NP Kornati - vstupenky
dívám se na poplatky za vjezd do Kornat a je dvojnásobný cenový rozdíl při nákupu vně NP a uvnitř NP, takže bych to rád koupil předem. Kde všude se to dá koupit? Při nákupu předem se to kupuje na určité datum nebo co přesně znamená vstupenka "na 1 den"? Tu vstupenku bude kontrolovat/štípat kdo a kde? Dík
- Jarda885
- Reputace: 102
Re: NP Kornati - vstupenky
Vstupenky se dají koupit v několika místech. Například Biograd na Moru, Murter, Sali. Doporučoval bych větší vesnice, města. Prodávají turistické informace v daném místě. V přístavu (marině) Ti řeknou přesně kam máš jít.
Jednodenní vstupenku koupíš na jméno lodi bez označení data. Datum tam dá razítkem kontrola uvnitř parku.
Pozor na jednu skutečnost. Spousta lodí s platnou vstupenkou nebyla uvnitř parku kontrolována. Mohl by vzniknout dojem, že netřeba kupovat. Na druhou stranu každá loď bez vstupenky (z těch co jsme se o tom bavili) kontrolována byla.
Náš závěr: Správci parku dostávají seznam lodí s koupenou vstupenkou. Najdou-li tvoji loď na seznamu, nemusí kontrolovat. Jestli nenajdou, určitě přijedou. Neriskoval bych nekoupit vstupenku dopředu, pokud posádka určitě chce navštívit Kornaty.
Je jedno, který den to vyjde. Jeden den znamená jednu noc.
Ani moc nefunguje riskovat s nachystanou fabulací, jakmile přijedou, zvedám kotvu a vypadnu. Už jsi jednou zakotvil, vznikla povinnost zaplatit vstupné.
Domnívám se, že strážci parku mají dobrý přehled o lodích, které jsou uvnitř Kornat.
- LadaM
Přehled asi mají, na druhou stranu ještě před pár lety fungovalo, že když Tě s jednodenní vstupenkou nezkontrolovali (nedali razítko), měl jsi kliku a + 1 den navíc. Že by měli on-line přehled o prodaných vstupenkách ze všech prodejních míst mi přijde technologicky dost náročné (nikoli nemožné).
Díky moc za info. Loď přebíráme v Biogradu, takže bych to tam rovnou koupil.
My jsme v NP Kornati kotvili několikrát, bylo to přes noc, ale i jen na odpolední koupačku a bylo to vždy bez kontroly a tím pádem placení vstupného.
Asi jsme měli štěstí.
Naopak na Talaščici to bylo vždy velmi rychlé... kontrola a poplatek-vždycky.
- Pavel63
- Reputace: 44
Jezdívám na Kornati, zkušenost taková, že vstupenku koupím v předprodeji v Sukošanu (marina Dalmacia) v turistické kanceláři někde kolem mola 24, v charterové spol. to budou určitě vědět. Pro loď do 12 m to bylo (loni nebo předloni, neznám aktuálni cenu) tuším 250 KN v předprodeji nebo 380 KN na místě.
Strážci parku objíždějí zátoky většinou později odpoledne nebo navečer, takže je šance, že když tam pojedu dopoledne na proplutí a koupačku, odpoledne zase odpluji pryč, můžu se placení vyhnout, ale lepší je jet na Kornati i na noc a koupit vstupenku předem.
Setkal jsem se letos na jaře ale i s tím, že u restaurace, kde je soukromé molo a posádka jde na večeři, poplatek do NP přiúčtují automaticky k ceně večeře (např. na o. Ravni Žakan). Takže někdejší tolerování lodí kotvících u restaurací už asi dávno není pravda. A domnívám se, že obsluha může někde na nějaký portál NP on-line dopsat loď, které poplatek vyúčtovala. Když jim funguje EET, tohle je určitě taky proveditelné.
Pavel.
Pavel.
vstupenku budem potrebovať aj v prípade jednodenného výletu motorákom do NP Kornaty?
- Pavel63
- Reputace: 44
No, čemu říkáš jednodenní výlet? Od kolika do kolika? Počítej s tím, že strážci mohou objíždět zátoky třeba už kolem 15. hod., takže pokud někde budeš zrovna na kotvě na koupačku, tak budouu chtít vstupenku nebo zaplatit vstupné. Jeden rok dokonce zakotvili loď za Mala proversa a měli ji jako plovoucí pokladnu a vybírali vstupné buď do Telaščice, nebo NP Kornati od každé proplouvající lodě.
Pavel.
Pavel.
Divné..
Doposud proplutí nebylo zpoplatněné, jen když jsi zakotvil.....
- Jarda885
- Reputace: 102
Pavel63 píše:...... Pro loď do 12 m to bylo (loni nebo předloni, neznám aktuálni cenu) tuším 250 KN v předprodeji nebo 380 KN na místě.
Pavel.
Včera jsem kupoval pro loď 14m za 600 HRK v Murteru. Na místě bych zaplatil dvojnásobek. Interval délky lodě pro tuto sazbu je 12 až 17 metrů.
Pavel63 píše:No, čemu říkáš jednodenní výlet? Od kolika do kolika? ...
Pavel.
Jednodenní lístek koupený v Sali byl na konkrétní datum - od 0.00h do druhého dne do 12.00h. Správci přijeli na kontrolu do zátoky Lopatica až těsně před západem slunka, přes den jsme je nepotkali.
Byli jsme tam minulý týden. Vstupenku jsem koupil přes eshop a vyplatilo se, během 3 dnů nás kontrolovali 2x.
Chápu dobře, že se platí za loď a nikoli za posádku. Nerad bych, aby někde byl ještě dovětek, kterého jsem si nevšiml, že každý platí ještě dalších 100 Kun.
- bedrich
- Reputace: 22
Ano, za loď. Jinak viz výše.
Dobrý deň, na stránke ACI Piškera som čítal : Cijena ulaznice za Nacionalni park Kornati uključena u cijenu dnevnog veza. Prosím vás má s tým niekto skúsenosť ako to funguje? Je potrebné ísť najskôr do maríny zaplatiť, alebo stačí kontrole povedať, že budem na noc vyviazaný v ACI?
Už jsem tam dlouho nebyl a nesleduji to.
Ale jak je znám povídat můžeš co chceš.
Jsou jen 2 možnosti, buď stojíš v maríně a máš to v ceně, nebo stojíš, kotvíš kdekoliv jinde a nemáš placeno, resp. musíš mít vstupenku.
toto som mal na mysli,
Besplatna ulaznica NP Kornati za goste ACI marine Piškera koji plate redovnu cijenu dnevnoga veza a vrijedi za dan uplova i sutradan do 10 sati, odnosno do 14 sati ukoliko se plovilo nalazi na koncesijskom području ACI marine Piškera,
len neviem ako to v praxi funguje. Snáď napíšem do mariny a dám vedieť.
- Jarda885
- Reputace: 102
ACI Piškera vystaví doklad.
Tento doklad platí do 10 následujícího dne nebo 14 hodin následujícího dne, pokud jsi ještě neopustil prostor mariny Piškera.
Proplouvat Kornatami můžeš volně. Předešlé vykládám tak, že do 10 hodin následujícího dne můžeš kotvit kdekoliv. Nebo můžeš druhý den strávit v marině až do 14 hodin. Pak musíš buď vyplout a opustit národní park nebo zaplatit vstupné pro další den.
Proplouvat Kornatami můžeš až do večera nebo do noci. Jakmile zakotvíš, platíš další den.
Vyhnout se placení dalšího dne snad můžeš pouze pokud se vyvážeš u mola v hospodě. Ale na to se nedá spolehnout. Myslím, že to záleží na útratě v té hospodě.
Věř tomu, že během pár minut, co zakotvíš někde v zátoce, přijedou.
Vždy musíš mít doklad o zaplaceném vstupném nebo pobytu v marině Piškera.
Zdá se mi to dostatečně srozumitelné, jasné a nevím, co se chceš ptát v marině. Tedy nevím, jakou čekáš odpověď.
Ďakujem za vysvetlenie, len to znenie , že platí za dan uplova som si preložil ako deň priplávania. Tak som dúfal že je to ten deň keď priplávam do maríny a to celý, nie len večer keď sa vyviažem. Ten sutra dan mi je jasný.
Ahoj, byl jsem v minulém týdnu mj. na Kornatech a Telašćici a fungoval mi dobře nákup vstupenky online.
Celé mi to zabralo 5 minut včetně registrace.
Koupil jsem lístek na 3 dny za 1000 Kun a platil v Telašćici a Kornatech zároveň.
Rančery jsem viděl každý den, ale jen připluli k lodi, přečetli si identifikaci lodě, mrkli do tabletu, co měli u sebe a zase odpluli.
Drobátko byl pro mne chorvatský eshop nepřehledný - musel jsem si projít všechny varianty co nabízeli
(A kupodivu vstupenku s platností do obou parků jsem našel jen pod hlavičkou Telašćice)
Třeba se bude hodit odkaz:
https://www.parkovihrvatske.hr/webshop? ... =telascica
1000 kuna za tri dny? Proboha proč je to tak levné?
vikigach píše:1000 kuna za tri dny? Proboha proč je to tak levné?
Ahoj, to netuším
Na kornatech jsem byl nejméně 10 x ale neplatil jsem nikdy,
Ahoj, to je možné - za proplutí se neplatí, a za zakotvení ano. + existuje skupina lidí, kteří se placení zkusí vyhnout - tady zkušenost nemám, pohyboval jsem se s rodinou a na turistických místech
- Pavel1
Přes den jsem byl bez problémů, projel jsem si vše a na noc jsem kotvil na Žutu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
