UPRAVA VOZIKA
mixi
UPRAVA VOZIKA
Příspěvekod mixi » úte črc 28, 2015 4:50 pm
dobry den,
mam takyto dotaz :
mam 3,6m gumak s 20hp motorom. vozim ho na voziku thule jetski, povodne urcenom na prevoz vodnych skutrov. kupoval som ho koli cene a koli tomu, ze sa mi pacil a na ten gumak je uplne v pohode. je lyzinovy.
teraz idem menit cln za laminat. a mam dve moznosti - upravit ten vozik alebo kupit novy. ten gumak je siroky 160 cm a vozik vratane kolies cca 156. ale laminat bude 4,4x1,8. dlzka mi problem nerobi, tam uz mam upravy urobene, ktore to riesia. vozik ako taky je pisany na 4,5m dlzku plavidla, ma vysuvaci zadny panel a navyse som predlzil ojo, je dokonca teleskopicke. takze dlzka je ok. ale sirka mi robi problemy. laminatovy cln by som asi na lyziny dal, ale kolesa vozika by boli "vnutri" o cca 12cm na kazdej strane. cize celkova sirka vozika je cca o 20cm mensia ako celkova sirka clna. a to neviem ci nie je problem. nemate s tym niekto skusenost? Pokial ide o nosnost vozika atd, tam su velke rezervy, pisana celkova hmotnost je 750. Najjednoduchsie by bolo kupit vacsi vozik na 5X2m, co asi aj spravim, len ma tie mozne upravy zaujimaju. Vdaka.
pupi
Příspěvekod pupi » úte črc 28, 2015 5:11 pm
Týmto istým som si prešiel. Jednoznačne odporúčam kúpit väčší vozík s rolnami, inak to bude trápenie. Ešte sa pozri do techničaku od auta akú máš max. nebrzdeného prívesu. Ja som mal na Octávke 600kg, čiže váha cez limit.
Zdenda12345
Reputace: 68
Příspěvekod Zdenda12345 » úte črc 28, 2015 6:44 pm
Nepobral jsem co přesně řešíš.
Jestli přesah, tak to řeší vyhláška. Už si nepamatuju o kolik ti může přesahovat náklad na vozíku. Odhaduju, že těch 10cm na každý straně je OK.
Jestli stabilitu, tak bych řekl, že to bude OK.
MaM32
Příspěvekod MaM32 » úte črc 28, 2015 7:25 pm
Do boku může do 40cm na každé straně aspoň v Česku,ale nejspíš ti jde o stabilitu.Jak psal Zdenda,stabilita Ok.
mixi
Příspěvekod mixi » úte črc 28, 2015 9:31 pm
pupi píše:Týmto istým som si prešiel. Jednoznačne odporúčam kúpit väčší vozík s rolnami, inak to bude trápenie. Ešte sa pozri do techničaku od auta akú máš max. nebrzdeného prívesu. Ja som mal na Octávke 600kg, čiže váha cez limit.
rolne niekto chvali, iny nie. poznam aj takych co im rolne prerazili cln. asi zalezi od typu lode, pevnosti laminatu, rozlozenia rolni a poriadneho uchytenia.
Reputace: 27
Příspěvekod copy » úte črc 28, 2015 11:43 pm
Je zbytočné meniť vozík, ak nebude váhovo preťažený. Šírka je OK.
Petrgar
Příspěvekod Petrgar » stř črc 29, 2015 9:39 am
S tou šířkou si nedělej problém. Mám sice gumák Yam 400 šířka 1900 a vlek JB přívěsy šířka 1570 a nemám s tím problém a je to i stabilní. Už jsem s tím musel udělat i "losí test".
mixi
Příspěvekod mixi » stř črc 29, 2015 10:37 am
Petrgar píše:S tou šířkou si nedělej problém. Mám sice gumák Yam 400 šířka 1900 a vlek JB přívěsy šířka 1570 a nemám s tím problém a je to i stabilní. Už jsem s tím musel udělat i "losí test".
nemas nahodou nejake foto? pripadne aj mailom na mixi@mbox.sk. dik.
Reputace: 32
Příspěvekod Viky_CZ » čtv črc 30, 2015 7:35 pm
Mam vozik sirky 1500 a vozim na tom lod sirokou 1850, stabilita je mirne pochybna, ale dostacujuci. Vzhledem k 8" koleckum se to nepřevrací, ale driftuje. Jediny na co je potřeba si dat pozor je max 40cm odstup obrysových svetel od vnejsiho obrysu (v tomto pripade obrysu lode). Když to nevychazi, chce to dat sirsi rampu nebo na ni pridat obrysovy "tykadla".
mixi
Příspěvekod mixi » čtv črc 30, 2015 8:58 pm
Viky_CZ píše:Mam vozik sirky 1500 a vozim na tom lod sirokou 1850, stabilita je mirne pochybna, ale dostacujuci. Vzhledem k 8" koleckum se to nepřevrací, ale driftuje. Jediny na co je potřeba si dat pozor je max 40cm odstup obrysových svetel od vnejsiho obrysu (v tomto pripade obrysu lode). Když to nevychazi, chce to dat sirsi rampu nebo na ni pridat obrysovy "tykadla".
Romana 430 ma 185 cm na sirku?? Nemas nejake foto lode na voziku? Ja mam klasicke 13ky kolesa. Mas na voziku lyziny, ci kolieska? A co je to minimost? Dik,
Reputace: 32
Příspěvekod Viky_CZ » čtv črc 30, 2015 10:55 pm
Z cerstvych foto jedno zde:
Edit: Když to tak pocitam, s Romanou mam na tom vleku ujeto zrejme uz kolem 4000km po silnicich, dalnicich i polnackach a vždycky jsem dojel. Je fakt, ze s tema minikoleckama to ma svoje specifika a ne všechny jsou spatny, třeba nizky teziste je moc fajn. Když mas takhle uzsi vlek, tak je dycky dobry tu lod posadit tesne nad kola, abys nebyl zbytecne vysoko, ale plachtenice jsou kolikrat o mnoho vys a nic moc se nedeje, proste se tomu prizpusobi jizda.
A Minimost, to je ta věc na strese, vyborna hracka pro male i velke!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RGZolBgs-K0[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n8BOMOuHFQg[/youtube]
Reputace: 27
Re: UPRAVA VOZIKA
Příspěvekod copy » ned led 03, 2016 2:24 pm
na túto fotku som dnes náhodou natrafil. Drevená nástavba na vozíku ?!
fotka je z ČR. To vás tam fakt nechajú s tým jazdiť po ceste? Na Slovensku by som asi ďaleko nezašiel.
packa
Re: UPRAVA VOZIKA
Příspěvekod packa » ned led 03, 2016 5:15 pm
když jsem ješte nebyl líný a jezdil na,, ruční pohon,, tak jsem kanoe tahal na podobnem podstavci-je pravda ze byl tak nejak úhlednejší-ale i u vas na Slovensku vozil Dedko vlek na vleku-tusím že dokonce pres celou Evropu :)
Reputace: 32
Re: UPRAVA VOZIKA
Příspěvekod Viky_CZ » ned led 03, 2016 10:42 pm
Je to ještě horsi, jsou to dva vleky na sobe. A ani u nas není velka sance s tim dojet daleko.
Jinak ale na tohle existuje peknej trik: je to naklad. Je-li bezpecne pripevnen, kazdymu je do toho h*vno, jestli je ze dreva nebo ne.
Bord
Re: UPRAVA VOZIKA
Příspěvekod Bord » pon led 04, 2016 3:38 pm
Vlek na vleku se převáží běžně je to náklad jako každý jinýa není to žádný trik.Jen je třeba dodržet vyhlášku.Na snímku to vypadá divoce ale za náklad odpovídá řidič-upevnění, rozměr a pod.Osobně bych to řešil kulturněji :D
Reputace: 27
Re: UPRAVA VOZIKA
Příspěvekod copy » pon led 04, 2016 5:25 pm
snad ma autor fotky nesprdne, drzo som ju ukradol :)
proste mi to prislo taka divocina
Reputace: 114
Re: UPRAVA VOZIKA
Příspěvekod geronimo » pon led 04, 2016 11:20 pm
Vezl jsem čtyři vleky přes celé Německo (Bremen - Plzeň). Byly posazené na sobě, proložené rámy z jeklů. Několikrát jsem po cestě potkal " kobru 11" a v pohodě, nezajímalo je to.
Reputace: 32
Re: UPRAVA VOZIKA
Příspěvekod Viky_CZ » pon led 04, 2016 11:29 pm
copy píše:snad ma autor fotky nesprdne, drzo som ju ukradol :)
Divocina to je, ten drevenej ram není nijak zavetrovanej, je zrejmy, ze autor tohodle kurniku o pevnosti konstrukci nevi zhola nic.
Zdenda12345
Reputace: 68
Re: UPRAVA VOZIKA
Příspěvekod Zdenda12345 » úte led 05, 2016 8:18 am
Jako zimní pokec dobrý. Jinak je to mlácení prázdné slámy.
Cokoliv se naloží na vlek se stává nákladem. Při dodržení požadavků na přepravu nákladů mu každý může víte co. :P Mám na mysli maximální přesah nákladu, zakrývání světel a odrazek, upevnění nákladu atd. atd.
Že to není řemeslně nic moc, že bych se konkrétně s tímto bál do zatáčky atd. to už je věc jiná.
Reputace: 27
Re: UPRAVA VOZIKA
Příspěvekod copy » úte led 05, 2016 5:49 pm
Zdenda12345 píše:Při dodržení požadavků na přepravu nákladů mu každý může víte co. :P Mám na mysli maximální přesah nákladu, zakrývání světel a odrazek, upevnění nákladu atd. atd.
veď práve. to upevnenie nákladu.
