Mariner 6hp
mozeg
Mariner 6hp
Příspěvekod mozeg » pát led 23, 2009 7:12 pm
Takze mame zavesny motor Mariner 6hp r.v. 2001. chcem sa opytat aky olej donho patri a ako sa to vlastne vymiena.
Vdaka
Příspěvekod tataS » pát led 23, 2009 9:06 pm
Vy se máte. S důvěrou se obraťte na značkový servis.
knoki
Příspěvekod knoki » sob led 24, 2009 6:29 am
Předpokládám, že je to 2-takt, takže, když se ptáš na výměnu: olej se mění v převodovce - používat převodový pro závěsné lodní motory. Na pravé straně (ve směru jízdy) 2 šrouby: vypustit olej a spodním natlačit, až z horního začne "vytékat".
Před plněním samozřejmě zjistit, v jakém stavu byl starý: emulze, voda atd.
Toto je jen tak v kostce, pokud se ti nechce tady na fóru hledat - bylo to tu již víckrát podrobněji popsáno.
Ale doporučuji si to tady sám pohledat - narazíš při tom na plno jiných informací, které se ti mohou hodit. Jsou tady zdarma, tak si počti.
mozeg
Příspěvekod mozeg » pon led 26, 2009 7:56 am
knoki píše:Předpokládám, že je to 2-takt, takže, když se ptáš na výměnu: olej se mění v převodovce - používat převodový pro závěsné lodní motory. Na pravé straně (ve směru jízdy) 2 šrouby: vypustit olej a spodním natlačit, až z horního začne "vytékat".
Ok dik skusim pohladat. A pokial viem je to asi 4takt.
Příspěvekod Denis » pon led 26, 2009 8:39 am
Malo by to tam byť napísané či je to štvortakt. Ak je, tak radšej do servisu, údržba je ako pri motore v aute, akurát tu sa robí omnoho častejšie. Výmena oleja v motore a kontrola ventilov po 100 hodinách, výmena oleju v prevodovke, teda v nohe sa zvykne robiť každoročne na konci, prípadne začiatku sezóny.
Příspěvekod david » pon led 26, 2009 9:08 am
mozeg píše:[ A pokial viem je to asi 4takt.
teda pardon, ale jestli nepoznáš 2-takt od 4-taktu, tak se radši rovnou svěř servisu
jo a oleje se ZÁSADNĚ mění po sezoně, nikoli před sezonou
sedivak
Příspěvekod sedivak » pon led 26, 2009 2:28 pm
A ještě jedna dost důležitá věc - 4takt nemůžeš pokládat při přepravě a uskladnění jak chceš, ale pouze na stranu označenou výrobcem. Je to, aby nevytekl olej z motorové skříně.
A u 2taktu by to zase chtělo nalít olej do benzínu..... :whist:
kus
Příspěvekod kus » úte úno 10, 2009 11:30 pm
Ahoj,nemůžu nic jiného než souhlasit se vším,co je výše napsáno od přispěvatelů,servis jsem dělal od roku 1989 a co jsem někdy viděl,to by vydalo na knihu!
knoki
Příspěvekod knoki » čtv bře 05, 2009 10:50 am
kus píše:Ahoj,nemůžu nic jiného než souhlasit se vším,co je výše napsáno od přispěvatelů,servis jsem dělal od roku 1989 a co jsem někdy viděl,to by vydalo na knihu!
Ahoj Kusi, ke knize se dostaneš později. Teď nám to TADY HOĎ !!!
Věřím, že jsi toho prožil hodně, takže bychom třeba mohli založit Téma: KUS zážitky z praxe a tam by jsi to mohl dávat vždy, když budeš mít čas. Ale aspoň 1 denně.
Může to být pro všechny poučné, čeho se vyvarovat.
kus
Příspěvekod kus » čtv bře 05, 2009 9:54 pm
Tak rada první - o převodovce v noze u závěsných motorů i vestavěné motory se Z - nohou...
Kdykoliv si otevřete výpustný šroub a necháte si zkápnout olej ven,hned vidíte,v jakém stavu přibližně převodovka je!
1.olej hnědý,jako by byl právě nalitý = převodovka v pořádku
2.olej se stopami kovových částic = někde se něco přidírá nebo opracovává
3.olej,u kterého barva tmavne = dlouho neměněný
4.olej,který má v sobě proužky jiné barvy-nejčastěji bílé-začíná pronikat voda do převodovky
5.olej,který už vlastně není olej,ale našlehaná bílá emulze - už dlouho proniká voda do převodovky!
3. zanedbaná pravidelná výměna oleje
4,5. Z 90% vadný semering na straně propelleru, v horších případech i vadné ložisko na straně propelleru.
Možná příčina: a - někdy někdo(možná i před Vámi)zachytil propellerem za něco ve vodě
b - vadné ložisko z výroby (méně častá příčina)
c - špatný semering - většinou se špatnou pružinkou(ne nerezovou) a nebo i opačně nasazený
To na začátek,občas sem něco hodím,když z toho chcete udělat samostatnou rubriku,tak klidně a já bych Vám občas něco přihodil!
Příspěvekod david » čtv bře 05, 2009 10:38 pm
taky může být vadný simmering pod vodní pumpou, většinou kvůli vůli ložiska pastorku, pak je v převodovce voda taky. a je to dost častá závada. rovněž tak teče do převodovky kolem O kroužku štangle řazení, zejména pokud nechodí zcela souose s dírou - např. po hrubé montáži po výměně impelleru
kus
Příspěvekod kus » čtv bře 05, 2009 11:13 pm
Davide dík,ale řešil jsem jenom vlastní převodovku,vodní čerpadlo - a to ať je na hřídeli propelleru nebo samostatné na hlavní hnací hřídeli je nejmíň na dva další příspěvky,ale ještě jednou fakt dík.
