Pečení na lodi
MarekB
Pečení na lodi
Příspěvekod MarekB » čtv zář 08, 2011 6:39 pm
Zdravím,
a prosím o odpověď, zdejší a zkušené.
Je na charterových lodích zvykem (běžnou výbavou) plech na pečení v té plynové troubě?
Případně setkal se s ním někdo?
Děkuji za odpověď.
Marek
pes
plech v troubě
Příspěvekod pes » čtv zář 08, 2011 7:03 pm
Ahoj, obvykle plech nebo pekáč na lodi s troubou je. Pokud bys ho tam neměl tak ti ho tam na požádání jistě technici dodají (v nejhorším půjčí z jiné lodě). Zdraví "pes"
Reputace: 123
Příspěvekod Libor » čtv zář 08, 2011 7:51 pm
Plech tam zatím vždy byl, ale někdy jsme ho ani nehledali...
Záleží také co bys chtěl péc....., třeba lokšu? :?
Ona ta trouba je v drtivé většině plynová, se všemi klady i zápory.
Hlavně plamen není stejnoměrný a jedna strana obvyklé peče více, pozor na to.
MalyBob
Příspěvekod MalyBob » čtv zář 08, 2011 8:23 pm
Plechy jsme měli většinou dokonce 2, málokdo to užívá, takže jsou většinou jako nové. Měl jsem poslední plavby richtig gurmány a kuchaře, takže trouba jela dost. S rodinou v létě jsme akorát dopékali pečivo. Bacha jak píše Libor, co jsem já viděl, tak to má dole uprostřed kolmo na dvířka trubku, ze které jsou podélně dvě řady hořáků. Uprostřed je žár a boky jsou studené (přehnaně řečeno), bacha na připálení.
JardaF
Příspěvekod JardaF » čtv zář 08, 2011 9:48 pm
No jo, je to pravda. My měli housky ze stran vždycky přičmoudlé...
Tímto také zdravím Maleho Boba! :-)
bozakafka
Příspěvekod bozakafka » čtv zář 08, 2011 10:32 pm
velká rada. v troubách je obvikle plech na pečení. jenže malej háček. ten plech není pekáč a tudíž má nízký rantl. na pečení např. štrůdlu je fajn, ale na flákotu je nebezpečnou bombou uvnitř trouby, protože omastek při výkyvu nateče do spirály pod plechem a pak se začnou dít věci!!!!!! bacha na to. objevil jsem v IKEI pekáč s antokora, který do ena přesně pasuje. někteří jachtaři si vozí na charter svoje lana, tak proč si nevozit svůj pekáč. pokud není třeba šetřit plynem, tak je trouba celkem bezpečná věc.
Reputace: 154
Příspěvekod david » čtv zář 08, 2011 11:25 pm
a co takhle pečenka? na housky sice není, ale jinak dokonalá věc a bez potřeby nějaký(ho) trouby. jeden ( kapitán ) na lodi stačí :crazy:
Reputace: 30
Příspěvekod Viky_CZ » pát zář 09, 2011 8:29 am
Byl bych hodne velkej puntickar, kdybych poprosil, aby si to lingvisti jako bozakafka aspon po sobe precetli, aby tomu bylo rozumet a nebyly tam hrubky?
Nic ve zlym samozrejme, chyby delame kazdej, ale myslim ze "obvikle" je uz skoro moc. Uplne nerozumim ty vete s "pekacem s antokora".
MarekB
Příspěvekod MarekB » pát zář 09, 2011 8:58 am
Díky za odpovědi... V plánu je péct pizzu, takže omastek a podobné je snad vyloučeno, jen ta regulace výkonu bude horší... A jsem trochu zvědav, kolik to bude plechů pro celou posádku...
Jinak to antokoro bude antikoro (nerez)...
Martin88
Příspěvekod Martin88 » pát zář 09, 2011 9:05 am
Plech jsem měl v charterové lodi vždycky,jen je ho třeba při pečení otáčet,aby se vše peklo rovnoměrně, ty co doma pečou na plynu to jistě znají, teď si kromě svého nože vozím i svoji litinovou pánev :lol:
Na pizzu bych se vys, teda posádce bych ji rozmluvil, tak.
MarekB
Příspěvekod MarekB » pát zář 09, 2011 9:13 am
Rozmluvu jsem zkoušel, už jen proto, že jsem nevěděl zda tam ten plech bývá... Nicméně péct se jim chce, tak jim bránit nebudu... Příště už budou vědět...
Už jsem zažil i posádku, která nějak nestihla nakoupit, takže přijeli do přístavu a měli 3 šišky lovečáku a nějakou láhev alkoholu. Nakonec se tedy postupně nakoupilo jídlo i pití, takže s úspěchem...
chipsa
Příspěvekod chipsa » pát zář 09, 2011 9:32 am
Pizza by mela byt v klidu, pokud rozfajrujes pec je hotova za pet minut. ale jako trouba to stoji za prd, tim ze to pece jen ze spodu je to spis velka panev nez trouba, zatim skoro vse jsme spolehlive pripekli a z vrchu nic moc. ale to bude mozna vlastnost plynova trouby obecne, nevim, nikde jinde jsem ji nepouzival... good luck :)
PS: Pizza vubec neni blbej napad, minimalne by mohla jeji priprava fungovat proti trudomyslnosti :)
Romik
Příspěvekod Romik » pát zář 09, 2011 10:58 am
david píše:a co takhle pečenka? na housky sice není, ale jinak dokonalá věc a bez potřeby nějaký(ho) trouby. jeden ( kapitán ) na lodi stačí :crazy:
Davide prosím tě, co je to pečenka?
Reputace: 154
Příspěvekod david » pát zář 09, 2011 11:44 am
hehe, mladý děvče. :lol:
to si představ hodně širokou formu na klasickou bábovku – tu s komínem uprostřed. :o tahle forma leží na plechu, taky s dírou uprostřed, a je příkrytá bombírovanou pokličkou která má u okraje malé větrací otvory. :shock:
tohle se posadí tím plechem na plynový vařič. horký vzduch leze nahoru komínem, odrazí se od pokličky, zavíří nad pečení a odejde pokličkou. zespodu to topí přes onen podložený plech, by se nepřipalovalo. :whist:
jediná chyba je, že kuře musíš rozčtvrtit a maso nebo rybu dát do zatáčky ;)
samozřejmě to peče i chleba, jen je jako bábovka
vymakanost dokonalá, prodávalo se to kolem roku 1990
před cca 3 roky to někdo nabízel v TV reklamě, v nerezovým provedení a asi švejcarskýho původu
Reputace: 123
Příspěvekod Libor » pát zář 09, 2011 11:58 am
No kdybys měl i fotku Davide, tak se na to ve švajcu podívám.
Chleba na lodi ještě nepečeme a to je jediná brzda pro delší vzdálení se od pevniny...
Tak kdyby to vyšlo... :whist:
MalyBob
Příspěvekod MalyBob » pát zář 09, 2011 12:12 pm
To Libor - delší vzdálení od pevniny (resp. civilizace) řešíme předpečenýma houskama, dopékáno bez chyby - viz výše, nevozíme z domu, mají to v HR určitě v Lidlu a Intersparu. Teď mne ale napadá :? , popletu, že na své loďce nedisponuješ troubou (na pečení). Tak nic.
Příspěvekod Charlie » pát zář 09, 2011 12:18 pm
Neříkalo se tomu taky remoska? Péct se v tom dá kde co, taky jsme to používali kolem těch 90tejch let v karavanu. Fungovalo by to i na lihovym vařiči? Ještě jí doma někde mám :-)
Reputace: 30
Příspěvekod Viky_CZ » pát zář 09, 2011 12:29 pm
Remoska je na elektriku ne?
Romik
Příspěvekod Romik » pát zář 09, 2011 12:46 pm
Díky Davide za vyčerpávající popis :)
Uzarděla jsem se nad tvým povzdechem o mladém děvčeti, ale nebudu vám to vyvracet, když ženský se věkem nechlubí... pravda je že před pár desítkami let to byla pravda :good:
Jinak je to dokolané zařízení ta pečenka a ryba či maso do zatáčky, to je super... co vše člověk nevymyslí, nad tím zůstává rozum stát, smekám, fakt geniální patent zvlášť na loď
Remoska je na elektriku a asi to bude i velký žrout proudu, je pravdou, že maso upečený v remosce nebo kuře má o dost jinou ("lepčí") chuť než v sebelepší troubě
MarekB
Příspěvekod MarekB » pát zář 09, 2011 2:28 pm
Tak za týden uvidíme, jak se trouba osvědčila... Ještě jednou díky za informace.
Příspěvekod Charlie » pát zář 09, 2011 2:56 pm
Aha, tak to jsem poplet názvy, ale měl jsem na mysli to co popisuje David, no jo, holt to není včera
radar
Příspěvekod radar » pát zář 09, 2011 4:09 pm
Odkaz na foto Pečenka verzus Remoska plus nějaký ten fajnový recept že :)
http://caravanclub.blueforum.cz/12583/tema/19177/
Příspěvekod tataS » pát zář 09, 2011 5:36 pm
Ten neduh plynových trub ve sporáku se řešil položením na dno trouby 2ks střešních tašek "bobrovka" kvůli rovnoměrné teplotě na celé ploše. Jinak také
pomohl silný Fe plech, který odstínil přímý žár od hořáku trouby s distancí pod plechem s buchtou.
Jinak tu pečenku mají (i když trochu tvarově jinou) za malý peníz v TV products http://www.tvproducts.cz/cz/detail/kuchyne/Dietni-panev
radar
Příspěvekod radar » pát zář 09, 2011 5:55 pm
radar
Příspěvekod radar » pát zář 09, 2011 6:07 pm
Střešní tašky pálené (bez glazury) ppoužívám při pečení chleba, krásně udržují konstantní teplotu v troubě.
