Liehový varič ORIGO.
Re: Liehový varič ORIGO.
Obsah nádoby je 1,2 lit. Max doba hoření ca. 4,5 hod/ hořák. Vaří 1 lit. vody za ca: 6-8 min. Doporučená náplň je Tenol nebo Origonol. Obsahují 80 – 90% etanol.
- LadaM
poraďte mi prosím, jak na výkon ORIGO vařiče. Zkoušel jsem poprvé vařit na starším vařiči a byla to dost bída. Litr vody v hrnci s pokličkou se uvařil až za hodinu. Když jsem měl kdysi půjčenou loď s lihovým vařičem, tak si nepamatuju, že by to šlo tak špatně. Uvádějí u něj 2000W (u plynových 3000W) a litr vody za 10 min.
Může být problém v lihu? Je pravda, že byl dost starý (z lékárny), ale po čichu mi přišlo, že nějaké grády má. Taky jsem koukal, že prodávají náhradní patrony. Můžou se třeba časem nějak zanést?
Taky mě zajímá, jestli je dobré patronu vždy naplnit celou, nebo radši ne aby to nevyprchalo (při ne moc časném používání).
Díky, Láďa
Díky, Láďa
mam ho v lodi, normalne na tom varim. na lihu samozrejme hodne zalezi, take na tom, jestli nesetris moc a nalijes do kapsle dostatecne lihu, ale take na pripadnem pruvanu v lodi. Pokud mas treba varic hned u vstupu, mas oddeklovano a otevrenou luknu a lodi profukuje, tak to muze trvat dlouho. Hrnec se dost ochlazuje. Ale i kdyz to zadny rychlik neni, bezna doba je tak 15 minut litr vody v konvici.
- Charlie
- Reputace: 18
Já mám lihovej vařič z roku 1980, originál co byl v lodi s původníma patronama, jsou tam jiné než v moderním origu, ty co mám já mají díry skrz a líh se nalévá trychtýřkem do trubičky šikmo v díře. Líh používám obyč technický co zrovna mají v drogerii a řekl bych že to vaří slušně, přesnej čas změřenej nemám, ale nijak extra dlouho to netrvá. Líh nalévám vždy do plna a vaříme dokud to hoří. Vařič mám hned u vstupu do kajuty a průvan teda nijak neřeším, ani jsem si nevšiml, že by v tom byl nějaký rozdíl.
- Sullaco
- Reputace: 14
Vařič DOMETIC ORIGO, v mém případě liho - elektrický jsem si do lodě vestavěl někdy před třemi lety na doporučení mého kamaráda. Jsem s ním moc a moc spokojený a neměnil bych. K tomu lihovému provozu: výhřevnost velmi dobrá, nedoporučuji používat klasický líh ale velmi dobrý je třeba líh do domácích krbů atp. např. od fy Pepo (běžně v Globusu atp.) Líh při spalování tolik nesmrdí a hlavně méně kouří (nezanáší tolik spodek nádobí). Patronu plním dle manuálu tak, že pokud z ní začne vytékat líh po jejím na točení o 90 stupňů, tak to znamená že je plná. Mám k tomu ještě takovou pryžovou placku, kterou na patronu položím při delším opuštění lodě (třeba po víkendu kdy tam další týden nebudu) s ta brání unikání náplně. Za mě ještě jednou super vařič, neměnil bych.
Charlie píše:Vařič mám hned u vstupu do kajuty a průvan teda nijak neřeším, ani jsem si nevšiml, že by v tom byl nějaký rozdíl.
No jo, to musis varit i na podzim a v zime.
Vseobecne:
Ted jsme na tom delali na palec silne rybi filety. A zcela bez potizi. Nkdo tady taky nezminil moznost sundani vsech mrizek, vyjmuti kapsli a tim i perfektni cistitelnost. To je take prijemne.
- nováček na fóru
TRak u lihového by snad průvan neměl až tak vadit.
- LadaM
Nějak nemůžu najít svojí odpověď, tak jen pro info: Koupil jsem nový líh a je to velký rozdíl. Zatím testuji originál Origo a teď mám flašku nějakého biolihu, tak uvidíme. Ale už je to normálně použitelné. Jediné, co mi trochu vadí je, že když začne líh docházet, pořád se to tváří, že něco hoří, ale začne se opalovat ta vata v patroně. Takže je to potřeba hlídat, aby se patrony nezničily.
Nevíte, jestli se někde dají koupit ty gumové zátky jako náhradní díl?
Zátky se koupit dají, taky už jsem jednu propálil, když jsem jí zapomněl vyndat a zapaloval vařič...
Ve zdejsim E-shopu.Mam je na skkade.
- Reputace: -2
Zdravím přítomné.
Origo vařič máme na Rollami asi 15 let. Jsem s ním spokojen. Má své výhody ale i nevýhody. Konstruktér vařiče ale zapomněl na jedno z nejdůležitějších pravidel konstrukce : "Zařízení, které se neumí ubránit samo, je odsouzeno k záhubě"- v našem případě až k záhubě lodi. Vždy musí být nějaká pojistka proti lidské blbosti. Když se takový aktivní blbec (a takových je dost) najde, neštěstí je na světě.
Na lodi nám už nejméně 3x hořelo. Protože ale byla voda vždy po ruce (nemusí to ale být pravidlem- zimní kotviště na břehu a pod.) požár byl rychle uhašen. Dolévání lihu do patron musí být vždy prováděno podle předpisu, poučenou osobou, nejlépe kapitánem nebo určenou osobou, která prokáže, že to umí. Nikdy se nesmí dolévat líh shora do zavřeného vařiče.!!
Plamen dosahuje výšky 1 m. !! Stalo se nám, že byli 3 lidé vážně popáleni.
Je to asi tak stejné, jako když dáte auto do servisu a tam vám řeknou, že závada se našla: Je mezi brzdovým pedálem a volantem - tedy v řidiči.
Zdraví Tonda.
Zdraví Tonda.
- LadaM
Libore, máš to tam někde jako extra položku? Našel jsem jenom vařič. Taky bych chtěl ten držák hrnců na 3000.
Díky, L.
Díky, L.
Je to jen u varice jako volitelny dil.Stejne jako drzak.
Posli to na mail nebo neco vloz do objednavky vypis si to v poznamce.Jak se vratim tak se na to pristi tyden podivam.Nevim zda mam i ty drzaky skladem.
- Charlie
- Reputace: 18
Nemáte někdo tip, kde sehnat lihový vařič? Už nějakou dobu se marně snažím sehnat Origo 1500. Nové nejsou a když už se někde něco objeví, tak je to za raketu. Použitých za rozumnou cenu také moc není.
- shooter
Ahoj Charlie
Origa se přestali dělat. V Americe zjistili že spalování lihu je karcinogení tak prý na to konto to Dometic zabalil. Takže novej asi těžko a o bazarový je boj.
Šutrák
Šutrák
- Charlie
- Reputace: 18
Já si řikal, že to nějak zmizlo z obchodů. No budu sledovat bazary a uvidím, přinejhorším se budu muset pustit do výroby.
Proč nejdeš do plynu na kartuše? Vaří to líp a nesmrdí jako líh.
- Charlie
- Reputace: 18
Já plyn nerad a líh mi vyhovuje.
- hrad66
Ahoj, mám podobný pohled na věc
Nechci dělat revize na plyn a ani rozvody po lodi, a tak jsem už před lety pořídil tohle : https://www.karavan.cz/lihovy-dvou-vari ... alsa-cooky
Sice není z nerezu, ale přežil zatím všechno, uvařím na něm co potřebuju a spotřeba lihu je malá. Navíc mi přesně pasoval do kuchyňského koutku v lodi. No a za tu cenu?
Ahoj, tady je občas inzerát na starší ORIGO vařič. Je hned pryč. Dva jsem tady koupil, jeden do Česka jeden do Německa známým. Na podzim pojedu s vlekem do Prahy, pokud někdo má zájem pokusím se koupit a přivézt.
- Charlie
- Reputace: 18
to Pavel-Sulc: když by jsi narazil na ORIGO 1500 za rozumnou cenu, tak dej vědět, nejlépe na mejl sanru@email.cz tam jsem neustále. Díky
Na základě této diskuse jsem začal shánět náhradní kartuš do Origa, protože jí už nám dost vypálenou a na povrchu zuhelnatělou, i když zatím hoří dobře. Kartuš jsem sehnal, možná poslední, ale zároveň jsem objevil jeden poslední exemplář Origo 1500 za 4900,- Kč vč DPH u Imramovského v e-šopu (im-marine.cz Roudnice) . V e-šopu už není, chce to napsat přímo dotaz na e-mail.
Takže kdo ho ještě chce, neváhejte !!!
Ahoj podívej na tohle. Nemám žádný zkušenosti.
https://www.campingtillbehor4u.se/sv/ar ... salsa.html
https://generalprepper.se/kok-matredska ... QMQAvD_BwE
hrad66 píše:Ahoj, mám podobný pohled na věc![]()
Přesně ten jsem měl na plachetnici někdy 1977 z NDR za nějakejch padesát DM. No, ceny rostou.
