Botsmanská píšťalka
Další hrátky, zkušenosti a rady k aktivitám souvisejícím s jachtingem.A také stále populárnější Geocaching.
mailoo
Botsmanská píšťalka
Příspěvekod mailoo » úte pro 08, 2015 10:53 pm
Pořídil jsem si botsmanskou píšťalku a dle návodů na youtube jsem se jal zkoušet pískat. Jaké bylo moje rozčarování, zjišťujíc, že nejen, že to není vůbec snadné, ale ža ta moje je snad špatně naladěna, nebo rovnou nefunkční. Vyloudit na ní aspoň nějaký zvuk je docela námaha, měnit výšku tónu je potom zhola nemožné.
Dokázal by mi někdo poradit, jak se to naučit, či jak poznat, zda je s ní skutečně něco v nepořádku, či zda jsem prostě nešika?
Předem děkuji za rady a informace.
Milan
Re: Botsmanská píšťalka
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř pro 09, 2015 3:04 am
Ahoj Milane, máš obrázek Tvé píšťalky. Pověra říká, že pískání na lodi přivolá bouři.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » stř pro 09, 2015 9:14 am
Pavel-Sulc píše:Ahoj Milane, máš obrázek Tvé píšťalky. Pověra říká, že pískání na lodi přivolá bouři.
Tato pověra pochází právě z dob kdy se bocmanská píšťala používala k povelům, a tím pádem bylo veškeré jiné pískání přísně zakázáno. (krom společných hudebních produkcí..... ;) )
Re: BotsmaJá jsemj nská píšťalka
Příspěvekod Libor » stř pro 09, 2015 11:54 am
Já jsem jednou dostal od fandů tohoto portálu tuto krásnou píšťalu:
Pískat jsem se na ní nenaučil, ale nastudoval jsem zatím:
History and usage
Historically the boatswain's call was used to pass commands to the crew when the voice could not be heard over the sounds of the sea. Because of its high pitch, it could be heard over the activities of the crew and bad weather. It is now used in traditional bugle calls such as Evening Colors/Sunset, and in other ceremonies in most modern navies. It is sometimes accompanied by other auditive features such as ruffles and flourishes, voice commands and announcements, or even a gun salute.
It is also the official badge of the Quartermaster, Chief Boatswain's Mate, and Boatswain's Mate and also in the Sea Cadets.
Honouring
Pipe aboard: Flag-rank officers or an important guest is boarding a Navy ship. This is part of a ceremony called "tending the side" which includes a party of sailors known as "side boys". It has its origins in the need to hoist visiting senior officers aboard using a bosun's chair when the weather was too rough for the use of ladders. The bosun would use his call to direct the side boys in the hoisting of the chair.
Commands
The following are the commands that are passed with the help of a bosun's pipe.
Haul: The most basic of calls. Crews of warships were not allowed to sing work songs or shanties, so the pipe coordinated the sailors. The low note was for the pause and preparatory; the high for pulling on the line.
The Side or Away Galley: Descends from the tradition of hoisting officers aboard ship in a chair. It is a combination of haul, and then a command to lower. This call remains in use as an honour given to officers when embarking or disembarking.
Away Boats: Used to order a ship's boats to leave the ship's side.
Call the Boatswain's Mates: The boatswain's gang to report.
All Hands on Deck: Crews were split into three rotating watches that stood for two to four hours at a time. This call signals the entire crew to assemble on deck.
Word to be Passed: Command for silence, an order to follow.
Pipe Down: Dismissal of all the crew not on watch.
Sweepers. End of the work day. Ostensibly sailors would "sweep up" prior to departure in preparation for the following day.[3]
Pipe to any meal: Pipe All Hands, followed by long Heave Around (Mess gear), and long Pipe Down.[4]
Still: Used to call the crew to attention. This would be done, for example, when two warships meet, the still being piped as the junior ship salutes the senior ship (the seniority of a warship is the seniority of her captain); a less common alternative to the still being piped is a bugle call.
Carry On: Used after the still, to dismiss the crew back to their duties.
General Call: Piped before an announcement.
Officer of the Day: Call the Officer of the Day to the Gangway.
mailoo
Příspěvekod mailoo » stř pro 09, 2015 1:51 pm
Mám velice podobnou, jako Libor, bez krabičky (odpoledne pošlu fotku). Ozvučná koule je z dosti silného plechu. Po bližším zkoumání jsem shledal dílenské zpracování ne příliš kvalitním. Pomocí nože a bodce na kůži jsem odstranil vnitřní otřepy, čímž se její funkčnost zlepšila, ale naučit se měnit výšku tónu se mi zatím nepodařilo. Při změně polohy prstů se mi ve většině případů tón vytratí. Včera v jedenáct jsem toho nechal, nechci dráždit sousedy :-)
Jinak jako studijní video jsem našel tyto dva krásné kousky:
https://www.youtube.com/watch?v=51UgcvVihbI
https://www.youtube.com/watch?v=Tn8gASbAxkA
Díky, budu cvičit dál :-)
JaOCZ
Reputace: 110
Příspěvekod JaOCZ » stř pro 09, 2015 5:57 pm
Krásná hračka. Tady je základní návod :) http://navy.memorieshop.com/pipe-call.pdf
mailoo
Příspěvekod mailoo » stř pro 09, 2015 6:53 pm
Wau, super, dík, posílám pár obrázků. Po dalším pročištění už funguje, ale doma to fakt nejde. Musím se do toho plícema pořádně opřít a to by mě asi vystěhovali :good:
Celek
Detail pročištěného otvoru
packa
Příspěvekod packa » stř pro 09, 2015 7:04 pm
mailoo píše:Wau, super, dík, posílám pár obrázků. Po dalším pročištění už funguje, ale doma to fakt nejde. Musím se do toho plícema pořádně opřít a to by mě asi vystěhovali :good:
vidim to poprve a tak trochu me to pripomína loveckou vabnicku-když to porovnam s videem-nemel by ten konec u koule trochu zúžený?nebo v trochu jine poloze? treba se to tím tak trochu ladí?
Příspěvekod Anonym » čtv pro 10, 2015 9:06 pm
Libor píše:Já jsem jednou dostal od fandů tohoto portálu tuto krásnou píšťalu:
Tak tak také .... :D
pavlii
Příspěvekod pavlii » pát pro 11, 2015 2:51 pm
Cool. Já mám - kromě zvonu - vyhlídnutou tuto:
http://www.ebay.co.uk/itm/251399516887? ... EBIDX%3AIT
P.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pát pro 11, 2015 9:15 pm
nebelhorn, mám několik historických..... :roll:
