Motor Hidea
rrr1970
Motor Hidea
Příspěvekod rrr1970 » ned úno 07, 2010 4:01 pm
Poculi ste uz nieco o nich? zeby cinsky konkurent Parsunu?cenove asi vyjdu narovnako.
http://avaryacht.sk/motory.k.aspx?v=hidea
smucek
Příspěvekod smucek » ned úno 07, 2010 5:14 pm
Zadej si na googlu motory hidea a uvidíš.
tataS
Příspěvekod tataS » ned úno 07, 2010 10:47 pm
Z obsahu motoru bych počítal s nějakou kopií Tohatsu (5HP - 122cm3). Vzhledem k velikosti Číny a množství jejich podniků se dá předpokládat,
že se ještě objeví spousta takovýchto značek. Nejspíše je již chvíli dělají a provozují je u nich na lodích ale tady se objevují pomalu a prvotní averzi
k jejich kvalitě budou dlouho překonávat. Pokud by to byli tradiční značky, u kterých se dá počítat s kontrolou jakosti od původních výrobců
(hlavně japonských) tak bych se nebál koupě ale jestli se jedná o původní čínský výrobek (asi stejně kopii něčeho staršího), dělaný bez dozoru
bůhví kde a neznámo z čeho, tak bude na místě více opatrnosti. Ona sebe levnější- výhodnější koupě se může dosti prodražit. Čas ukáže za co
stojí. Jejich auta jsou taky levnější a přesto se do koupě nikdo moc nehrne.
Příspěvekod david » ned úno 07, 2010 11:09 pm
josef12345
Příspěvekod josef12345 » pát srp 29, 2014 1:13 pm
Vlastním tento motor Hidea F5 HP již třetím rokem, najeto cca 200 hodin a jsem spokojen. Je to kopie Yamahy F5, spotřeba 1,5l/1h. vyrábí to čína, s motorem jsem neměl zatím žádný problém a má hezký design oproti parsunu. A samozřejmě cena je taky super oproti Suzuki, Yamaha či mercury. :good:
Rimmerak
Příspěvekod Rimmerak » pát srp 29, 2014 5:11 pm
Podle fotek co jsem koukal na googlu a i podle toho, že je to kopie yamahy 5hp je to defakto totéž, jako Parsun 5HP. Alespoň ty vnitřnosti pod krytem vypadají naprosto stejně (parsun 5 mám). Já jsem s ním taky spokojený. Spotřeba do 2l/h, s propellerem z 2,6ky parsuna líp jede než s originálním. Před týdnem jsem s ním najezdil na gumáku 130km po Chorvatských ostrůvkách na Dugi otoku a paráda. Jen by to chtělo víc koníků.
BARRACUDA
Příspěvekod BARRACUDA » úte zář 01, 2015 10:45 pm
zdravim vas,tiez by ma zaujmalo nieco ohladom tohto motora... planujem si kupit gumak s motorom do 5HP len tak pre potesenie a sem tam zvezenie po vode.napriklad toto: http://www.boat007.cz/lode-cluny/nafuko ... -5-hp.html
stoji to zato? ma niekto skusenosti s tym motorom? dakujem za odpoved
Pistolka
Re: Motor Hidea
Příspěvekod Pistolka » stř říj 28, 2015 6:33 pm
Tak jsou už další zkušenosti v provozu ? Drží ? Díky za info .
Re: Motor Hidea
Příspěvekod copy » ned čer 26, 2016 9:46 pm
Motory na LPG zn. LEHR vyrába tiež Hidea.
Re: Motor Hidea
Příspěvekod copy » stř bře 08, 2017 1:03 am
Hidea 25 HP 4-takt - má ho niekto? A ak áno, aké sú skúsenosti?
Potrebujem motor na jeden starší čln, a za rovnakú cenu je nový tento motor, alebo jazdený od Yamahy, Suzuki ..., u ktorého ale nepoznám jeho históriu. 25HP je maximum, ktorý sa tam dá zavesiť. Nová Yamaha 25HP G je o 20kg ľahšia, ale zase je za dvojnásobnú cenu než Hidea. Tak neviem čo vybrať.
Re: Motor Hidea
Příspěvekod copy » čtv dub 06, 2017 12:11 pm
Dnes som volal firmu Sport Habaček. Motor 25hp nevozia, maximálne 15hp. Nevidel niekto v predaji v ČR alebo SR 25-ku s el. trimom?
andrew.1015
Re: Motor Hidea
Příspěvekod andrew.1015 » úte čer 13, 2017 1:36 pm
Ahojte, mám 2 motory Hidea 2,5hp 4takt na rybárčenie, a jeden mi začal robiť problém s tým, že vo výfuku sa objavuje olej. Všimol som si to keď som sa vrátil z rýb a zavesil som ho na stojan, na druhý deň bola pod výfukom malá mastná čierna mláčka, a aj vo výfuku bolo prstom cítiť mastnotu, . Netuším čo to môže spôsobovať, nakoľko sa do tejto problematiky nevyznám. Nejaké tipy čo by to mohlo byť ? Inak ide pekne, bez problému a dva týždne dozadu bol v servise :(
Re: Motor Hidea
Příspěvekod david » úte čer 13, 2017 2:03 pm
Dolní simmering na klice.
andrew.1015
Re: Motor Hidea
Příspěvekod andrew.1015 » ned čer 18, 2017 7:00 pm
Dnes som ho nechal asi polhodinu bežať v kadi s vodou. Šlapal pekne naskočil na prvé potiahnutie. Keď som ho odložil na stojan všetko vyzeralo OK.. Po hodinke som ho išiel opäť pozrieť a pod výfukom takáto mláka zo spáleného oleja a benzínu.. :roll: .. snáď už nie je na odpis..
Re: Motor Hidea
Příspěvekod david » pon čer 19, 2017 12:36 am
Umíš číst? Na 80% to je Gufero na klice. Dolní.
Pokud to umíš vyměnit, je to oprava za cca 30 Kč
josef12345
Re: Motor Hidea
Příspěvekod josef12345 » úte črc 25, 2017 7:08 pm
k těm motorum HIDEA mám tady jeden odkaz https://www.herainboats.cz/lodni-motory nejsou to zas takové šunty jak se někdo domnívá.
josef12345
Re: Motor Hidea
Příspěvekod josef12345 » úte črc 25, 2017 7:11 pm
měl jsem yamahu 9,9 novou a stále mne zlobila, kuckala neustále problémy s karburátorem, ucpávali se trysky, atd. potom mi odešlo cdI a to byla poslední kapka, motor jsem po 4 reklamaci vrátil prodejci a koupil jsem opět HIDEU ne 5 HP kterou jsem měl 4 roky a makala, ale 9,9, zatím šlape najeto cca 60 mth.
Re: Motor Hidea
Příspěvekod geus » stř črc 26, 2017 5:42 am
Ucpat trysky muzes jen ze tam nalejes nejakou sracku. Za to motor!!!nemuze!!!
Re: Motor Hidea
Příspěvekod olin » stř črc 26, 2017 8:07 am
Já uvažuju nad koupí čínského Hangkai. Na alli vyjde na 13 500,- i s poštovným z německa. http://www.ebay.com/itm/172533960345
Je to kopie starýho Mercury a rusáci si ho v recenzích a na youtube docela chválej. Jedinej problém je že 5hp je za tuto cenu nesehnatelnej. Je to 6hp a je naprosto identickej s 5hp. Raději bych ten 5hp, ale díky nesehnatelnosti bych to ač nerad vyřešil objednáním polepů 5hp Mercury a strhnutím výrobního štítku. Vím, je to čína, který se nedá věřit, ale je za cenu menší, než ten dvacetiletej Mercury, u kterýho neznám historii a nevím, v jakém je stavu při koupi. Prostě je to novej motor za cenu dvacetiletého.
halladin
Re: Motor Hidea
Příspěvekod halladin » stř črc 26, 2017 9:39 am
josef12345 píše:k těm motorum HIDEA mám tady jeden odkaz https://www.herainboats.cz/lodni-motory nejsou to zas takové šunty jak se někdo domnívá.
Z toho odkazu vyplývá, že Hidea by měla být varianta pro americký trh.
Motory originální značky Seanovo se u nás dají koupit taky, ale za podstatně vyšší cenu.
¨Takže asi ta Hidea bude nějakej obskurní dovoz, přes nějakého překupníka
Re: Motor Hidea
Příspěvekod copy » stř črc 26, 2017 10:36 am
Prečo potom nedovážajú motory pod značkou Hidea, ale Seanovo?
halladin
Re: Motor Hidea
Příspěvekod halladin » stř črc 26, 2017 11:31 am
copy píše:Prečo potom nedovážajú motory pod značkou Hidea, ale Seanovo?
Můžeme jen spekulovat
1.Seanovo je hlavní značka, která z nějakého důvodu nemohla být použita v USA, Proto tam vyvážejí pod značkou Hidea.
2, Motory Hidea nemusejí splňovat evropské požadavky. Ani to nemusejí být motory totožné s motory prodávanými pod značkou SeanovoTaky to, že nějaká naše obskurní firma , o které jsem dřív nikdy neslyšel má výhradní právo na prodej u nás je pozoruhodné.
Rozdíl v cenách je veliký - Hidea 9,9 39 000 Kč, Seanovo 50 644,55 Kč...
Seanovo udává evropské certifikáty, Prodejce Hidey slibuje pdklady pro registraci na plavebce, ale neupřesňuje.
Ovšem , ta cena je lákavá, a pro někoho, kdo ročně najezdí pár hodin to může být vyhovující,i kdyby byla kvalita nižší...
Re: Motor Hidea
Příspěvekod copy » čtv črc 27, 2017 2:53 am
skôr naopak - Hidea sa predáva v celom svete. Seanovo je nejaká neznáma značka. Podľa čínskeho registra sú to dve rôzne firmy, ale zaujímavé, že Seanovo uvádza ako svoje sídlo dve kancelárie v jednej z budov fabriky Hidea.
halladin
Re: Motor Hidea
Příspěvekod halladin » čtv črc 27, 2017 7:32 am
copy píše:skôr naopak - Hidea sa predáva v celom svete. Seanovo je nejaká neznáma značka. P todľa čínskeho registra sú to dve rôzne firmy, ale zaujímavé, že Seanovo uvádza ako svoje sídlo dve kancelárie v jednej z budov fabriky Hidea.
Jsi fakt dobrej, pokud jsi schopnej hledat v čínském obchodním rejstříku. :-)
Pak to může být tím,že Hideu už nebaví prodávat jako laciná firma , a pokouší se dostat do vyšší kategorie jako Seanovo.
Začínám vážně uvažovat o nákupu 9,9 pro svůj Suzumar 320, zatím s 5hp Tohatsu.
Sice prý může až 15 hp, ale ten je o 10 kg těžší a 10 000 dražší.
PS. Je docela zajímavé, že onen " výhradní dovozce " má tu patnáctku na svých stránkách , ovšem nemá ji na skladě a dostupnost udává jako "neznámou"
Podivné..... Že by se výrobce s oním dovozcem rozloučil, další dodávky zarazil,a dovozce jen doprodává ?
Normálně by napsal "do 14 dnů " do měsíce a podobně. Číňané obvykle prodávají rádi a rychle
Re: Motor Hidea
Příspěvekod copy » čtv črc 27, 2017 10:10 am
ten register je aj v anglictine :)
Inak Hidea 15ps krátka noha, el. štart, DO sa v Nemecku predáva za 1799 €, 25ps taká istá výbava za 2.200€. Ceny vrátane 19% DPH. Chýba im iba elektrický trim.
