Svíčky
jaranen
Svíčky
Příspěvekod jaranen » úte dub 21, 2009 12:20 pm
Chtěl jsem se zeptat na svíčky NGK ?
Koupil jsem nový motor Tohatsu 5 hp s originál svíčkama NGK co k němu doporučují.
U prodejce jsme motor vyzkoušeli vše O.K.
Při první plavbě nešel motor nastartovat až po výměně svíčky. Samozřejmě jsem původní zkoušel čistit atd.
Ze svíčkama NGK (300 kč) jsem měl problém i na enduru,vždy po 20 km bylo po ní.
Ani v servisu nevěděli proč. Nakonec jsem zjistil,že mi někdo na karbecu pohl s bohatostí směsy. Ale s obyčejnou Brisk to jezdilo vždy.
Můžete mi poradit nějakou jinou dobrou pro Tohatsu 5 HP 4takt?
Charlie
Příspěvekod Charlie » úte dub 21, 2009 12:33 pm
No na té původní svíčce máš určitě označení, tak si k tomu zkus najít náhradu od Brisku, třeba bude šlapat líp a možná i za lidovější cenu. Mě třeba u motorky v Hondě šlape jedině NGK, žádná jiná, v Jawě zas jen Brisk.
jaranen
Příspěvekod jaranen » úte dub 21, 2009 12:52 pm
No na Jawce to šlape se vším.
To enduro byla Husqvarna,ale to je jedno.
Prostě mi přijde, že NGK jsou hrozně háklivý.
3x po sobě najet 15-20 km mě naštvalo,s tou Brisk to sice jelo hůř.ale jelo.
Třeba to byla náhoda,že hned ta NGK na Tohatsu byla špatná.
Tak se chci zeptat,jestli má někdo stejné zkušenosti nebo jestli někdo používá jiné svíčky a jak je s nimi spokojen.
Toď vše.
Příspěvekod Denis » úte dub 21, 2009 11:03 pm
Na Yamahe 15 2-takt som jazdil s Championkami a NGK. NGK sa mi zdajú lepšie, 200 hodín a bez problémov.
tataS
Příspěvekod tataS » stř dub 22, 2009 8:12 am
Svíčky NGK jsou jedny z nejvíce používaných na světě a předepisuje je většina výrobců lodních motorů. Existuje jich spousta typů
a z pouhého názvu značky nelze nic odvodit. Brisk má také více kategorií dle použití. Vzhledem k tomu, že dotyčný používá více
motorů, tak bych předpokládal, že je mu to známo. Myslím, že výrobce ví proč ten který typ svíčky předepisuje. Tabulka:
http://www.gsparkplug.com/products/spark_plug/
brtnik
Příspěvekod brtnik » stř črc 15, 2009 10:16 am
Můj 1. příspěvek zde. Zdravím všechny kolegy(ně)+děkuji za cenné info. Nikdo se dosud nezmínil o Crescent 3,9 2T. Ano, i takovýto veterán ještě jezdí :) ! Chystám jej na dovolenku a chci pro něj to nejlepší (aby mne nevyšplouchl). Uvítal bych info, jaká svíčka tam patří (se osvědčila). Preferoval bych tuzemskou značku.
Naposledy upravil(a) brtnik dne čtv črc 16, 2009 10:40 am, celkem upraveno 1 x.
tataS
Příspěvekod tataS » čtv črc 16, 2009 8:33 am
Tou super péčí to liž nezachráníš a tak by možná nebylo od věci mít ssebou také hřbitovní svíci. Jinak tam můžeš dát tu samou, která
tam byla nebo něco podobného pro 2t co má konkurence s podobným obsahem motoru. Kupovat drahé svíčky nemá už moc efekt.
brtnik
Příspěvekod brtnik » čtv črc 16, 2009 10:40 am
Dosud směs zažehovaly PAL SUPER N9 (o které se domnívám, že není vhodná - je nejstudenější) a BOSCH W240T1(na Fe patici, na porculánu dva zelené pruhy a číslo 234) o které nic nevím.
Tak pozor, tataSi, motůrek je sice letitý, ale jako nový a relativně málo jetý. Proto naň spoléhám a snažím se jej opečovávat a dopřát mu, co potřebuje.
Srandičky mám také rád, ale v tomto případě bych spíš uvítal konstruktivní radu=abych věděl, co mám koupit. Spoléhám na rady praktiků, tož se ptám, víme?
P.S.Zítra jedu na dovču a tam jej budu dost potřebovat...
Naposledy upravil(a) brtnik dne pát črc 17, 2009 11:20 am, celkem upraveno 1 x.
tataS
Příspěvekod tataS » čtv črc 16, 2009 11:24 pm
Tak to abys sebou hodil. U Palů svíčky adekvátní k NGK již nemají, tak bude nejjednodušší se poptat v nějakém Marine kševtu.
Já osobně neviděl Crescenta již dosti dlouho a jejich osazovací tabulky nemám. Tomosy jsou udajně Crescenty, tak se tam poptej.
Ty Tomosy se již také drahně let nedělají. Je od tebe chválihodné, že toho veterána tak opečováváš akorát sis vzpoměl trochu
pozdě. Jsou tady odkazy na Johnsona, Yamahu a Suzuki, tak se podívej na 2T/4HP co používají.
http://www.ngk.com/ http://www.yamaha-motor.com/outboard/se ... nuals.aspx
Já jsem dnes přijel, tak nemám čas to hledat.
knoki
Příspěvekod knoki » pát črc 17, 2009 8:49 am
Nevím, jestli Ti to pomůže, ale pokud je to opravdu jako Tomos, tak tam jsem kdysi měl Brisk Super N15YC a jí odpovídá NGK BP6HS.
brtnik
Příspěvekod brtnik » pát črc 17, 2009 9:06 am
Pro CRESCENT 45 je doporučena svíčka NGK B8HS. někdo používá ekvivalentu BOSH W240T1 a tu naštěstí mám, takže jsem v klidu, přesto, že můj motůrek je 10x menší :) . Uvidím, kterak to pošlape.
Před časem jsem mu udělal dopravu paliva (Bing) z ext. nádrže, neb mne nebaví za jízdy dolévat palivo. Funguje to.
Jsme plachtaři a tak nám takovýto mrňousek bohatě stačí i přes "nevýhody" přívěšáku.
brtnik
Příspěvekod brtnik » pát črc 17, 2009 9:25 am
Díky Knoki. Nevím podle čeho se posuzuje stejnost motorů proto to zkoumám. Nechci tam dát, co předepisuje výrobce pro jiný motor byť vypadá podobně, abych motor zbytečně netrápil.
Původně jsme jezdili na PAL SUPER N9 o které jsem se dozvěděl, že je studená tudíž (domnívám se) pro vzduchem chlazený 2T asi nevhodná. Byla zaflákaná až mokrá... Navíc jsem přidával M2T, co není asi též top olejíček! Včil jsem to všestranně polepšil (Shell advance VSX-dám 1:40, Bosch W240T1) a tak doufám, že si bude jen pochrochtávat. Ne-li, zbývá poštelovat.
Příjemný pobyt u (na) vodě!
P.S.: Nevíte kam se zadává ta hláška pod čarou?
Příspěvekod Anonym » pát črc 17, 2009 9:33 am
Nahoře v liště Tvůj účet - Osobní informace - Podpis. ;)
brtnik
Příspěvekod brtnik » pát črc 17, 2009 9:35 am
Díky zkusím. Ještě zapnout "vždy zobrazit podpis". Tak snad.
Pro Jaranena
Nechápu, co se na svíčce (kromě svodu - karbon) může pokazit! Dyk je to (nejspíš) tlustý drát v porculánu! Pokud se mechanicky nezničí - měla by být věčná(?).
Rusové měli svíčku se skleněným dielektrikem, pomocí kterého šlo pozorovat, co se ve válci děje (barva vohýnku či co). Kdoví neposloužilo-li by to k diagnostice.
tataS
Příspěvekod tataS » pon črc 20, 2009 7:48 am
to brtník: Náhodou jsem u Bosche viděl pro Crescent 45 svičky W3AC abys měl komplet značky. S těmi svíčkami je to složitější.
Např ty pro dvoutakty mají více vysunuté jiskřiště aby se tolik nezasírali karbonem a taky jsou složením dielektrika (porcelánu) a
materiálu těch drátů uzpůsobeny pro různé tepelné provozní podmínky různých motorů. Největší výběr pro přívěsné motory mají
NGK a za některé typy nejsou u ostatních značek přesně adekvátní náhrady.
http://www.luke.cz/download/BRISK katalog Garden.pdf
http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_premium.html
Jirina
Příspěvekod Jirina » pon srp 23, 2010 11:09 pm
brtnik píše:Můj 1. příspěvek zde. Zdravím všechny kolegy(ně)+děkuji za cenné info. Nikdo se dosud nezmínil o Crescent 3,9 2T. Ano, i takovýto veterán ještě jezdí :) ! Chystám jej na dovolenku a chci pro něj to nejlepší (aby mne nevyšplouchl). Uvítal bych info, jaká svíčka tam patří (se osvědčila). Preferoval bych tuzemskou značku.
Svíčka je materiál spotřební.
Jaká je nejlepší?
Ta fungující, náhradní.
Zalitá v igelitovém pytlíku.
Vedle závlačky a střihacího kolíku
ji do motoru
zasunu.
Taky není špatný
vozit i klíč svíčkový.
Člověk je tvor šikovný
a svíčku lehce vymění.
P.S.: Se svíčkami NGK made in Japan nejsou potíže. U kusů vyrobených ve Francii někdy bývají problémy.
romanva
Příspěvekod romanva » pát srp 27, 2010 10:59 am
To Brtnik: Ta ruská svíčka se sklíčkem je super věc. Za časů kdy jsem jezdil se Š120 jsem pomocí toho ladil karbec a vždy mi to chodilo parádně a na motorce taky. Tím sklíčkem bylo vidět jakou barvou to hoří a muselo se to naštelovat na bunsenově modrou a pak na emisích nebyl problém. Dalo se podle tabulky i poznat který válec bere olej. Později mi přestala fungovat a nemůžu na něco takového narazit. Tehdy jsem to koupil i se stroboskopem a dalekohledem od ruských vojáků. V dnešní době motorů se vstřikováním se tím asi výrobci nezabývají.
