Takticka navigace
už toho bylo odpovězeno tolik, že to taky nedávám. Źbývá mi jen zaaretovat náměr torpéda na lod a udat odchylku kurzu na osu střetu a už se těším na zprávy z tisku.
Naposledy upravil(a) marks dne úte led 29, 2008 10:17 pm, celkem upraveno 1 x.
My zaciname odpobocovat, od tematu. Ale ozatka je zajimava, proto na ni rad odpovim. Bez ohledu na to, ktera hlaven je pouzita, torpedo muze plout vlastne libovolnym smerem vodorovnym a temer libovolne se vychylit ve svislem smeru. Nejde o samonavadeni. Torpedu se zada, ktery smer musi nastoupit po odpaleni, torpedo po opusteni hlavne vykona tzv. cirkulaci k linii zasahu a bude zadany smer udrzovat bez ohledu na cokoliv.
Samonavadeci torpedo na druhe strane samostatne meni smer dle toho, jak meni svuj kurz a rychlost zadany cil.
To jsme se ale vzdalili do treti demenze
V nasem pripade je vse jednodussi a deni probiha ve stejne hloubce rekneme 5 meru.
- mysacek
- s/y Kirké
jsem chudsi v mysli... mel jsem za to, ze torpedo se vystreluje pouze ve smeru osy ponorky smerem vpred, coz tedy neni pravda, momentalne to vypada, ze to nema trivialni reseni, coz neni pravda
zaroven netreba resit rychlos v dobe vystrelu, zkratka okamzik tesne po vystrelu bude mit torpedo svoji danou rychlost nezavislou na rychlosti ponorky v dobe vystrelu a kurz...
no, nejjednodussi by bylo, nasadit rychlost rovou rychlosti torpeda, srovnat kurz tak, aby se nemenil namer, zavelet zpetny chod a palit (ve smeru plavby), ale neni to elegantni reseni a tudis bude existovat neco, co je jasne jako facka, jenom to nevidime...
Mysacku,
aby v novinach se neobjevila zprava, ze na dne nasli ponorku rotrzenou vejpul.
Uz to proste ze vseho vyse receneho lezi na povrchu, jen to spravne pojmenovat. Tak to zkusim jeste jendou a pak uz reknu odpoved.
Ponorku z toho muzeme uplne vynechat, protoze po odpaleni torpeda uz nas nezajima. Pokud to zni lepe, necht ponorka v okamzku odpaleni stoji. Vime, ze torpedo ma konstantni pevne danou rychlost, mame vzajemne postaveni torpeda a fregaty, kurz a rychlost fregaty. Co schazi?
Takze, navigator musi udat..................
Jediná chybějící hodnota je buď úhel nez trasou torpéda a lodě
nebo vzdálenost od lodě, tím se také naplní vektrorový trojúhelník
/to tu ovšem v různých obměnách zaznělo/
nebo ještě jinak
čas odpalu je T + 100vteřin
vynesu vektor úhlu a vzdálenosti jež lod upluje za 100 vteřin, tam je bod zásahu, z tohoto bodu vektor k ponorce určuje úhel a délku plovby torpéda, znám jeho rychlost, tedy vypočtu čas odpálení torpéda T+100- doba plovby torpáda, úhel - zpětný vektor z bodu zásahu k ponorce
ještě jinak
loď má rychlost 10m/s
torpédo 30m /s
poměr rychlosti je 1/3
v poměrech rychlosti musí být délky tras či doba plovby torpéda o lodě
řešit možno graficky, matematicky jak je libo.
PS abych nezapoměl
SSP je směr a síla mořského proudu jež jediný nevypočtete z těcto vztahů, ale na delší vzdálenost a při jeho větší síle může mít vliv na přesnost zásahu.
nebo ještě jinak
ještě jinak
torpédo 30m /s
PS abych nezapoměl
Pratele,
zaznelo tu toho uz dost na to, abychom mohli kviz uzavrit. Spravna odpoved je: pri ostatnich zadanych podminkach navigator musi udat kurz torpeda po odpaleni, pri kterem po celou dobu plavby torpeda az k mistu zasahu namer z torpeda na fregatu zustane stejny.
Jak spravne podotkl Pepa, ten "kurs" v ruznych obmenach uz zaznel vicekrat, pricemz Pepa to rozebral snad ze vsech moznych stran, ale prece jen nepadl vyraz "kurz torpeda". Z toho lze odvodit jediny spravny zaver: druha pulka kvizove otazky byla nejspise matouci. Ja jsem to patrne malinko prehnal.
Jsem toho nazoru, ze s tim "kurzem torpeda" zvitezila namornicka solidarita.
V prvni pulce otazky, ktera se tykala nameru, jako prvni spravnou odpoved predlozil Baharis. Proto ho pro tuto prvni pulku otazky vyhlasuji vitezem. (A s radosti odevzdavam mu pravo nabidnout dalsi kviz.)
Slibuji nadosmrti, ze uz nebudu zadavat kvizy se zmatenym koncem.
windward píše: ...pri kterem po celou dobu plavby torpeda az k mistu zasahu namer z torpeda na fregatu zustane stejny.
Toto mě pořád neleze do palice, ale dobrá. Děkuji, přijímám a během zítřka se pokusím něco předhodit.
Mágové na logiku a výpočty, netěšte se. Jistě jste vypozovali, že to není až tak můj obor. Spíš se podívám mezi fotky.
Baharisi,
predstav si, ze stojis na mustku toho torpeda. Kdybys chtel fregatu minout, tak podle COLERGu bys musel vzit namerovy kompas a urcit, zda se namer na mi meni. Kdyz ano, srazit se obecne nemuzete. Ale kdyz jsi zly kapitan torpeda, tak naopak, nastoupis takovy kurs (rychlost torpeda nelze menit dle zadani), pri kterem se namer ustali na nejake jedne hodnote. Pak uz zbude ve spravnem okamziku poradne zarvat Banzaj.
Uz to jede?
Uz to jede?
