no a můžete pít z louže.
taky by to vypucovalo nádrž
já si dám pivo
jsekera píše:nejde o to jestli tech minerálů je míň, nebo víc, jde o to, že destilka nemá na rozdíl od dešťové
vody nebo sněhu žádné- její osmotická aktivita je vysoká, jde o to, že spád jde směrem do buněk, jejichž objem
se zvětšuje a zvětšuje až začnou praskat(spíše pukat) a pokud víš, že nemáš nikde v horní části zažívacího traktu
žádnou lézi (ve smyslu počínajícího např. vředového onemocnění) tak můžeš destilku třeba i pít, ale
krvácení nastane tak jako tak. U zdravého bude drobné a třeba i nevýznamné, ale u člověka s počínajícím vředem
může být nějaká poměrně významná céva již lehce 'nahlodána' počínajícím procesem a půl litru destil. H2O
může být spouštěčem život ohrožujícího krvácení.
Problém je to, že nikdo neví, jestli náhodou netrpí něčím podobným- komu z vás ještě v životě
nebylo např. těžko po jídle???
to marianb: řešení by bylo tu destilku např osolit (cca 9% roztok je fyziologický) ale je to dost nechutný,
vím z vlastní zkušenosti.- pak by jsi získal sice opět slanou, ale podstatně míň, vodu,
ovšem s efektem desinfekce coč by mohlo být řešení. sice polovičaté, svým způsobem, ale
pořád řešení.
nebál bych se z destilky např. vařit, nebo něco podobného, ale čistá, na pití, to ne.
něco jiného je chuť, jak zaznělo výše, ale bavíme se zde o extrémní situaci, doufám
Libor píše:Se mi zdá designere jakoby jsi spojil několik příběhů dohromady , nebo rozkouskoval tento:
Přežili jsme v Pacifiku
http://jachting.info/modules.php?name=N ... le&sid=517
Tam je vše co jsi zmíňil...![]()
Jak bude chvíle, doskenuji a dokončím celé toto z podnětné čtivo.
Zatém je 5-6 dílů.
