Stavba hobie 14
piromaniac
Stavba hobie 14
Příspěvekod piromaniac » stř kvě 09, 2012 5:40 pm
Ahoj námořníci tak jsem se konečně rozhoupal pro vlastní stavbu hobie a v tom případě bud stavět z překližky nebo udělat z polysterenu polovinu plovaku potahnout laminatem a druhou stranu totež a poté slepit otázka je. Co je rychlejší pro domácí podmínky. :D
Vicky7
Příspěvekod Vicky7 » stř kvě 09, 2012 10:46 pm
Na netu najdeš z plány na stavbu z překližky z žeber. tu ve finále olaminuj...
O polystyrenu jsem také uvažoval, ale musíš tím pádem koupit extrudovaný, který se dává na stavbách do základů... Ten je ale samozřejmě drahý...
ale je super, že se dá brousit šmirglem bez problémů.. ale bude od toho bordelu jak něco...
Další věc: stejně se nevyhneš koupi překližky, protože budeš muset vyřezat negativní profil žeber (místo žebra lodě vyřízneš jakousi vidličku, která bude ít profil žebra) z důvodu, aby jsi kontroloval rozměry profilů v místech, kde by jinak standartně bylo žebro...
Polystyrenova technologie je zajímavá... fanoušci tuningu aut ho hodně často používají, když si dělají z laminátu nebo carbonu doplňky...
A určitě by jsem nedělal dvě půlky jednoho plváku, ale rovnou celé plováky.. HC14 se směrem nahoru nezužuje...
Vicky7
Příspěvekod Vicky7 » stř kvě 09, 2012 10:49 pm
A tady ještě jeden odkaz na britského designéra, co dělá dost modelů takzvaným stitch and glue, což je nejjednodušší postup pří vlastním stavění lodě...
selinak
Příspěvekod selinak » čtv kvě 10, 2012 9:41 am
polystyrén by stačil i fasádní ;)
jenom je potřeba ho dát do igelitovýho pytle (případně omotat izolepou)
20cm tloušťka, podle velikosti trupu se ty jednotlivý tabule pokusíš naskládat za sebe a spojit je tak, aby ti po výsledném nařezání vznikly vlastně metrový kusy trupu, který pak dáš k sobě...
snad jsem to napsal srozumitelně...
jen je potřeba udělat si ten každej metr (nebo nejlíp každýho půl metru (40/60cm)) překližkovou šablonu a okolo ní to říznout odporovou pilou!! strasně důležité věc na práci s polystyrenem...vznikne ti minimum bordelu, nikde žádný kuličky!! ...a nezapomenout, že řežeš vnitřní rozměr - šablona musí být tloušťku laminátu menší
Pokud se nebojíš laminování a nálednýho broušení (já se toho hodně bojím), tak si myslím, že se dá "trup" z polyše za jedno odpledne excelentně vyřezat, za druhý odpoledne olamimovat....
Možná by bylo zdržení jen to, kdybych si měl hrát s výztuhama trupu =>do polystyrénu bych vždycky udělal drážku/díru/otvor, připlácl idelitem, položil překližku(=výztuha) a přes to laminoval
po olaminování evnitř polyš buďto necháš...nebo existuje plno metod...nejlepší je vymýt to ředidlem(ale je to dost drahá varianta)
...kdyby to tak šlo, tak by bylo nejlepší nejdřív to vypálit třeba horkovzdušnou pistolí a potom to vymýt...
piromaniac
Příspěvekod piromaniac » čtv kvě 10, 2012 10:59 am
moje verze stavby je z polistyrenu udelat trup vyřezat řezání bude probíhat na cnc řezačce kterou jsem si sám sestavil a běží na 100% dále budou vložena 4 žebra z překližky tam kde bude tyč na druhý plovák to vše se olaminuje obrousí jen polyester v tupu nechám snad to nebude -
Vicky7
Příspěvekod Vicky7 » čtv kvě 10, 2012 1:53 pm
Selinak: nevím teda jak u tebe, ale u mě se vždy kuličkový polystyren děsně drolí.. navíc ho musíš brousit jen jemným šmirglem, aby jsi brousil kuličky a neodpadávaly ti celé kusy..
Navíc přesně.. obyčejný je nasákavý.. a tedy musíš do igeliťáku.. taky mě to už napadlo.. ale přecijen.. je to igeliťák...
Já bych 100% laminoval..a možná popřemýšlel o vyztužení v oblasti zrcadla a kýlu...
kaptn
Příspěvekod kaptn » čtv kvě 10, 2012 2:43 pm
Vicky7 píše:Selinak: nevím teda jak u tebe, ale u mě se vždy kuličkový polystyren děsně drolí.. navíc ho musíš brousit jen jemným šmirglem, aby jsi brousil kuličky a neodpadávaly ti celé kusy..
není to s tím drolením tak zlé,... :crazy: požil bych černý fasádní polystyren,na to fasádnický hoblík s mřížkou(jsou různé zrnitosti),na hrubé ořezání odporový drát,....vykašírovat novinami a ty stříknout nějakým lakem,barvou co dům dá.... :whist:
Příspěvekod david » čtv kvě 10, 2012 3:19 pm
olaminuješ polyesterem, styrén to sežere a JE TO!! :mad:
piromaniac
Příspěvekod piromaniac » čtv kvě 10, 2012 6:53 pm
zapomněl jsem podotknou budu to dělat z extrudovaného polystyrenu ale cena je brutální za jednu desku 100 chtej 260kč :D
heavy
Příspěvekod heavy » čtv kvě 10, 2012 7:05 pm
Cena za m3..? ;) To je poměřitelné a možná i výrobce.
Rozměr desky 1250 x 600, takže mi postačí když sdělíš tloušťku ;)
selinak
Příspěvekod selinak » čtv kvě 10, 2012 8:31 pm
vy jste mě vůbec nepochopili:
1. brousit se nic nebude=>žádné kuličky...odporová pila je v podstatě nažhavenej drát, kterým všechno podle šablony vyřežeš ;)
2. je jedno, jestli je polystyern nasákavej nebo ne...jde o to, že by se epoxidem rozpustil =>proto obalení igelitem
kaptn
Příspěvekod kaptn » čtv kvě 10, 2012 8:47 pm
2. je jedno, jestli je polystyern nasákavej nebo ne...jde o to, že by se epoxidem rozpustil =>proto obalení igelitem[/quote]
Epoxid polystyrén vůbec nerozpouští,.....polyester některé polystyrény může.A některé moc rád.
Proto místo igelitu je lepší nakašírovat novinami a to přelakovat,....vyhnu se tím minimálně faldům igelitu :whist:
Příspěvekod Pepa » čtv kvě 10, 2012 9:41 pm
Vymýšlet a dělat lze bezesporu téměř cokoliv. Těm, s trochu menší fantazií, bych doporučil uvážit zakoupení separační pasty, což je výrobek specielně určený k nanesení na povrch formy pro následné lanimování.
shooter
Příspěvekod shooter » čtv kvě 10, 2012 10:27 pm
Separační pasta je super ale straaašně drahá.Já mám vyzkoušený štěpařský vosk nahřátý je tvárnější.Jestli funguje jako bariera před styrenem to si nejsem jistej ani u originální separační´pasty.Pokud budeš laminovat tak bych první vrstvu dal epoxidem a ještě do tuhnoucího polyester.
Šutrák
selinak
Příspěvekod selinak » čtv kvě 10, 2012 10:54 pm
já jsem si původně myslel, že budem dělat pozitivní kopyto, která olaminujem...
s formou by to bylo složitější, navíc by musely být dvě půlky :(
pagotamd
Příspěvekod pagotamd » pát kvě 11, 2012 8:33 am
taky jsem se pustil do stavby ,ale toho co proste nekoupim a nechat si to dopravit z usa se me uz nechce ,ale u tebe to nechapu
kazdy den koukam na ebay.de a hobie 14 se tam da bezne koupit za cenu materialu a spise a urcite jeste vyrazne mene , jenom dobre usita plachta te bude stat dost ....
pisu to jenom proto ,jestli o tom vis , jinak ti ve stavbe preju hodne zdaru
macho
Příspěvekod macho » pon čer 10, 2013 2:51 pm
Samozrejme ze z polystyrenu sa postavit lodka da a bez brusenia. Najprv zlepit platy s PU lepiclom.
macho
Příspěvekod macho » pon čer 10, 2013 3:07 pm
Potom vyrezat jednotlive diely rezakom. Pouzil som 2cm polystyren. Povodna myslienka bol styrodur ale ten mi neumoznoval take ohnutie a lamal sa. Ak by som mal projekt kde by neboli naroky na ohyb urcite by som zvolil styrodu pre jeho lepsie vlasnosti.
Naposledy upravil(a) macho dne pon čer 10, 2013 3:33 pm, celkem upraveno 1 x.
macho
Příspěvekod macho » pon čer 10, 2013 3:13 pm
Nasledne zosit s plastovymi stahovackami a prelaminovat epoxidovou zivicou. Ja som pouzil som 512. http://youtu.be/hGxIJ1Wpy4A
macho
Příspěvekod macho » pon čer 10, 2013 3:17 pm
Takto to vyzera v priereze. Kedze je polystyren nasiakavy zmenil svoje vlasnosti a po nasiaknuti zivice stvrdol. http://youtu.be/rsL7b-SrB1k
macho
Příspěvekod macho » pon čer 10, 2013 3:28 pm
Koncovy nater polyesterovy biely TopCoat. Vaha lode cca 40kg.
macho
Příspěvekod macho » pon čer 10, 2013 3:41 pm
Cena tohto projektu sa vysplhala na cca 350 €. Ak by niekto chcel ekonomickejsiu variantu tak by som prvu vrstvu vylaminoval s nejakou 300g tkaninou a epoxidom a nasledne pokracoval polyesterovou zivicou. Ja som to robil v panelaku takze moja volba bol epoxid s telalitom pre dlhsie spracovanie aby polystyren stacil do seba natiahnut zivicu.
Crazymen
Příspěvekod Crazymen » stř čer 12, 2013 11:30 am
Na těch fotkách to není vidět,ale máš někde fotku jaks to laminoval z obou stran?
Corwin
Příspěvekod Corwin » stř čer 12, 2013 12:47 pm
Mám taky dotazy - zajímaly by mne:
rozměry lodičky
skladba tkaniny z jedné a druhé strany
výsledná pevnost na "omak" - není to gumové?
Jinak místo polystirenu/extrudovéného polystirenu se dá použít napr. airex - ale samozřejmě ta cena :(
http://www.havel-composites.com/shop/91 ... -list.html
macho
Příspěvekod macho » pát čer 14, 2013 1:27 pm
Ano vylaminovane je to z obidvoch stran. Presnu gramaz tkaniny nemamam lebo som ju kupoval u nas v drogerii v Biskupiciach a predavac mi nevedel povedat gramaz. Vyzera to podla mojho odhadu na 600g platno. Vonkajsia strana je vylaminovana 2x a vnutro 1x. Spoje som tmelil slahanym tmelom One Time
a potom fixoval paskou cca 10cm z emulznej rohoze 300g. Kormu som este zosilnil 800g quatraxialom. Gumenne to nie je lebo polystyren nasiakol zivicu a stvrdol. Koncovy nater je Top Coat v dvoch vrstvach a aj ten to patricne spevnil.
