Važení, měla bych na vás jeden malý dotázek...chtěla bych si dát na kormidelní páku (nerezová kulatina) prodlužku - otočnou pínu. Dívala jsem se na netu a našla jsem toto: http://www.avaryacht.cz/rf3128-lightweight.p.aspx Nevím, jak je to tam uchycené. Z tohoto obrázku mi plyne, že je to chycené na plocháč. Existuje něco na přichycení k trubce?
(opravený odkaz. S)
Prodložení kormidla
Používá se na to kloub.
Např.
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1760
Na trubku kormidla to potřebuješ uchytit. Já jsem použil nerez objímku.
Nebo existuje přímo k tomu určené kování profi, s kloubem, nebo bez.
Např.
Přesně tak. Některé píny však tento kloub nemají. Mají jen něco jako pant, otočný v jedné ose.
Já mám tuto:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1761
Ten kloub z plastu i to prodloužení píny s pantem má ze spodu plošku a 2 díry.
Můžeš použít např. půlkruhovou objímku:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1260
Velmi však záleží jaký máš průměr trubky na stávající píně.
Mě to s tou objímkou
a) zrovna 2x nepasovalo, i když jsem ji přihnul, nepasovaly díry
b) nechtěl jsem něco trvale na píně, když se prodloužení nepoužívá, všechno zavazí zrovna místě kde se nejvíce chytá rukama....
Hledal jsem něco vhodného a nakonec používám toto:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=865
Musel jsem to vypodložit gumou (průměr je malinko větší). Je to rychle uchycené na píně a samotné prodloužení uchytím za čep - ten je na pružině (pozor vyskakuje) a na druhém konci má místo kroužku jen otočnou pojistku proti vytažení.
Bylo to rychlé a efektivní.
ještě můžeš použít přímo k tomu určené kování:
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1762
Já mám tuto:
- bobes
Mám tu pinu od Ronstanu a funguje dobře uchycenou jí mám takhle
Uploaded with ImageShack.us
pokud potřebuji aretaci kormidla jen ji gumicukem přicvaknu k zábradlí
pokud ji nepotřebuji mám ji takto vedle kormidelní páky jen zacvaknutou v objímce.
Pokud budeš chtít nafotím to detailněji. Lepší fotky jsem nevyštrachal.
- Hovez
Pokud máš v okolí šikovného zámečníka, tak si nech z nerezu udělat jednoduchý kardanový kloub. Stačí k tomu 2x U-profil a dvě trubičky svařené kolmo na sebe pospojováno kulatinou s čepem¨nebo závitem a pojistnou matkou. Za hodinku to musí mít hotové.
Může Ti to udělat zároveň s úchytem na kormidelní páku.
to bobes: Moc dekuji za fotky. Lovila jsem neco podobneho na netu, ale bez uspechu, takhle bych si to taky predstavovala. To kormidlo je presne ono co mam i ja.
to Hovez: zamecnika sikovneho mam rovnou doma, ale nechtela jsem aby se s tim delal, chtela jsem jiz neco hotoveho ... uz takhle jsem mu zadala par veci, co se hodi dalsi sezonu
