lode-cluny/prislu ... o-12v.html
Chce to foukat min. na dvakrát a ne naplno max. tlak. Napřed 1.) boční válce na cca 180mb a potom špičku 2.) boční na 250mb a špičku také.
Lepší je dát do bočních cca o 20-40mb víc a do kýlu o 50mb, protože na vodě se to ochladí a klesne tam tlak. Také je dobré ty tlaky po cca
2hod přeměřit a dofoukat. Je hodně znát při jízdě, když jsou válce a kýl měkké. Každý kdo používá tuto pumpu se jenom usmívá nad těmi
slabými větráky, co tady vychvalují. Ty nenafoukají ani matraci, natož člun, když dávají pouze 80mb.Co je marine, je drahé ale pořádné věci
zase ne o tolik, pokud to člověk koupí levněji.
BRUT
Re: Jaký kompresor k nafouknutí gumáku?
Příspěvekod BRUT » úte zář 08, 2020 2:43 pm
Caute, viete poradit pumpu na gumak a paddleboard? Nech to da 0,8 baru, napajanie zo zapalovaca auta a nech to nefuka hodinu. Zasuvku mozem zatazit 10A.
Reputace: 77
Příspěvekod RACEK » úte zář 08, 2020 4:50 pm
Mám pumpu Sevylor 12V. Dobrá cena (okolo 1300,- Kč), digitální display. Reálně fouká 0,5 Bar, což je na pedl málo, takže se to musí dofouknout ručně na 1,2 Bar, ale i tak pomůže . Na menší člun (3 metry) docela dobrá. Od této značky bych si nikdy nic nekoupil, ale když jsem viděl u kamaráda jak funguje, tak jsem ji koupil a spokojenost.
Reputace: 212
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte zář 08, 2020 7:54 pm
Několik let mám
LUFTPUMP, 12V BST 800
• 800 mBar
•12V, 20A
• Rozměry: 11,5 x 16 x 23 cm
• Váha: 1,9 kg
Pumpuje bez problému až 0,8 bar. Kolečkem nastavíš tlak a pumpa po dosažení tlaku vypne. Jsem moc spokojený.
U jiných pupmp dofukovat poslední desetiny ručně je hodně pracný.
BRUT
Příspěvekod BRUT » úte zář 08, 2020 9:09 pm
BST800 vyzera super, len 20A je asi vela na poistku v zapalovaci. V mojom aute pisu ze max 10A, radsej by som o riesil cez zapalovac, ako pripajat priamo na baterku.
Reputace: 212
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte zář 08, 2020 11:06 pm
Pojistka by měla mít dvojnásobnou reservu než je spotřeba. Mnou měřená spotřeba je max 10A. Používám kontakt zapalovače v autě a v lodi mám stejný a automatickou pojistku 15A.Nafukuje rychle. Má dva stupně kompresoru. Nízkotlaký který dá hodně vzduchu a vysokotlaký pístový. Přepnutí se děje automaticky.
Výhoda je dofukování na vodě kde šlapat na měch nebo tahat píst ruční pumpy není jednoduché.
Reputace: 170
Příspěvekod err_ » stř zář 09, 2020 7:38 am
tady to chce davat velky pozor. Pojistka v rozvodu neni od toho, aby vydrzela zatizeni spotrebice, ale od toho, aby ochranila vedeni, jeho zahoreni nebo vzniceni. Pojistka se tedy dimezuje dle prurezu vodice, nikoli dle prikonu spotrebice.
Spravna funkce tavne pojistky je takova, ze je mistem s nejmensim prurezem, pretavi se tedy jako prvni a uchrani zbytek kabelaze.
Tak pozor, at si pripadnou zmenou pojistky nezapalite auto! Pokud v dokumentaci auta pisi 10A, je takhle postavena kabelaz a rozhodne tam nedavej vyssi.
Reputace: 212
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř zář 09, 2020 8:25 am
Ve Volvo a Mercedes co máme je na zapalovač 15A pojistka.
V lodi mám většinou kabely 2,5 mm2 a to stačí. U 12V instalace je důležitý aspekt ztráta napětí per meter u dlouhých kabelů.
Kabel na kompresor jsem prodloužil abych mohl nafouknout na přídi, na vodě vedle lodě a vedle auta.
BRUT
Příspěvekod BRUT » stř zář 09, 2020 11:40 am
V navode k autu pisu, ze zo zasuvky max 10A, ale original kompresor na kolesa v aute ma 15A, takze kratkodobe zatazenie by to asi malo zvladat, ked pises, ze realne si nameral 10A.
Teraz som nasiel u viacerych predajcov info, ze ten kompresor berie len 13A.
Jarek02
Příspěvekod Jarek02 » stř zář 09, 2020 8:08 pm
Kompresor je motor a ten při rozběhu chvíli bere něco navíc. Věřím tomu, že pokud stabilně bere 13A, při rozběhu si vezme 15A (pokud tomu tak je, je to velmi "hodný" motor..některé jsou velmi výrazně horší).
Já mám v autě na 12V zásuvce tuším 15A pojistku. Rozhodně to nelze doporučit, ale pokud zásuvku přetížíte jen trochu (např.10%) a na krátkou dobu (minutu), nic se nestane. Pokud přetížíte víc (o 100%), pojistku přetavíte do vteřiny. Tj.osobně bych kompresor co bere 13A nedával za 10A pojistku.
BRUT
Příspěvekod BRUT » stř zář 09, 2020 10:20 pm
10A je odporucenie na jednu zasuvku, pokial sa vyuzivaju 2, tak max 7,5 na jednu, takze poistka tam bude mat 15A, inak by sam vyrobca neumiestnil do auta 15A dofukovaci kompresor na pneu.
ilivid
Reputace: -13
Příspěvekod ilivid » pon zář 14, 2020 1:07 pm
Auto zásuvka je spíš na dobití mobilu. On ten zapalovačový konektor nebývá moc kvalitní a i při těch 10A celkem dost topí. A to neprospívá ani konektoru ani auto zásuvce. Já osobně jsem to předělal na krokodýly, dávám to na baterku a nafukuju při nastartovaném autě. Ty větší celoizolované krokodýly se nemusí krimpovat. Strčí se tam vodič a dotáhne červík. A kdyby někdo chtěl být jóóó machr, tak tak ještě dodá diodu, jako ochranu proti přepólování.
PEPO
Příspěvekod PEPO » pon zář 14, 2020 1:48 pm
BRUT píše:10A je odporucenie na jednu zasuvku, pokial sa vyuzivaju 2, tak max 7,5 na jednu, takze poistka tam bude mat 15A, inak by sam vyrobca neumiestnil do auta 15A dofukovaci kompresor na pneu.
Máš v aute kompresor a máš dilemu ako fúkať gumák??
Ja mám auto na vzduchu/mechoch/ a už som sa pohrával s myšlienkou že tam do rozvodu vzduchu dám nejaké T-čko a budem ho fúkať cez auto..
Ale zatial mi stačí až žaba..Ak časom ak už nebudem mať na to nervy, tak aj k tomu raz príde :D :D :D .
BRUT
Příspěvekod BRUT » čtv zář 17, 2020 10:15 am
Kompresor v aute je mini kompresorik na nudzove dofuknutie pneu.
PEPO
Příspěvekod PEPO » čtv zář 17, 2020 12:02 pm
BRUT píše:Kompresor v aute je mini kompresorik na nudzove dofuknutie pneu.
Jáj tak sa veci maju...
Bol som v tom že sa jedná o kompresor na mechy ako mám ja ;) ;) .
