Liehový varič ORIGO.
Zkušenosti se stravováním na lodi, vaření, recepty, doporučení, zásobování atd.
Re: Liehový varič ORIGO.
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte bře 08, 2016 4:56 am
Obsah nádoby je 1,2 lit. Max doba hoření ca. 4,5 hod/ hořák. Vaří 1 lit. vody za ca: 6-8 min. Doporučená náplň je Tenol nebo Origonol. Obsahují 80 – 90% etanol.
LadaM
Příspěvekod LadaM » pon kvě 15, 2017 1:34 pm
poraďte mi prosím, jak na výkon ORIGO vařiče. Zkoušel jsem poprvé vařit na starším vařiči a byla to dost bída. Litr vody v hrnci s pokličkou se uvařil až za hodinu. Když jsem měl kdysi půjčenou loď s lihovým vařičem, tak si nepamatuju, že by to šlo tak špatně. Uvádějí u něj 2000W (u plynových 3000W) a litr vody za 10 min.
Může být problém v lihu? Je pravda, že byl dost starý (z lékárny), ale po čichu mi přišlo, že nějaké grády má. Taky jsem koukal, že prodávají náhradní patrony. Můžou se třeba časem nějak zanést?
Taky mě zajímá, jestli je dobré patronu vždy naplnit celou, nebo radši ne aby to nevyprchalo (při ne moc časném používání).
Díky, Láďa
Příspěvekod err_ » pon kvě 15, 2017 4:59 pm
mam ho v lodi, normalne na tom varim. na lihu samozrejme hodne zalezi, take na tom, jestli nesetris moc a nalijes do kapsle dostatecne lihu, ale take na pripadnem pruvanu v lodi. Pokud mas treba varic hned u vstupu, mas oddeklovano a otevrenou luknu a lodi profukuje, tak to muze trvat dlouho. Hrnec se dost ochlazuje. Ale i kdyz to zadny rychlik neni, bezna doba je tak 15 minut litr vody v konvici.
Příspěvekod Charlie » pon kvě 15, 2017 5:55 pm
Já mám lihovej vařič z roku 1980, originál co byl v lodi s původníma patronama, jsou tam jiné než v moderním origu, ty co mám já mají díry skrz a líh se nalévá trychtýřkem do trubičky šikmo v díře. Líh používám obyč technický co zrovna mají v drogerii a řekl bych že to vaří slušně, přesnej čas změřenej nemám, ale nijak extra dlouho to netrvá. Líh nalévám vždy do plna a vaříme dokud to hoří. Vařič mám hned u vstupu do kajuty a průvan teda nijak neřeším, ani jsem si nevšiml, že by v tom byl nějaký rozdíl.
Sullaco
Příspěvekod Sullaco » stř črc 26, 2017 9:12 am
Vařič DOMETIC ORIGO, v mém případě liho - elektrický jsem si do lodě vestavěl někdy před třemi lety na doporučení mého kamaráda. Jsem s ním moc a moc spokojený a neměnil bych. K tomu lihovému provozu: výhřevnost velmi dobrá, nedoporučuji používat klasický líh ale velmi dobrý je třeba líh do domácích krbů atp. např. od fy Pepo (běžně v Globusu atp.) Líh při spalování tolik nesmrdí a hlavně méně kouří (nezanáší tolik spodek nádobí). Patronu plním dle manuálu tak, že pokud z ní začne vytékat líh po jejím na točení o 90 stupňů, tak to znamená že je plná. Mám k tomu ještě takovou pryžovou placku, kterou na patronu položím při delším opuštění lodě (třeba po víkendu kdy tam další týden nebudu) s ta brání unikání náplně. Za mě ještě jednou super vařič, neměnil bych.
Příspěvekod err_ » stř črc 26, 2017 11:47 am
Charlie píše:Vařič mám hned u vstupu do kajuty a průvan teda nijak neřeším, ani jsem si nevšiml, že by v tom byl nějaký rozdíl.
No jo, to musis varit i na podzim a v zime.
Vseobecne:
Ted jsme na tom delali na palec silne rybi filety. A zcela bez potizi. Nkdo tady taky nezminil moznost sundani vsech mrizek, vyjmuti kapsli a tim i perfektni cistitelnost. To je take prijemne.
BorejMichal
Příspěvekod BorejMichal » úte zář 26, 2017 12:31 am
TRak u lihového by snad průvan neměl až tak vadit.
LadaM
Příspěvekod LadaM » úte zář 26, 2017 11:00 am
Nějak nemůžu najít svojí odpověď, tak jen pro info: Koupil jsem nový líh a je to velký rozdíl. Zatím testuji originál Origo a teď mám flašku nějakého biolihu, tak uvidíme. Ale už je to normálně použitelné. Jediné, co mi trochu vadí je, že když začne líh docházet, pořád se to tváří, že něco hoří, ale začne se opalovat ta vata v patroně. Takže je to potřeba hlídat, aby se patrony nezničily.
Nevíte, jestli se někde dají koupit ty gumové zátky jako náhradní díl?
Sullaco
Příspěvekod Sullaco » úte zář 26, 2017 11:38 am
Příspěvekod geronimo » úte zář 26, 2017 11:40 am
Zátky se koupit dají, taky už jsem jednu propálil, když jsem jí zapomněl vyndat a zapaloval vařič... :D
Příspěvekod Libor » úte zář 26, 2017 12:28 pm
Ve zdejsim E-shopu.Mam je na skkade.
tonda
Reputace: -2
Příspěvekod tonda » úte zář 26, 2017 9:19 pm
Zdravím přítomné.
Origo vařič máme na Rollami asi 15 let. Jsem s ním spokojen. Má své výhody ale i nevýhody. Konstruktér vařiče ale zapomněl na jedno z nejdůležitějších pravidel konstrukce : "Zařízení, které se neumí ubránit samo, je odsouzeno k záhubě"- v našem případě až k záhubě lodi. Vždy musí být nějaká pojistka proti lidské blbosti. Když se takový aktivní blbec (a takových je dost) najde, neštěstí je na světě.
Na lodi nám už nejméně 3x hořelo. Protože ale byla voda vždy po ruce (nemusí to ale být pravidlem- zimní kotviště na břehu a pod.) požár byl rychle uhašen. Dolévání lihu do patron musí být vždy prováděno podle předpisu, poučenou osobou, nejlépe kapitánem nebo určenou osobou, která prokáže, že to umí. Nikdy se nesmí dolévat líh shora do zavřeného vařiče.!! :crazy: Plamen dosahuje výšky 1 m. !! Stalo se nám, že byli 3 lidé vážně popáleni.
Je to asi tak stejné, jako když dáte auto do servisu a tam vám řeknou, že závada se našla: Je mezi brzdovým pedálem a volantem - tedy v řidiči.
Zdraví Tonda. :)
LadaM
Příspěvekod LadaM » stř zář 27, 2017 8:52 am
Libore, máš to tam někde jako extra položku? Našel jsem jenom vařič. Taky bych chtěl ten držák hrnců na 3000.
Díky, L.
Příspěvekod Libor » stř zář 27, 2017 9:50 am
Je to jen u varice jako volitelny dil.Stejne jako drzak.
Posli to na mail nebo neco vloz do objednavky vypis si to v poznamce.Jak se vratim tak se na to pristi tyden podivam.Nevim zda mam i ty drzaky skladem.
Příspěvekod Charlie » pon srp 16, 2021 9:29 am
Nemáte někdo tip, kde sehnat lihový vařič? Už nějakou dobu se marně snažím sehnat Origo 1500. Nové nejsou a když už se někde něco objeví, tak je to za raketu. Použitých za rozumnou cenu také moc není.
shooter
Příspěvekod shooter » pon srp 16, 2021 9:36 pm
Ahoj Charlie
Origa se přestali dělat. V Americe zjistili že spalování lihu je karcinogení tak prý na to konto to Dometic zabalil. Takže novej asi těžko a o bazarový je boj.
Šutrák
Příspěvekod Charlie » pon srp 16, 2021 10:08 pm
Já si řikal, že to nějak zmizlo z obchodů. No budu sledovat bazary a uvidím, přinejhorším se budu muset pustit do výroby.
Příspěvekod david » pon srp 16, 2021 10:50 pm
Proč nejdeš do plynu na kartuše? Vaří to líp a nesmrdí jako líh.
Příspěvekod Charlie » úte srp 17, 2021 6:19 am
Já plyn nerad a líh mi vyhovuje.
hrad66
Příspěvekod hrad66 » stř srp 18, 2021 6:44 pm
Ahoj, mám podobný pohled na věc ;)
Nechci dělat revize na plyn a ani rozvody po lodi, a tak jsem už před lety pořídil tohle : https://www.karavan.cz/lihovy-dvou-vari ... alsa-cooky
Sice není z nerezu, ale přežil zatím všechno, uvařím na něm co potřebuju a spotřeba lihu je malá. Navíc mi přesně pasoval do kuchyňského koutku v lodi. No a za tu cenu? :P
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř srp 18, 2021 7:24 pm
Ahoj, tady je občas inzerát na starší ORIGO vařič. Je hned pryč. Dva jsem tady koupil, jeden do Česka jeden do Německa známým. Na podzim pojedu s vlekem do Prahy, pokud někdo má zájem pokusím se koupit a přivézt.
Příspěvekod Charlie » čtv srp 19, 2021 10:26 am
to Pavel-Sulc: když by jsi narazil na ORIGO 1500 za rozumnou cenu, tak dej vědět, nejlépe na mejl sanru@email.cz tam jsem neustále. Díky
Příspěvekod geronimo » čtv srp 19, 2021 5:12 pm
Na základě této diskuse jsem začal shánět náhradní kartuš do Origa, protože jí už nám dost vypálenou a na povrchu zuhelnatělou, i když zatím hoří dobře. Kartuš jsem sehnal, možná poslední, ale zároveň jsem objevil jeden poslední exemplář Origo 1500 za 4900,- Kč vč DPH u Imramovského v e-šopu (im-marine.cz Roudnice) . V e-šopu už není, chce to napsat přímo dotaz na e-mail.
Takže kdo ho ještě chce, neváhejte !!! :good:
Příspěvekod Pavel-Sulc » čtv srp 19, 2021 7:05 pm
Příspěvekod david » čtv srp 19, 2021 7:51 pm
hrad66 píše:Ahoj, mám podobný pohled na věc ;)
Přesně ten jsem měl na plachetnici někdy 1977 z NDR za nějakejch padesát DM. No, ceny rostou.
