štelovací šroub na karburátoru 5hp
fisher
Příspěvekod fisher » stř zář 25, 2019 7:26 am
Ahoj lidi,
mohl by mi prosím někdo z vás poradit? Mám 5hp Hidea. Motor je starý 4 roky. Podařilo se mi někde ztratit ten šroubek (on to není úplně šroubek), je to spíš takovej šteluňk, který je v karburátoru na výstupu u potrubí k válci. Nevím přesně co šteluje, ale má to vliv na chod motoru ve volnoběžných otáčkách bez sytiče. Prostě bez toho motor na volnoběh má kuckavý chod a zhasíná. Při zvýšených otáčkách jde dobře. Ale volnoběh nedrží. Pokud tu dírku ucpu třeba prstem, tak volnoběh drží. Ale není to ono.
Potřebuju ten šteluňk někde sehnat. Jenže nevím, jak přesně se to jmenuje. Asi to bude na vícero karburátorech těchto výkonů podobné možná stejné (stoupání závitu a délka sedýlka). Kolega má 4hp yamahu, karburátor vypadá podobně (údajně je hidea levnou kopií yamahy). Já na karburátoru číslo nemám. Kolega ano - 67D-22. Zkoušel jsem to podle tohoto čísla někde najít, ale bezvýsledně. Poradíte mi?
Díky.
Reputace: 164
Re: štelovací šroub na karburátoru 5hp
Příspěvekod david » stř zář 25, 2019 8:23 am
(Jehlový ) Šroub seřízení volnoběžného vzduchu.
https://www.boats.net/catalog/yamaha/ou ... f4mlh-0608
A klepni na carburator
fisher
Příspěvekod fisher » stř zář 25, 2019 9:29 am
No mohlo by to být ono. Já jsem to nikdy neměl vyšroubované, takže ten tvar nevím, ale asi ano.
Je nějaká možnost to zakoupit i u nás?
Reputace: 164
Příspěvekod david » stř zář 25, 2019 11:42 am
Zavolej do Marine sport v Praze. Jsou ochotní a seženou i co nemají.
Marigold
Příspěvekod Marigold » stř zář 25, 2019 1:31 pm
fisher píše:No mohlo by to být ono. Já jsem to nikdy neměl vyšroubované, takže ten tvar nevím, ale asi ano.
Jestli tam je metrickej závit stačí nerezovej šroub s pružinkou, jesti se nemylim...
Reputace: 164
Příspěvekod david » stř zář 25, 2019 4:31 pm
nestačí, musí mít jehlu
Marigold
Příspěvekod Marigold » stř zář 25, 2019 5:06 pm
david píše:nestačí, musí mít jehlu
Přít se nechci, ale urcite musi?
https://cdn.boats.net/MTA/po/b/MTM2MzUxMg-b67269d7.jpg
fisher
Příspěvekod fisher » čtv zář 26, 2019 7:19 am
No problém je právě s tím závitem. Nevím, zda je to metrika, či něco jiného. Mám jisté technické možnosti, soustruh, frézku, brusku, a pokud by to byla metrika, tak ten kónus by nebyl problém na šroubu vyrobit. I ten zápich na "o" kroužek. Na běžných levnějších karburátorech bývají metrické závity M5 (trysky). Tady si nejsem jist. Jelikož motor nemám u sebe, tak to nemohu vyzkoušet. Jelikož parsun je kopie yamahy, stejně jako ta moje hidea, tak by to mělo být i toto https://www.allesmarine.nl/parsun-screw ... 40009.html
Jenže ten závit z toho nevyčtu.
Lemon
Reputace: 41
Příspěvekod Lemon » čtv zář 26, 2019 2:35 pm
Já objednávám tady:
http://www.2wheelpros.com/oem-parts/yam ... -part.html
Objednával jsem podobné smetí už několikrát i když pravda kolegovi do práce do SRN co tam denně pendluje.
Ale do CZ by to asi neměl taky být problém.
Je ale třeba mít paypal. Posílají rychle, do týdne bylo zboží doma.
Jinak na tom šroubku je v originále na Hidee nějaká krytka - taková malá půlkulatá, myslím, že je tam jen zamáčknutá.
fisher
Příspěvekod fisher » pát zář 27, 2019 6:00 am
Lemon píše:
Jako že, tam ten šroubek v originále není? To by bylo taky vysvětlení. Pravda je, že než mi začal motor zlobit, tak jsem nějakou detailní prohlídku karburátoru nedělal. Krytka určitě vypadne snáz než šroubek fixovaný "o" kroužkem. Ono to totiž ten volnoběh drží, když se to ucpe. Je možné, že by to číňani řešili takto? Výkres parsunu jsem našel, tam je šroub uveden. K hidei nic bližšího nemám, takže tápu.
Reputace: 164
Příspěvekod david » pát zář 27, 2019 9:07 am
Ne, tak krytka tam je proto, aby se v tom každej "censored" nerejpal a šroubem nekroutil.
fisher
Příspěvekod fisher » sob říj 05, 2019 9:53 pm
Takže, abychom to uzavřeli. Byť to na první ani druhý pohled nevypadalo, tak skutečně tento karbec je až na drobné niance kopie yamahy, potažmo parsun. Ten výše uvedený šroub pro yamahu tam pasuje. Ono z obrázku, nelze přesně určit, zda je to on. Většina karburátorů těchto výkonů, má šroubek se závitem průměru 5 anebo 6 mm. V tomto případě je závit 4x0,5mm. Je to takovej drobeček, cca 17mm dlouhý. Problém vyřešen. Díky všem za pomoc.
Reno
Příspěvekod Reno » ned lis 03, 2019 12:39 am
Ahoj, Parsun je licence Yamahy, zde https://parsun.eu jsou katalogy náhradních dílů a možnost objednání. Možnost objednávání je také na https://www.marine.cz . Stránky výrobce, kde je také ke stažení dost info a katalogy http://www.parsunmarine.com
Sám mám 20Hp a zatím jsem nic nesháněl a jsem s tím spokojen. Před tím 1x Mercury a 3x Tohatsu a vždy něco bylo.
