Ahoj, chci si na svých motorech vyměnit koncovky svíček, ty stávající už jsou téměř po smrti.
Jedná se o dva dvoutakty Yamaha 5BS rv.1978 a druhý 60FET 1984 a zarazil jsem se u jedné věci, je možné že u obou motorů jsou koncovky a svíčky neodrušené?
Jaké koncovky (fajfky) svíček?
- Lemon
- Reputace: 43
Re: Jaké koncovky (fajfky) svíček?
Co si predstavujes pod pojmem odrusene/neodrusene? To ze je ve fajfce nejaky odpor navic jeste neznamena, ze pri behu motoru to nevyzaruje nejaky elmag. smog. A co znamena ze je fajfka pred smrti? Jak se to pozna? Pokud je rozbita mechanicky, praskla tak budiz. Pokud bych neco menil, tak nahradni dily podle specifikace k motorum ( servisni dokumentace) Ale u takhle starych motoru staci podle me ta nejlevnejsi fajfka s gumovou pruchodkou na svicku a nema cenu kupovat nejake predrazene originalni fajfky ala yamaha, nebo jine znacky... Kdyz uz v t budes, koukni i na kabely. Pokud nejsou soucasti zapalovaci civky tak zkontrolovat a vymenit. Byva zdroj problemu hlavne provedeni s jadrem na bazi uhlikateho materialu ( vodivy plastovy stredni vodic) Kabely jsou k mani v metrazi za babku.
Fajfky jsem koupil v motodílech takový modrý, celogumový. Sice jsou dražší než klasika, , ale zato krásně přilnou ke svíčce i kabelu, takže není sebemenší šance, aby se tam dostala voda.
- Lemon
- Reputace: 43
Já ještě zapomněl na jednu věc, která se mi velmi osvěčila nejen na lodním motoru . Nanoprotech electric.
Jde o antikorozní ochranu elektrických částí. Ve fajfce se občas díky vlhkosti udělal takový zelený "moribundus" a i když ničemu u VN nevadí ( jiskra přeskočí i zoxidované místo ) tak třeba u snímací cívky může taková elektrolytická koroze způsobit problémy.
Tenhle přípravek udělá na povrchu nějaký povlak a vše je pak čisté bez koroze. Jen jsem místo trubičkového rozprašovače dal te prachový ( z nějakého spraye na vlasy ) Ta origoš trubička dávkuje moc a na jedno místo.
Nejsem distributor ani výrobce , nedělám reklamu, jen že to funguje. Mám to vyzkoušené i na autorásuvce na přívěsný vozík, do jedné z trubiček jsem to nenastříkal a ta jediná je tmavá , zaoxidovaná, ostatní jako nové.
http://www.nanoprotech.cz/sprej/nanoprotech-electric/
https://www.youtube.com/watch?v=fIwGYGcaRbg
https://www.youtube.com/watch?v=Rf3ZAPDP0kE
https://www.youtube.com/watch?v=fTiQKYaUSw0
Existuje i verze "marine" jako klasická antikorozní ochrana:
https://www.youtube.com/watch?v=JUVeGFjvvhc
Lemon píše:Co si predstavujes pod pojmem odrusene/neodrusene? To ze je ve fajfce nejaky odpor navic jeste neznamena, ze pri behu motoru to nevyzaruje nejaky elmag. smog. A co znamena ze je fajfka pred smrti? Jak se to pozna? Pokud je rozbita mechanicky, praskla tak budiz. Pokud bych neco menil, tak nahradni dily podle specifikace k motorum ( servisni dokumentace) Ale u takhle starych motoru staci podle me ta nejlevnejsi fajfka s gumovou pruchodkou na svicku a nema cenu kupovat nejake predrazene originalni fajfky ala yamaha, nebo jine znacky... Kdyz uz v t budes, koukni i na kabely. Pokud nejsou soucasti zapalovaci civky tak zkontrolovat a vymenit. Byva zdroj problemu hlavne provedeni s jadrem na bazi uhlikateho materialu ( vodivy plastovy stredni vodic) Kabely jsou k mani v metrazi za babku.
Jasný ale zaměňovat je není taky dobře, proto jsem se ptal.... Všechny jsou neodrušené, teď jsem objednal fajfky od NGK včetně svíček na 60 HP za 360 Kč, což si myslím že je pěkná cena
Tak původní byly gumové a vzhledem k tomu že guma je popraskaná pružinky vytahané kupuji nové, těch pár korun mě nazabije.
Jojo máš pravdu, všechno na čem je nápis original parts je x krát dražší
Na kabely jsem zatím koukal jen u 5HP kde by měl být vyměnitelný ale ani za boha ho nemůžu dostat ven, takže se na to asi vykašlu, kabel není poškozený ani nic podobného, na 60 HP si ještě musím někde dohledat aspoň katalog dílů.
olin píše:Fajfky jsem koupil v motodílech takový modrý, celogumový. Sice jsou dražší než klasika, , ale zato krásně přilnou ke svíčce i kabelu, takže není sebemenší šance, aby se tam dostala voda.
Já kupuji NGK jedna stojí kolem 50,-
Lemon píše:Já ještě zapomněl na jednu věc, která se mi velmi osvěčila nejen na lodním motoru . Nanoprotech electric.
O tomhle jsem před pár lety už slyšel, ale nějak na to postupem času zapomněl, já používám konkor...kontakt...měděnou pastu a zatím jsem neměl jediný problém, ale tohle určitě někdy ze zajímavosti vyzkouším
Michallcz píše:olin píše:Fajfky jsem koupil v motodílech takový modrý, celogumový. Sice jsou dražší než klasika, , ale zato krásně přilnou ke svíčce i kabelu, takže není sebemenší šance, aby se tam dostala voda.
Ty co jsem koupil, tak jsou neznačkový, jen je na nich nápis made in Italy. Jedna stála tuším 80,-. Kupoval jsem je v Ústí n/L ve dvoře naproti Benexu. Vlhkost však u nich nemá šanci.
- radioamatér
- Reputace: 12
Jsou i svicky s odporem v sobe.
Vojenske bazmeky maji i kabely ke svickam stinene opletenim z dratku a stineni uzemene.
- mirus
Zdravím-sleduju tuto diskuzi (fajky,svíčky a různé koncovky) a musím potvrdit,že při každé dovolené u slané vody musím toto zařízení minimálně dvakrát očistit,aby to jezdilo jak má.Nano elektrik jsem dnes zakoupil a jsem zvědav jak bude fungovat.Svíčky taky beru NGK,ale že maj i gumový koncovky na svíčky jsem nevěděl,musím se tam podívat,aby byla lodička na jaro v pořádku.Díky za rady.FM
