doplnnenie elektrickeho zdvihania motora
potrebujem na motor suzuki 20HP doplnit elektricke zdvihanie motora. nie z rozmaru, motor je relativne lahky, ale odisiel mi chrbat a nie som schopny ho dvihat
) pozna niekto nejake riesenie? na Cabelase som nasiel hotove zariadenie presne na tento ucel, ale cena je vysoka. tak hladam nieco lacnejsie, mozno to uz niekto riesil. vdaka za kazdy tip.
- Ozzie
- Reputace: 42
Našiel som túto vec:
Ja osobne by som za dekel nedvíhal, ale ako nápad je dobrý. Dala by sa tá páka namontovať tak, aby tie zdvíhacie háky ťahali za motor. Na motoroch sú vytvorené miestá pre ruku a tie znesú podstatne viac ako dekel. Samotnú páku by som využil ako stožiar na vlajku, resp. kotevné svetlo
dik, ale hladam skor overene a vyskusane riesenia, nebudem spekulovat, az taky kutil zas nie som.
tu je to, co potrebujem :
http://www.cabelas.com/product/Boating/ ... 512680.uts
jedine, ze by to nejaky kutil vedel vyrobit lacnejsie s pouzitim niecoho takeho, ako pises. ta konstrukcia je jednoducha. je to pre mna nutnost a ked nic nenajdem, kupim si toto, lebo ma to aj pri tej nehoraznej cene vyjde lacnejsie nez predat motor a kupit novy s el. trimom. Motor mam uplne novy, prave zabehnuty a je skvely. el. start uz ma zabudovany, ten trim som mysel ze nebudem potrebovat, lebo zdvihnut taky maly motor nie je problem jednou rukou, ale nie som to schopny robit po operacii chrbtice, co som si debil neuvedomil, ked som motor kupoval
- Ozzie
- Reputace: 42
Sorry, teraz som si uvedomil, že hľadáš elektriku:
Alebo tu: http://www.marinetechproducts.com/pages/TrimTiltModel55
Ceny budú vysoké, ale keď to potrebuješ
Ja som bol tiež operovaný na chrbticu. Pravideľne cvičím tie cviky čo ma naučili v nemocnici a chvaľabohu fungujem viacmenej normálne.
- Zdenda12345
- Reputace: 73
- packa
- Reputace: 12
Zdenda12345 píše:Možná mě napadla blbost, ale jak píšete.... když se ten samej motor dá koupit ve verzi s elektro trimem a bez, nešlo by ten trim na zvedání dokoupit jako díly třeba v servisu?
obavam se ze by se muselo dokoupit vic vecí nez jen ten valec a ta cena!!!
jinak tvoje odpoved me prekvapila-po tvem trapení s ložiskem v Z-noze-koupit předraženy original dokaže každy
Ozzie píše:Suzuki 20 sa dá kúpiť s Powertilt-om, čo sú pomocné valce na zdvíhanie. Model ATS/ATL. Problém je, že sa to dodáva s elektrickým štartom a cenový rozdiel je značný. Obchodník by Ti ten motor mohol vymeniť. Všetko závisí od toho koľko by si musel doplatiť.
to vsetko uz viem. u obchodnika to skusim tiez, ale ja som motor kupil za akciovu cenu a rozdiel medzi AES co mam a ATS co by som potreboval je podla wohlera cca 550 EUR. to su ale nove motory, mna by to zrejme vyslo o dost viac, otazka je o kolko a ci nebude lacnejsi henten "zdvihak"
- Zdenda12345
- Reputace: 73
packa píše:Zdenda12345 píše:Možná mě napadla blbost, ale jak píšete.... když se ten samej motor dá koupit ve verzi s elektro trimem a bez, nešlo by ten trim na zvedání dokoupit jako díly třeba v servisu?
obavam se ze by se muselo dokoupit vic vecí nez jen ten valec a ta cena!!!![]()
jinak tvoje odpoved me prekvapila-po tvem trapení s ložiskem v Z-noze-koupit předraženy original dokaže každy-pristi nedeli plujem dolu tak se mužeš pochlubit jak dopadla oprava a ušetřenejch 2850 mužem propít
Jenomže já jsem kutil a mam přístup k slušnýmu strojnímu vybavení. mixi píše, že není kutil a že by to musel nechat někde udělat. Pak je možný, že se dostane na cenu, která se blíží tomu origo.
P.S. já jsem se s ložiskem netrápil.
P.P.S v kolik v tu neděli poplujete? Zkusim to naplánovat.
Zdenda 12345 - vyrob mi to, profesionalne, funkcne a odskusane, s nejakou zarukou. ziadna hatlanina polepena. a mozes si pekne privyrobit - vydelat. Tie origo stoja od cca 500 eur hore, lacnejsie som to zatial nenasiel. Verim, ze za polovicu sa to da vyrobit na profi urovni a budem hladat kutilov, ktori by to po dohode skusili. Nie je to nic extra zlozite.
- Ozzie
- Reputace: 42
Nie je to nič extra zložité, len to má fungovať aj pod vodou, chcel by si záruku, má to aj vyzerať atď.... A vážený zákazník by chcel určiť aj cenu. To je naša realita.
Mixi: neviem kedy Ťa operovali. Rehabilitácia (väčšinou samorehab) u mňa trvala rok. Po roku som začal ako tak fungovať. Podstatné je, že celý jeden rok som nikde nebol, nepádloval som, nebicykloval som (ináč na bicyklovanie radšej zabudni) atď. Prijmi svôj DOČASNÝ hendykep s pokorou a buď rád, že už Ťa nič nebolý.
Keď sa dáš do poriadku sám sa budeš smiať na tejto požiadavke/predstave. Keď nevládzeš ten motor vyklopiť tak sa na to vykašli. Môžeš mať hocijaké fórichtungy v člne, môže sa stať, že dobre tam prechladneš na ten driek a potom bude ešte horšie. O nepohodlnom sedení už ani slovo. Ver mi, viem o čom rozprávam.
Ináč niekde som videl obrázok ako starý dedko (nie ten náš Baťácký) ťahal(vyklápal) motor remeňom z gatí. Fungovalo to
Low cost tilt
- Zdenda12345
- Reputace: 73
mixi, ta záruka, to je právě ten rozdíl v ceně mezi kutilem a profi.
Kutil si to nějak vymyslí a udělá. Dimenzi materiálů odhadne. Všechno raději trochu předimenzuje. I tak se ale občas stane, že to nevyjde. Takže žádnej kutil ti záruku nedá. Když se to kutilovi nepovede, tak si to zase sám opraví / upraví.
Záruku ti dá jen profi výroba. Jenomže v profi výrobě se buď musí okopírovat (ukradnout) něčí vzor, nebo zaplatit konstruktéra, kterej to vymyslí, spočítá, pak se vyrobí testovací vzorky, udělaji se destrukční zkoušky a zkoušky spolehlivosti atd. No a tyhle všechny náklady se pak musí rozpustit v ceně výrobku. Pak ale dostaneš záruku.
zvihaci piest
zdravim, ja zhaňam tiež niečo podobné, ale stačil by mi mechanický bez elektriky. nemáte nejaký link na dvíhaci piest, origo stoji cez 400€, tak potrebujem nejakú náhradu ak sa mi nepodarí zrepasovať pôvodný. motor je evinrude 40hp r.v.1997
Zdenda12345 píše:mixi, ta záruka, to je právě ten rozdíl v ceně mezi kutilem a profi.
Ano, uplne suhlasim. Tu "zaruku" od kutila som nemyslel v zmysle absolutnej zaruky ako pri kupe noveho zariadenia, len ako nejaky prislub, ze ked sa to dokurvi, kutil od toho neda ruky prec ale bude sa snazit to spravit. naklady na opravu/upravu su vzdy vecou dohody.
packa píše:porad koukam na tu fotku od Ozziho-mit po ruce ten 15cm linear od Solaru tak to je za odpoledne hotove(jako pokus klidne i z černeho a když by to chodilo tak pozinkovat)-vingl.plochač. a kus 4mm plechu. se najde v skoro kazde garaýi a svarecka s bruskou a vrtackou taky
Tiez si myslim. Ten uchyt by som vedel vyrobit aj sam, resp. s pomocou suseda/kutila. Na tom nic nie je. Co mna diskvalifikuje je ten linearny zdvih a elektrika, to je pre mna spanielska dedina. Ale zrejme sa do toho casom pustim, resp. najdem niekoho kto to spravi, nedam im 700-800 eur za original, nema to podla mna tu hodnotu.
