Po 12 rokoch dovolenkového používania motora Honda BF5 najmä na mori došlo tento rok ku stuhnutiu radiacej páky - treba použiť veľkú silu na zaradenie prevodu vpred a vzad. V mojom prípade pomôže jedine rúrka nasadená na radiacu páku, pričom hrozí, že sa táto plastová páka odlomí. Podľa cudzokrajných diskusných fór je to spôsobené napučaním plastových koncoviek na oske riadiacej páky, ako aj zanesením osky nečistotami z korózie. Aby sa to dalo vyčistiť, je potrebné podľa rád na fórach odmontovať motorovú jednotku, čo síce nie je až tak komplikované, ale dosť prácne a ťažko sa to dá urobiť na dovolenke, kde som teraz. Následne vytiahnuť radiacu páku a osku, všetky plasty na nej a okolie osky dôkladne vyčistiť.
Nemáte niekto skúsenosti s týmto problémom, možno aj u iných motorov? Ak áno, použili ste nejaký iný, menej prácny spôsob na uvoľnenie odporu pri radení?
Stuhnuté radenie na Honda BF5
- maximilian
- Reputace: 5
- Zdenda12345
- Reputace: 73
Re: Stuhnuté radenie na Honda BF5
Mám to podobné, zjistil jsem to až na vodě. Takže jsem nastříkal WD kam jsem se dostal. Takže šlo řadit rukou, ale pořád velkou silou.
Zatím jsem se nedostal k rozborce.
Jak jsi to myslel s tou motorovou jednotkou?
Já myslel, že sundam nohu a vyčistím to celé.
- RACEK
- Reputace: 100
Dělal jsem to u Mercury 3,5 a postup popsal někde tady na fóru.
Každopádně to šlo udělat, ale dalo to chvíli práce. Nejhorší bylo vyndat tu zatuhlou páku řazení z motoru ven, protože na ní jsou osazení, která se naplnila nějakým oxidovaným hliníkem.
Musela se vyndat motorová jednotka, aby se pak dala sundat noha. Pod motorovou jednotkou je těsnění, které je potřeba vyměnit za nové.
Kamarádka chemićka říká plus pól na železo, minus na hliník, elektrolyt voda. A pustit do toho pár ampér, třeba přes žárovku. Mělo by se to, ty sračky, elektrolýzou rozložit.
- maximilian
- Reputace: 5
To Racek:
Ako odmontovať motorovú jednotku Hondy BF5, vytiahnuť radiacu páku a vyčistiť to tam je napríklad na:
http://www.trailersailerplace.com.au/ph ... 31&t=13461
https://emmelenevoyages.wordpress.com/2 ... ar-change/
a nákres radiacej páky: https://cdn.boats.net/MTA/d/6/MTQwMzc0-61f5c2d2.png
V servisnom manuáli (https://issuu.com/stefan.76/docs/honda_bf5_reparatur)je návod ako vymontovať motor, ale nenašiel som nič o probléme so zatuhnutou radiacou pákou
- maximilian
- Reputace: 5
To David:
Takto by to mohlo fungovať v nejakom hrnci, ale neviem si to predstaviť na motore, kde je fakticky všetko vodivo spojené.
Když odpojíš táhlo řazení, tak ne. Ale taky si touhle metodou nejsem zcela jistej. Zkoušel bych to, kdyby se s pákou nedalo vůbec hnout.
