Trochu rychlej člunek
- DonEmilio
A taky je to o tom, že život mu zachránil "kill switch" , který si zapnul k vestě. Při katapultáži ze člunu to okamžitě vypnulo motor. Sám jezdec vyvázl se zlomenou klíční kosti a 10-ti minutovým bezvědomím. Celé je to pojednáno jako: nezapomínat nikdy na kill switch!
Jinak samozřejmě souhlasím se Surcoufem.
- cechura
Bass boat na videu je člunek určenej pro bleskovej přesun z jednoho fleku kde neberou okouni na druhej,
kde neberou taky.
Tohle už je ovšem mistrovsví pilota kterýmu bych se do člunu tlačil asi stejně jako si jít skočit bungee. j.
kde neberou taky.
- brtnik
No jo, je to stejné jako na silnicích. Někoho prostě vzrušuje plynový pedál až na zemi a pak se sevřenou zadnicí jet (rovně) co to dá. K čemu je to dobré, to mi uniká, ale ještě, že tak - zážitkáři roztáčejí kola ekonomiky. Na lodi jsem obvykle, když mám volno a tak nikam nechvátám neboť, jak známo, samotná cesta je cíl (u plachetnice zvláště).
Ještě k tomu jezdci. Do poslední chvilky jsem doufal, že to dopadne dobře. Možná by se tak i stalo, kdyby se loď nenatočila a nedopadla bokem. Stejně bych ji hodnotil jako extrémně stabilní. Díky za zpomalený záběr! Bylo tam viděl, čemu by jeden neuvěřil, totiž že (dozajisté drsný) maník, než „vystoupil“, tam lítal jako hadrová panenka a to měl „sportovní“ sedadla! Maminky se rovněž domnívají, že při nehodě robátko udrží v loktech, neb nekoukají na podobná poučná videa...
Zajímalo by mne, jak dlouho může někoho bavit takováto loď. Tedy pokud svůj chleb vezdejší nedobývá pašováním drog, kdy by se rychlost asi hodila. Až povozí všechny známé, poděsí pár buchet a nezabije-li se, loď bude na prodej... Ale nevěšejme hlavy – vstanou noví bojovníci!
To je stálý střet dvou kultur. Motoráři a hadráři. Můj názor je, že otočit klíčkem a dát plný plyn umí (téměř) každý trouba. Mám v rodině případ, na Orlíklu měl loď s dvěma motory, každý okolo 300PS, na plný plyn od hráze na druhý konec cca 30 minut, vlny 2 m za zádí. A hluk a čmoud. Za 2 sezony ho to přestalo bavit a tak to prodal. Tcrdím, že není nad pocit, po vyjetí z mariny vytáhnout plachty, vypnout motor a nechat vítr. NÁDHERA.
- brtnik
To ano (ještě rybáři), ale jestliže na moři vydržíš jet na jednom boku celý den a na Slapech/Orlíku ani 5minut (tedy není-li bezvětří), nikomu tím nevadíš. Jiné je to když si motorář hraje na pobřežní hlídku či na co!gryf píše:střet dvou kultur. Motoráři a hadráři
Má dost peněz na člun, ale ne tolik, aby jezdil na moři, kam rychlé čluny patří, proto otravuje na řece..gryf píše:otočit klíčkem a dát plný plyn umí (téměř) každý trouba
Znám, když okolo zátoky projede něco podobného (někdy stihne i zamávat), za necelou minutu začne vyvázaná loď zběsile skákat metr nahoru a dolů – žádné romantické houpy, houpy...gryf píše:dva motory po 300PS, na plný plyn od hráze na druhý konec cca 30 minut, vlny 2 m za zádí
No jo, rychlá jízda je zakázaná, ale je to jako na silnici – buzerují se toliko ti slušní, mírní a méně nebezpeční, které lze chytit...
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Mezi laickou (a bohuzel casto i "odbornou") verejnosti panuje totiz zvraceny nazor, ze rychlej clun musi mit prid nahoru, kdyz jede rychle.
Tuto zasadni neznalost jsem za dobu, co se nekde objevuju s Minimostem slysel uz tolikrat, ze to ani nespocitam a dokonce i od cloveka z velky plavby. Je to smutny, ale pravda je jen jedna: Kdyz si lod poridi hovado, dela vlny jako hovado.
