Slovensko - kde sa dá plávať
Evropské regiony které nemají vlastní kategorii..
PEPO
Re: Slovensko - kde sa dá plávať
Příspěvekod PEPO » sob úno 22, 2020 9:38 pm
Ozzie píše:To Pepo: Vyššie spomínaš ostrov pri Kováčovej, teda ostrov Helemba. Ten ostrov a aj ďaľšie sú na HU strane a zaujíma ma či sú tiež chránené? Plánujem kajak trip po Dunaji (na začiatok asi Medve-Szentendre) a je dobré sa pripraviť na možnosti a zákazy.
Vďaka vopred.
Cez leto je tam narvané....Tam kludne kempovať môžeš..Ako rát je tam obmedzenie na rybolov,ale to teba asi moc netrápi :D :D .
Dnes bolo ináč fajne...A ryby nejaké boli, čas bombový,keby ny zajtra nehlásili vietor zostali by sme až do zajtra 8)
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » ned úno 23, 2020 8:31 am
Michal1 píše:Mám sportyacht 500 (siklo 500) a motor Honda bf20. S Dunajom zatiaľ veľa skúseností nemám. Zatiaľ len Váh od Zemneho po Komárno. Chcem skúsiť trocha romantiky s manželkou a oddýchnuť si od celkového zhonu.
Aby som ti neporadil hlúposť, loď bude na vode, alebo ju vyťiahneš na breh /asi nie/ ?
Michal1
Příspěvekod Michal1 » ned úno 23, 2020 9:25 am
Ahoj. Loď bude na vode, predpokladám na kotve a pre istotu priviazaná lanom k brehu. Pôvodne som chcel urobiť stan na loď a prespať tam,loď by to zniesla ale ja som nadrozmerný :D , tak mi zostáva stan na brehu.
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » ned úno 23, 2020 12:12 pm
Neviem prečo som si myslel že budeš lodičku vyťahovať na breh, takže toto mení situáciu. Vlny pri brehu od tých obrovských výletných lodí sú fakt velké. Je to náročné na ukotvenie, tie nárazy sú schopné kotvu vytrhnúť, loď ti lahko vyhodí na breh... Dolu pod Komárnom je to lepšie, Dunaj je omnoho širší. Ideálne je nájsť miesto kde sa dá ukryť s loďou, do zátoky, za hrádzu a podobne, tých miest je však velmi málo a nie vždy sa tam dá postaviť stan. Chce to dobre naštudovať mapu, Ja som tak chodil pár rokov, s gumákom, gumák na vode a ja na brehu a aj ma ray vyhodilo na breh nad Budapešťou. Treba dobre zakotviť primerane ďaleko od brehu, loď nechať na primerane dlhom lane, teda cca 5 násobok hĺbky, lanom vyviazať zadok lode ku brehu tak, aby špica lode smerovala do Dunaja. Ak si to predstavíš, tak si asi 5-10 m od brehu a loď máš na šikmo, teda sa do nej opiera prúd a tlačí ju do stredu rieky, vlny od lodí majú tendenciu hodiť ťa na breh, ale ten prúd pôsobiaci na loď tomu bráni. Treba nosiť dosť dlhé lano na vyviazanie ku brehu, alebo dve laná a nadviazať, niekedy ale nie je ani kde vyviazať, tak buď treba mať masívny kolík a kladivo, prípadne sekeru a kolík si vyrobiť na mieste. Dobrý je napríklad ocelový uholník 50x50 mm dlhý 600 mm, zašpicatený. Keď niečo potrebuješ z lode, tak ju za to lano pritiahneš ku brehu. Keď som na brehu cez deň, tak mám loď pritiahnutú a keď idú velké lode, tak ju vypustím na vodu. Samozrejme vždy je tu obava, že v noci odkotví niekto za teba :( , tak som mal natiahnuté ešte jedno tenké tmavé lanko a uviazané na kolík stanu. Kamarát mal v lodi pod sedačkou priestorové čidlo a alarm, takže ak by niekto hupol do lode, tak to spustí . Ahoj
Michal1
Příspěvekod Michal1 » ned úno 23, 2020 5:28 pm
Moja lodicka so základnou základnou výbavou má približne 250 kg, a tak sa mi ju ťahať na breh nechce. Na Váhu ju zvyknem pichnúť predkom na pieskovú pláž, tam vlny nie sú. Ale ako si spomínal tie vlny na Dunaji, tak ak by mi to loďku hodilo na breh bol by problém dotiahnuť ju na vodu. Každopádne ďakujem za cenné rady.
Příspěvekod Ozzie » pon úno 24, 2020 7:33 am
Vďaka chlapi za informácie o ostrovoch pri Kováčovej. Naproti ostrovu Helemba je ohradený pozemok (súkromný). Majiteľ nás tam pustil za pár drobných. Dobre sa tam stanuje (až na lodnú premávku a za nami vlaky Štúrovo-BP), je tam aj štrkový sklz, treba 4x4 ( už stojí na dvore :D ) len treba počítať s tým, že Dunaj je tam úzky a vlny od lodí sú nepríjemné. Vtedy sme tam boli s gumákom a ten sme ľahko vytiahli na bezpečný breh. Chceme tam ísť aj tento rok, no budem musieť vyriešiť bezpečné kotvenie. Ale tá panoráma Dunajského oblúku stojí za to. Už aby bolo :D
PEPO
Příspěvekod PEPO » pon úno 24, 2020 8:00 am
Ozzie píše:Vďaka chlapi za informácie o ostrovoch pri Kováčovej. Naproti ostrovu Helemba je ohradený pozemok (súkromný). Majiteľ nás tam pustil za pár drobných. Dobre sa tam stanuje (až na lodnú premávku a za nami vlaky Štúrovo-BP), je tam aj štrkový sklz, treba 4x4 ( už stojí na dvore :D ) len treba počítať s tým, že Dunaj je tam úzky a vlny od lodí sú nepríjemné. Vtedy sme tam boli s gumákom a ten sme ľahko vytiahli na bezpečný breh. Chceme tam ísť aj tento rok, no budem musieť vyriešiť bezpečné kotvenie. Ale tá panoráma Dunajského oblúku stojí za to. Už aby bolo :D
Na ten sklz by som sa moc nespoliahal..
Stačí aby bola hladina na normálnom vodostave a posledný panel na sklze je od hladiny dosť daleko..Ako asi väčšina sklzov u nás na slovensku :( :(
Příspěvekod Ozzie » pon úno 24, 2020 11:24 am
Ja som myslel na tento sklz:
PEPO
Příspěvekod PEPO » pon úno 24, 2020 11:41 am
Ozzie píše:Ja som myslel na tento sklz:
Ved aj na tom snímku je vidieť že je na suchu, nie??
kristian
Příspěvekod kristian » pon úno 24, 2020 11:46 am
Pepo ten betónový je o cca 400m vyššie.
PEPO
Příspěvekod PEPO » pon úno 24, 2020 12:10 pm
kristian píše:Pepo ten betónový je o cca 400m vyššie.
Jáj tak...Ja že to na lavej strane od tej červenej čiary- ten sklz myslí.On je tuším v nejakom oplotenom pozemku, však?Viem že pod týmto betonovým som videl pri vode aj autá a tiež som pozeral že tam by sa dal teoreticky v pohode aj zložiť čln....
Příspěvekod Ozzie » pon úno 24, 2020 12:28 pm
Veď som písal, že sklz je štrkový. Keď sme tam boli tak chlapík tam spúšťal - vyťahoval Baylinera tuším s tuaregom alebo s tiguanom a ani nehrabol. Ten štrk je pevný, len nevýhodou sú lode ktoré idú kúsok od brehu. Kotviť sa tam veľmi nedá. Videl som ešte ten sklz čo spomína Kristián. Ten je vyššie a je tuším tak na šikmo. Ten je aký? A je voľne prístupný pre každého?
Kamarát má v Kováčovej chatu a ten pozemok mi poradil on a dal aj kontakt na chlapíka čo to spravuje. Je to fajn miesto. Kúsok od sútoku Hrona, Ipľa a je tam kopec pekných miest. Ideálne miesto pre Dunajpárty ;)
PEPO
Příspěvekod PEPO » pon úno 24, 2020 2:24 pm
Ozzie píše:Veď som písal, že sklz je štrkový. Keď sme tam boli tak chlapík tam spúšťal - vyťahoval Baylinera tuším s tuaregom alebo s tiguanom a ani nehrabol. Ten štrk je pevný, len nevýhodou sú lode ktoré idú kúsok od brehu. Kotviť sa tam veľmi nedá. Videl som ešte ten sklz čo spomína Kristián. Ten je vyššie a je tuším tak na šikmo. Ten je aký? A je voľne prístupný pre každého?
No ved ja som písal o tom..Ten je nepoužitelný...
Ja napríklad skladám hned vedla cesty pri Kováčove ako zvyčajne chytajú rybári a tam aj nechávam auto na niekolko dní.Ale to je dosť také na divoko.Ale myslím že ten štrkový ako píšeš, je lepšia volba....
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » pon úno 24, 2020 6:20 pm
Ozzie, tie vlaky, to je hotové zúfalstvo, raz sme tam boli vykotení na brehu a museli sme zdrhnúť :D Nie je lepšie táboriť na materialovej jame? Veru, rozmýšlam nad novou sezónou a som z toho rozpačitý, keď tí rendéši zas budú otravovať, tak sa asi vždy pôjdem kúpať s ďalekohladom, moje najoblúbenejšie fleky sú na maďarskej strane.
Příspěvekod Ozzie » úte úno 25, 2020 6:54 am
Áno, keďže Dunaj na tom úseku skoro vždy sa točí do prava, naša strana je nárazová (konkávný breh) a až na rovinaté úseky breh je opevnený kameňom proti podmývaniu. Naopak maďarská strana je nánosová (konvexný breh) a tu sa vytvorili pekné piesčité brehy kde sa dá perfekne rochniť.
Teda by sa dalo, keby to nebolo zakázané. Ale ja to nevidím až tak načierno. Ani HU polícia nemá toľko ľudí, aby stíhali každého rekreanta vyháňať z vôd dunajských. Tamojší ľudia, keďže žijú v podobnom blahobyte ako my, v hojnom počte rekreujú pri Dunaji a môžu to hocijako zakazovať, kúpať sa budú vždy. A my tiež :P Napr. štrkový ostrovček pri Chľabe je hotové pútnické miesto vodákov zo širokého okolia. Keď prechádza policajný motorák, ľudia sa postavia, zamávajú im, "veď sa nekúpeme" a je... :D
Ale ajde do roboty.
