Tűmmler
Tűmmler
Ahoj,mam dotaz ohledne mazani u Tummlera.Jedna se o rok 1961 1.5 ps.Nikde nemuzu najit sroubek na olej.Dava se tam neco nebo je to suche?Dekuji
- geus
- Reputace: 39
Re: Tűmmler
Dava do benzinu
- Reputace: 35
Re: Tűmmler
Jak píše geus s motorovým olejem si nedělej starosti, ten je dobrý mít u dvoutaktu rovnou v benzinu.
Taky tam bude někde před začátkem hnací hřídele převodovka i se šroubkem na olej. Tam taky olej být musí, ale nesháněj drahý nauty oleje, tady stačí jakejkoli převoďák.
Jinak Tummler je pro malou loďku dobrej motor. V jednoduchosti je síla. Přežije Tě.
Re: Tűmmler
To ze se dava do benzinu to vim.Jen jsem si myslel jestli to neni treba jako babetta. A tady u te 1.5 ps neni ani ten olejovy sroubek na te vodni pumpe jak je tomu u tech 2.5 ps.Tak asi se tam nic jineho nedava.
Re: Tűmmler
Uz vrci, ale nejak zlobi chlazeni.Aby zacal sat vodu, tak mu musim pomahat z vodovodu a pak stejne dava jen pri nizkych otackach.Mel jsem to rozdelane a vse se zda byt v poradku.Nebo je mozne ze ten plastovy kolik na membrane je zhoblovany?Ma neco okolo 1.5 cm.Kdyz otacim hrideli, tak se membrana pohybuje jen nepatrne asi tak 3 mm.Mate s tim nekdo nejakou zkusenost?Moc dekuji
- geus
- Reputace: 39
Re: Tűmmler
A nechladi ten tumler nahodou jen pri jizde jako naporem ze mu to jeste pomaha tlacit k pumpe?
- Reputace: 232
Re: Tűmmler
Jednapětka především žádnou převodovkou nemá. Pouze uložení hřídele. Odšroubuj to a uvidíš. Je dost možné, že tam je jen vazelina místo oleje. Bez záruky. Jsou tam jen ložiska a vačka co honí pumpu.
Zdvih 3mm by seděl a problém je většinou ve ventilcích. Špatná pružinka nebo bordel pod ventilkem. Případně pružina co vrací membránu.
Re: Tűmmler
Vazelinu jsem tam uz nacpal.A cemu se rika ventilek kde ho tam najdu?
Re: Tűmmler
To naporove sani je asi taky moznost.Ale nemuzu najit ani zadny manual.
- Reputace: 232
Re: Tűmmler
V tý pumpě, kde jinde.... Jsou tam dva. Sací a výtlačnej, jak už tak u pump bejvá.
Nápor ne.
Nápor ne.
Re: Tűmmler
Náporové chlazení se mi moc nezdá, nám to na závodních motorech začalo chladit od cca 40-50 km/h, což asi nedáš.
Tűmmler
Ahoj lidi,
mám na chatě jednoho 2k Tummlera v celkem asi téměř provozu schopném stavu a druhého jako rozebrané torzo, koupené od souseda, který opravu začal, vše rozebral a vzdal. Docela zvažuji, že bych si dal tento motorek na levný veslový nafukovací gumák, který ale nemá zadní zrcadlo. Představuji si to tak, že bychom to mohli používat na jednodenní projížďky do míst, kam se nevyplatí tahat velkou loď.
Mám proto prosbu, zda nevíte o někom, kdo by byl ochoten udělat (pochopitelně placenou) repasi toho nerozebraného kousku a použít na ni případně díly z toho rozebraného (bude-li tam vůbec něco vhodného k použití).
Tahat na ty jednodenní výlety motorek YAMAHA nechci jednak kvůli přece jen větší váze vůči Tummleru a i proto, že případné "utopení" Tummlera by mne zase až tak moc nebolelo. Upevnění motoru bude muset být kvůli neexistenci zrcadla nějak "ubastleno" . Další variantou je dát motorek na starou laminátku Vydra, která se mi na chatě také dlouhá léta povaluje. Tam by bylo uchycení snadnější, nejspíš je mám kompletní.
Díky moc za případně tipy na někoho, kdo tyhle relikvie opravuje. Vím, že kdysi to dělal nějaký pán snad odněkud od Rokycan ??? ale už je to dávno a nemám na něj ani kontakt.
Přeji všem pohodu a hlavně pevné zdraví. Mějte ze fajn.
Jarda
Jarda
Re: Tűmmler
jo, jo Jachting Info je fakt studnice vědomostí !!!!!
Jenom nebýt línej jako já.
Ale už jsem to našel v příspěvku od Bobeše níže a s panem Brezíkem mluvil a domluvil se na opravě:
Příspěvek od bobes » sob 12. led, 2008 14:31
Teď jsem to našel. Možná bych tomu ale založil nové téma.
Motor Tummler
(editovat/smazat)
Kategorie: Sport / Vodní sporty
Provádím veškeré opravy a prodej repasovaných lodních motorů Tummler.
Tel: 723144515
Další informace
Jméno: Michal Brezík
Telefon: 723144515
Email: don.jezevec@seznam.cz.
Datum přidání: 17.05.2007
Motor Tummler
(editovat/smazat)
Tel: 723144515
Další informace
Telefon: 723144515
Re: Tűmmler
Tak problem bude opravdu v tech ventilcich.Jeden jsem nasel ale ten druhy tam neni.Chybi mi tam celej ten sroub na ktery se nasazuje saci hadice.Davide myslis ze to jde necim nahradit?
- Reputace: 232
Re: Tűmmler
Jak něco přebastlit mě zrovna nenapadá a je to dost choulostivé na sílu brka. Co zkusit toho o příspěvek vejš?
Re: Tűmmler
Zavolam tomu Brezikovi jestli neco nema.Diky za rady
Re: Tűmmler
Tak dnes jsem volal panu Brezikovi.Nahradni dily potrebne na opravu ma asi vsechny a nemel sebemensi problem je poskytnout.Ja uz cekam na postaka Vzal jsem i pistek co pohani membranu.Pan povidal ze 1.5 cm je po smrti a ze to bude ten duvod proc to dava jen v nizkych otackach.
Re: Tűmmler
dovezl jsem si domů dalšího veterána jedná se o Tűmmler SB 75/1 2,5 PS. Na http://www.faltbootbasteln.de jsem se dočetl, že jsou dvě stoupání vrtule. Dokážete mi poradit jaké stoupání při provozu na hliníkové pramici „maďarka“ tuším, že se ji říká, nebo laminátové kanoi bude lepší? Dalším zádrhelem, na který jsem narazil je zásuvka na světelný obvod, nemohu přijít jaký samec do ní patří?
Ještě sháním lodní šrouby (obě stoupání) ideálně i s hřídelí. A držák na motor se sklápěcím mechanizmem. Kdyby tyto díly někdo měl rád bych si je koupil.
Předem děkuji za rady a za nabídky.
- maxik1958
- Reputace: 36
Re: Tűmmler
Na lehkou loď větší stoupání, na držák se kouknu...jestli mám dva.
Re: Tűmmler
maxik1958 píše:Na lehkou loď větší stoupání, na držák se kouknu...jestli mám dva.
Děkuji
- maxik1958
- Reputace: 36
Re: Tűmmler
Tak držáky mám dva, ale jsou na 1,5ku, je tam jiné uchycení...
- maxik1958
- Reputace: 36
Re: Tűmmler
Tak jsem našel držák na tu Tvou 2,5....Jestli máš ještě zájem.hotte píše:301041606_1140054226594834_8840312744158060158_n.jpgAhoj,
Re: Tűmmler
nebyl by někdo tak hodný a nezměřil by mi průměr vrtule na Tummlera 2,5k. Vzdal jsem shánění a vyrobím si repliku. A hřídel je hliníková trubka?
