Tohatsu M15D chytne jen na sytič a běží jen pár vteřin
- ZodiacZoom
Zdravím, mám dvacet let starej dvoutakt Tohatsu M15D a jsem celkem spokojen. Včera jel asi půl hodiny jak hodinky, najednou šly otácky dolu a za pár vteřin chcípl. Od té doby nastartuje jen na sytič a po zasunutí sytiče běží 1-10 vteřin a chcípne. Palivo je, hadička v pořádku, karburátor 2 roky starý, balonek funguje, ve filtru u karburátoru palivo je, jen chladící vodu nečůrá, ale jen tak poprskává, ale to dělá už dlouho. Svíčky jsem na řece nekontroloval, jsou zatuhlé a mám blbý nářadí. Vychladnutí cca 30 min. nepomohlo. Prosím o radu, co zkusit, než půjde do servisu a přijdu o konec léta na řece. Díky moc!
Re: Tohatsu M15D chytne jen na sytič a běží jen pár vteřin
S vytaženým sytičem by běžel dál? Pokud jo, ucpaný trysky.
- ZodiacZoom
Ne se sytičem se uchlastá a chcípne, jako stejně, jako když fungovak normálně.
Trysky 1-1,1-2 a emulzní trubička 1-16
https://www.boats.net/catalog/tohatsu/o ... uel-filter
Ta 1-16 má pididírky ve kterých stačí neviditelné svinstvo.
- ZodiacZoom
Díky, mám komplet druhej karburátor, tak to prohodím a zkusím...
- Reputace: 35
Chladící voda nečura a nečura jj
jen prská
Nenapadlo tě, že to pořádně nechladi?? A žes to tím asi přídřel?
Ale třebas měl štěstí a je to jen karbec... jje mnoho záhad mezi nebem a motorem
Když to nečura tak, pokud možno, nejezdím a zkontroluju impeller vodního čerpadla, taky můžou být zarostlé nebo nějakým bordelem přicpané chladící cesty. Ustaryho motoru běžný..
- ZodiacZoom
Díky, profoukl jsem chlazení stlačeným vzduchem a už to čůrá a jede. Nejdřív bez výkonu, ale asi za 5 minut naskočil i výkon (na volnoběh jdou obrátky do nekonečna, bojím se to oroštovat). Asi byly zasviněný svíčky. Dík za rady a tipy. Budu na to dávat pozor...
- ZodiacZoom
ZodiacZoom píše:Díky, profoukl jsem chlazení stlačeným vzduchem a už to čůrá a jede. Nejdřív bez výkonu, ale asi za 5 minut naskočil i výkon (na neutrál jdou obrátky do nekonečna, bojím se to oroštovat). Asi byly zasviněný svíčky. Dík za rady a tipy. Budu na to dávat pozor...
- geus
No poukud byla zavada jen v v ucpani tak jsi ten motor na 90% přidřel.a proto to nejelo.
