Outboard engine "kope" - co s tím?
pulrich
Příspěvekod pulrich » stř srp 11, 2010 4:43 pm
mám následující problém a předesílam, že motory zrovna nejsou má silná stránka ;-( .. ale snažím se :-)
na tuto sezonu jsem si koupil nový outboard SELVA 6hp - zatím je v záběhu (max 7 hodin) a snažím se k němu chovat slušně.
Motor fungoval dobře - teď začal "kopat" (ehm, jak to popsat?) - motor jede, pluju a v častých, ale nahodilých (např. 3-4x do minuty), intervalech sebou motor silně "cukne" (cela noha motoru) až zavibruje deska zrcadla dingy, ke které je přišroubován.
Stejná situace při opakovaných a různých plavbach - zjevnou fyzickou překážku jsem nenašel
Možná je to jen můj pocit, ale zdá se mi že výkon motoru je slabší.
Co to může být? resp. co dělám špatně?
díky
-pulrix
tataS
Příspěvekod tataS » stř srp 11, 2010 4:56 pm
Asi ti vynechává zapalování. Zkontroluj si celé zapalování, jestli někde neprobíjí a není volný nějaký kontakt, případně vadná svíčka. Když je to tak nové, tak se obrať
na prodejce. Jenom pro upřesnění- je to 2Takt, nebo 4T? Takto se chová 2T při malých otáčkách a na volnoběh.
Naposledy upravil(a) tataS dne stř srp 11, 2010 5:27 pm, celkem upraveno 1 x.
Jirina
Příspěvekod Jirina » stř srp 11, 2010 5:22 pm
Přesně jak psal TataS. Začni výměnou svíčky. Je to to nejjednodušší a nic tím nezkazíš. Po nastartování nechej chvíli motor brblat na volnoběh, teprve, až se prohřeje dávej plný plyn.
Probíjející zapalování uvidíš nejlépe v přítmí garáže, nebo za tmy. Pozor! Nohu motoru do sudu s vodou.
To škytnutí může způsobovat i nedostatečný přívod paliva, nebo podchlazený motor. Sáhni si na pramínek vody vytékající z motoru. Jestli je studený, motor v obavách ze záběhu a možného zadření moc šetříš. Doby, kdy se auta zajižděla na "půl plynu" už jsou dávno pryč. Jezdi na 60 - 80% plynu a u čtyřtaktu důsledně dodržuj výměnou lhůtu oleje.
Pro záběh dvoutaktu: Olej míchej přesně podle pokynů výrobce. ANI O MILILITR NAVÍC! Vždycinky vyměňuj a opravuj jenom jednu věc, potom to vyzkoušej. :smash:
Příspěvekod david » stř srp 11, 2010 11:40 pm
nic neopravuj, nevyměňuj a plynule s rozmachem motor hod´prodejci na hlanu. záruka je 24 měsíců a nazdar :gun:
Jirina
Příspěvekod Jirina » čtv srp 12, 2010 7:41 am
To David:
Svíčka je materiál spotřební,
takže ji stejně zaplatí.
Na vyřízení reklamace je lhůta měsíční,
takže letos si už moc nezajezdí. :cry:
Počítej cestu k prodejci, :lool:
jako další náklady.
Nejjednodušší je, když si svíčku sám vymění :smash:
a s oddeklovaným motorem se navečer povozí.
Bude mít pěkně zakončený den u vody :beer:
a navíc peníze za cestu k prodejci ušetří. :crazy:
knoki
Příspěvekod knoki » čtv srp 12, 2010 8:01 am
No, svíčka spotřební... asi je problém dokázat, že mohla být vadná bez mého přičinění (uchlastání apod.), ale já bych to řešil tak, že stejně po 10 hod. má mít 1.servis, tak bych ho tam zavezl a přitom jim to nahlásil.
Jirina
Příspěvekod Jirina » čtv srp 12, 2010 8:23 am
Při prohlídce v záruce
se mění svíčky, filtry, oleje.
Za práci
a všechny
tyto komodity
se prostě platí. :cry:
Zúčastnit se pravidelně této prohlídky,
je jednou z podmínek záruky. :?
knoki
Příspěvekod knoki » čtv srp 12, 2010 8:33 am
To Jirina: svíčky se automat. mění i po těch prvních 10 hod.? Nevím to, proto se ptám.
Jirina
Svíčky
Příspěvekod Jirina » čtv srp 12, 2010 9:01 am
Nejsem firma prodávající lodní motory,
ani pro ně nedělám záruční opravy.
V potravním řetězci
jsem přesně na opačném konci.
Dávám známým dohromady motory,
které jinde opravit odmítli.
Navíc to dělám za " talíř teplý polívky".
Mám jinou podstatně víceplacenou práci
Kdo mě zná, ten ví.
Některá svíčka nepřežije
ani svoje první nastartování.
Na dotaz výměnné lhůty
ti jistě rádi odpoví prodejci.
P.S.:
Byli by hloupí,
kdyby svíčku nevyměnili
a penízky
si nevydělali. :cry:
IvoK
Re: Svíčky
Příspěvekod IvoK » čtv srp 12, 2010 9:37 am
Jirina píše:Nejsem firma prodávající lodní motory,
V potravním řetězci
Kdo mě zná, ten ví.
P.S.:
Byli by hloupí,
a penízky
A není náhodou na spotřební zboží záruka 6 měsíců a 24 měsíců na celý výrobek? Nic neměnil, sed do auta a motor jim odvezl. Jakmile se v tom člověk začne vrtat, tak to při reklamaci bývá těžší a navíc mají prodejci tendenci argumentovat neodborným zásahem.....Zkušenosti ne s lodním motorem.
Každopádně jakákoli reklamace dovede člověka pořádně nakrknout. :(
pulrich
Příspěvekod pulrich » čtv srp 12, 2010 10:50 am
Ahoj a díky všem za cenné rady!
pro doplnění uvádím, že se jedná o 4 takt.
Reklamace u výrobce se jeví jako nejvhodnější - logisticky je to ale problém :-(
Důležité z Vašich odpovědí pro mne je, že se pravděpodobně nejedná o zjevnou pitomost mne jako lamy-uživatele (chtěl jem vyloučit na začátku :-) a jsou vodítka k řešení problému.
Zavolám prodejci a dohodnu se s ním na postupu - až to budu mít za sebou, tak se podělím o info.
mejte se krasne
-pulrich
Příspěvekod david » čtv srp 12, 2010 9:05 pm
takhle to taky kope, když vypadává kvalt
Jirina
Příspěvekod Jirina » pát srp 13, 2010 8:05 pm
To: IvoK
Reklamace zapalovacích svíček probíhá následovně:
1/ Sepíšou reklamační protokol staré svíčky příjmou a po měsíci reklamaci prohlásí většinou za neoprávněnou, zcela vyjímečně za oprávněnou. Takto se chovají velké firmy s více zaměstnanci.
2/ Malý prodejce, tě zná a ví že ho neotravuješ s každou prkotinou, nebo s ohledem na tvoje měsíční odběry, sáhne do regálu a dá ti ze svého nové svíčky a staré hodí do koše. Je to pro něho jednodušší, než složité vypisování nějakého protokolu kvůli pár halířům. Nepříjde o zákazníka a ušetří si spoustu času.
carpik
Příspěvekod carpik » sob srp 14, 2010 2:47 pm
.. no svíčku bych asi vyměnil sám, jinak podmínku servisu p 10 - 20 hodinách pro zachování záruky je dobré dodržet, jen tak mimochodem existují prodejci, kteří tuto prohlídku dělají na motory zakoupené u nich zdarma včetně všech olejů apod.
Příspěvekod Libor » sob srp 14, 2010 3:10 pm
carpiku
a) nic není zadarmo
b) pozor na nepovolenou reklamu
carpik
Příspěvekod carpik » sob srp 14, 2010 3:31 pm
.. za tu reklamu se omlouvám, nemyslel jsemto špatně ... ale proč by někdo, komu třeba vadí přístup typu . odřít zákazníka za každou cenu- to nemohl dělat jinak..
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » ned srp 15, 2010 4:46 pm
Myslím si,že tzv.nepovolená reklama zde nepřichází v úvahu.Jsme v diskusním fóru a tak není špatné se dozvědět,kdo servisuje levně a kvalitně a kdo ne. :?
Příspěvekod Libor » ned srp 15, 2010 5:12 pm
Jistě fishmastere ;) To máš pravdu, však i v jiných příspěvcích si můžeš všimnout, že tomu tak je...
Ale pokud uživatel propaguje své stránky, svou firmu..... :? To mi zavání...Samochvála smrdí.
Pokud je však někdo jiný spokojen, nic mu nebrání toto uvést.
Pouze si nepřejeme, aby si každý podnikatel zde z fóra udělal svůj vývěsní štít, nic víc.
fishmaster
Příspěvekod fishmaster » ned srp 15, 2010 5:17 pm
Aha.Tak to jsem to zde četl pozdě.V žádném příspěvku jsem nenašel reklamu.Asi už byla smazána.Sorry. :o
carpik
Příspěvekod carpik » ned srp 15, 2010 6:13 pm
To Libor: .. já s tou zmiňovanou firmou nemám nic společného, jen jsem se s touto službou setkal právě při koupi motoru ( a mimochodem jsem byl taky překvapený)
Příspěvekod Libor » ned srp 15, 2010 6:28 pm
carpiku nelži, to se nedělá :x
stejný mail tady i tam tě prozrazuje, nezlob se, ale vytahuješ to ven ty sám, já bych to dál nekomentoval ......
Jirina
Příspěvekod Jirina » ned srp 15, 2010 8:44 pm
To Carpik:
Taky mě zajímá, kdo mění v záruce svíčky a oleje grátis. V ceně nového motoru se to stejně ztratí. Půlka klientů se nedostaví. Pošli mi, prosím tě, tu nepovolenou reklamu jako SOUKROMOU ZPRÁVU. Předem děkuju. J.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
