Tažné zařízení na autě vpředu
Příspěvekod geronimo » pon pro 03, 2018 11:23 am
Jelikož několikrát do roka couvám asi 300 metrů s lodí domů do slepé úzké uličky, kde většinou ještě parkují auta, pořídil jsem si dopředu na auto druhé tažné zařízení. Na rohu ulice vlek přepřáhnu a tlačím ho před sebou.
Rejdování je mnohem účinnější a v výhled dopředu pohodlnější ... :good:
Re: Tažné zařízení na autě vpředu
Příspěvekod geus » pon pro 03, 2018 1:34 pm
Taky jsem si to udelal na auto je to lepsi
Reputace: 37
Příspěvekod Andrejjeep » pon pro 03, 2018 2:45 pm
S tým súhlas, zrovna jeep pre staršie modely robil normálne fabrické ťažné dopredu.
Akurát tu v tomto eubatanistane je to vždy tak pololegál pokiaľ to nie je odnímateľné. Trvalé u nás aspoň na SK neprihlásiš ani keby sa človek po... stavil na hlavu :D
Příspěvekod geronimo » pon pro 03, 2018 2:48 pm
Je to "sundavací, zas tam dací" .... jekl do jeklu na dva šrouby...jinak by se policajti asi po.....
ale na parkování dobrý.... :good:
mirus
Příspěvekod mirus » pon pro 03, 2018 6:06 pm
Mám něco podobného a využívám to hlavně pro vytažení lodě ze dvora do garáže,z garáže potom vyjedu po předku a s normálně zapřaženou lodí.Na couvačku se mně to líp sleduje.
bvp1
Příspěvekod bvp1 » pon pro 03, 2018 7:18 pm
Předpokládám, že běžné tažné zařízení se pro použití vpředu musí nějak upravit, že? Není mi moc jasné, jak by se to u oktávky montovalo dopředu, i když to bude sundávací.
Příspěvekod geus » pon pro 03, 2018 7:45 pm
Mysli se tu auto a ne skorapka tam to pujde blbe
Příspěvekod geronimo » pon pro 03, 2018 7:51 pm
Použil jsem jen kouli, zbytek je svařenec z jeklů a trochu přemýšlení, na co to přidělat. Jeep má pod SPZ mezeru, do které se to celé vešlo a při demontované kouli není nic vidět. Na oktávku asi těžko.... :?
Reputace: 37
Příspěvekod Andrejjeep » pon pro 03, 2018 8:06 pm
Fajnšmeker sa pozná :good:
Příspěvekod Ozzie » úte pro 04, 2018 6:18 am
Ja som videl video kde guľa bola navarená na ťažní (odťahový) čap. Na príležitostné použitie sa naskrutkuje a potom sa odstráni a diera so závitom sa zadekluje. Nevýhoda je že vlek bude na jednej strane.
Reputace: 37
Příspěvekod Andrejjeep » úte pro 04, 2018 8:06 am
Na starých autách a kor OFF vozidlách sa dalo vymyslieť všeličo.
Na dnešných plastových sr... by sa bal čosi niekam naskrutkovať, tobôž na nejaký sranda závit na odťahovacie oko. Nejedno som už vytiahol, keď vyťahoval kade tade zapadnuté autá a to pri použití dynamickej gurtni. Niekde to bol fakt závit len v par zlozených plechoch.
mirus
Příspěvekod mirus » úte pro 04, 2018 10:46 am
Mám to podobně jak popisuje Ozzie.Do tažného závitu v předu mám přípravek,který natvrdo dotáhnu do závitu.To,že je to vyosený mně vyhovuje,loď dávám pořád na jedno místo,ze kterého vyjíždím šikmo do garáže(do kopečku a malý schodek).Vyjedu do garáže,odpřáhnu, ,otočím se ,normálně zapřánu a vyjedu ven.Dříve byl problém s vystředěním lodě,mám na každý straně asi tak 3cm ve vratech.Teď na to pěkně vidím a je to v pohodě.
Příspěvekod geronimo » úte pro 04, 2018 11:24 am
Já mám posledních 50 metrů příjezdové cesty tak úzkých, že bych se s vlekem mimo osu nevešel. Tažné mám přišroubované na nosníky, kde bylo vlečné oko. Naštěstí je to stejné i na druhé straně, takže stačilo tyto místa propojit jeklem a uprostřed navařit další jekl, do kterého zasouvám kouli.
panak-ml
Příspěvekod panak-ml » úte pro 04, 2018 12:23 pm
Na vojně jsem měl zacouvat traktor s dvounápravovým vlekem do stodoly do zatáčky. Každým pokusem jsem se od stodoly vzdaloval :D
Přišel starý traktorista, ať si vlek přepřahnu na předek. Dal jsem to napoprvé. Předchozí praxe s traktorem byla tak 10 dní... Škoda že mi koule nejde na předek auta.
Příspěvekod Ozzie » úte pro 04, 2018 2:06 pm
Příspěvekod Viky_CZ » pát pro 07, 2018 2:27 pm
Vrta mi hlavou jedna věc:
Když normalne couvam s vlekem, vidim přes zrcátka z obou stran vleku, když to ale zaprahnu za predek, tak uz zrcátka nemam a vidim jenom jednu stranu. Nechybi vam to při manipulaci?
Příspěvekod geronimo » pát pro 07, 2018 2:35 pm
V zrcátkách vidím jen boky lodi nebo blatníky přívěsu, takhle uvidím levou stranu dobře a vím, že pravá vyjde, nebo si tam někoho postavím. Koule je nová, ještě jsem ji s lodí nevyzkoušel... :whist:
Každopádně manévrování s vlekem bude díky předním kolům jednodušší a účinnější...
Fum
Reputace: 7
Příspěvekod Fum » sob pro 08, 2018 11:51 am
Je prostě rozdíl koukat do zrcátek nebo čelním sklem. Na zpátečku to po dálnici taky nerozjedeš 130 km/h, a to nemluvím o zatáčení s vlekem do úzkého prostoru.
Příspěvekod geronimo » pát kvě 03, 2019 4:04 pm
Jen pro zajímavost jsem natočil časosběr jízdy asi 350 metrů ke mě domů s vlekem na kouli vpředu. Je to hodně citlivé, vlek reaguje okamžitě, jen je potřeba, aby někdo hlídal pravou stranu, tu bílou Toyotu jsem vůbec neviděl... :o
video je zde
mirus
Příspěvekod mirus » ned kvě 05, 2019 1:40 pm
Parádní ukázka jak to funguje s koulí na předku auta.Couvat bych to nechtěl to by bylo na dvě hodiny.
Lemon
Příspěvekod Lemon » pon kvě 06, 2019 12:20 am
Mě se na "lokální" manipulaci líbí něco jako tohe:
https://www.demashop.cz/prislusenstvi-p ... 10832.html
Poprvé jsem to viděl když s tím nějací Holanďani pojížděli s karavanem po kempu. Manipulace s tím je velmi dobrá.
Známý má na vleku přímo z výroby kolečko se střídavým motorem přímo v náboji kola a umí to s vlekem pěkně pelášit, nebo naopak využít moment toho BDLC motoru a doslova s tím pocukávat po milimetru.
mirus
Příspěvekod mirus » pon kvě 06, 2019 2:53 pm
Na to pocukávání dobrý,ale 300m se tahat s baterkou a kabelem??
Příspěvekod geus » pon kvě 06, 2019 3:35 pm
Jaky kabel myslis???? Ta baterka je v tom kastliku a vse jede samo kabelem jen dobijis pokud to chapu jak je to na obrazku
Příspěvekod geronimo » pon kvě 06, 2019 4:05 pm
Zasloužilo by si to vlastní vlákno, nemá to nic společného s koulí vpředu.... :whist:
