Minxi (plány na jednoduchý hausbótík)
plne souhlasim s pepou, bohuzel se to tady stava zvykem, ze nestaci rict jednou, ze je to na h.... ... musi si prisadit kazdy. bohuzel
pak se nemuzeme divit, ze sem novacci neradi prispivaji
2 pepa: to na tech fotkach je cinkova arabela, pamatuji si ji jeste jako plachetnici. a kdyz byla nastavba nova - to jeste byla drevena (BTW to bylo
mnohem hezci
) - tak jsme s ni propluli 2/3 francie. bylo to fantasticky, do te doby jsem myslel, ze je to strasna nuda na motoraku
... ve francii jsme
ji duverne prekrtili na boat stodola, bylo nas na ni 9 (5 dospelaku a 4 deti) a kamkoliv jsme dorazili, tak jsme byli stredem obdivu
takze na tu mi nesahej !
mnohem hezci
- selinak
První výrobek asi nebude dokonalej...ale asi to chtělo trochu víc snahy!
Hlavně bych palubu udělal širší - tak, aby přesahovala sudy, hlavně by je venkem stěny trošku zakryly (v podstatě by na vodě nemusely být vůbec vidět)
Představoval bych si jen jednoduchej železnej rám, sudy by v něm držely bez připevnění (musely by se pod kontrukci "vložit" až těsně před spuštěním na vodu),
do každého rohu jeden stojnej čtverhran, střechu bych udělal jen plochou (ideálně jen pláty průhledné vlnky),
hlavně všechno obložit nalakovanejma palubkama
Hodně štěstí!
Jinak tohle bych na přehradě fakt nechtěl potkávat...Možná v hnědým nebo dřevěným provedení by mi to tak nevadilo.
Hodně štěstí!
Viky_CZ píše: Mam blbej pocit, ze na tech sudech to bude takovy nestabilni.
Naopak, je to mnohem stabilnější než jsme čekali. Zkoušeli jsme na tom s Urzonem a dvěma dalšíma lidma stát na kraji a rozhoupat to co nevíc to šlo, no, nešlo to. Rozhoupali jsme to asi o deset čísel, a to jsme se fakt snažili ...
Při přesunu je ovšem odpor těch barelů fakt šílenej, to je potřeba ještě nějak doladit ...
- bahno
Hele katamaranovej trup ma svy vyhody, jedna z nich je treba smerova stabilita skoro zadarmo. Druha je mensi plavebni odpor(proti vane) - jenze to prepoklada rozumnej tvar toho plovaku. A to zase vylucuje ty sudy.
Kdyby se vzal muj oblibenej prism a nastavil uprostred 1,5 deskou preklizky, vznikne 7.5m dlouhej plovak s vytlakem 1.2t. takze z 5 desek preklizky dostanu potrebny plovaky(ok, jeste desku, mozna dve na prepazky kvuli nepotopitelnosti), lehci nez ty sudy a s 1/4 plavebniho odporu tech sudu, teoreticky to popluje 2x rychlejc nez ty sudy pri stejnym vykonu motoru. O tom ze to bude vypadat lip nemluve.
Sudy jsou ok na molo, nebo na neco co nema plout, ale na neco co se ma casteji premistovat jsou k nicemu. Takze bud sudy, nebo motor.
EDIT: Valec jako plovak ma jeste jednu necnost, jakmile je potopenej vic nez do pulky, tak k dalsimu potopeni staci mensi sila nez k predchozimu. Viz pontonovej jev.
- tataS
Ten problém s tvarem a použitím plováku se dá zvládnout. I ta bedna nahoře s platem je řešitelná a celková váha jde uhlídat. Ale co je u těchto a podobných
plavidel problém je hygiena a WC. S tím (těmi všemi nádržemi) by se (při uvažovaném pobytu déle než 1 den) do těch 1000kg nevešel ani náhodou a to je hlavní problém stavitelů hausboatů všeobecně. Potom je zbytečné uvažovat nad nějakou krásou toho, nebo onoho.
jerryx píše: kamkoliv jsme dorazili, tak jsme byli stredem obdivu![]()
O tom opravdu, ale opravdu nepochybuji, snad jen slovo obdivu bych nahradil slovem pozornosti.
Nesáhám, nehodnotím........to bych si nedovolil, to už zvládně každý sám.
Proplutí poloviny Francie jsem schopen i závidět.
bahno píše:Kdyby se vzal muj oblibenej prism
Je krasnej! Libi se mi ta variabilita. I kdyz zustanu u plechu, tak se daji udelat dva 5m plovaky o celkovy vaze kolem 300kg a celkovym vytlaku kolem 2000kg, to je prijemny.
- Felix
tataS píše:Ten problém s tvarem a použitím plováku se dá zvládnout. I ta bedna nahoře s platem je řešitelná a celková váha jde uhlídat. Ale co je u těchto a podobných
To lze obejít: pokud plováky budou přidělány rozebíratelným spojem, lze to prohlásit za soustavu bočně spojených plavidel, z nichž jedno každé nepodléhá evidenci. Pro minimalizaci dohadů by v takovém případě bylo vhodné, aby pohonné a kormidelní zařízení bylo upevněno na konstrukci, spojené s plováky, nikoliv však s "nákladem" tohoto soulodí.
- Reputace: 20
Chlapi postavte hausbótik keď máte vo vačku 100 korún českých.
Dá sa ?????
Nedá sa!!!!!
Jedine keď zoženiete od suseda dva sudy... niekde nájdete nejaké vyhodené pre vás prepotrebné veci, na stavbu spomenutého hausbótiku .... Plachtu na strechu z reklamného pútača..... PVC na okná z opusteného fóliovníka.....atď
Dáte do toho svoju prácu, vlastnú pílku - šroubovák a lacný hausbótik je čo nevidieť hotový.
Treba si uvedomiť že každý nie je bohatý, zručný, atď.....
Netreba sa obávať a predávať svoje lode, len aby ste to veľdielo, nestretli niekde na Vltave či Labe. SPECZ určite sa na tom nemieni plaviť pod Karlovým mostom a pod.
SPECZ si ten hausbótik určite zakotví niekde mimo dosahu zvedavých, okolo plávajúcích a bude si to čudo užívať. Po čase keď mu to finacie dovolia určite ho vylepší.....
Držím palce chudobným i bohatým staviteľom !!!!!!
Jerix –Keď ste kamkoľvek vo Francií dorazili s ARABELOU naozaj ste boli stredobodom obdivu ?
Tá ARABELA na tej fotke, je oproti môjmu plavajúcemu RUMBURÁKOVI skutočná krásavica.
Keď ste zožali všade vo Francúzku obdiv, potom čo mi na našom plechovom RUMBURÁKOVI ??????
S tou plechovicou chceme kotviť šesť dní v centre Paríža pod Ejfelovkou.
Dá sa ?????
Nedá sa!!!!!
bahno píše:Jeste ze se vratim k tomu prototypu: Zda se mi to, nebo je opravdu ten motor v pridi plavidla a nainstalovanej jako taznej? Anebo to pluje zkosenou plochou dozadu?
Ne, nezda se to. Pri prvnich pokuseh byl opravdu motor instalovan jako tazny. Melo to ovsem prakticky nulovou manevrovatelnost. Chybami se clovek uci ...
Pár dní jsem nebyl na internetu a teď se nestačím divit, děkuji všem za reakce názory a připomínky. Posílám fotku, která by měla tak trochu ilustrovat původní záměr a využití těch plovoucích krabiček... I když to má do normální lodi pořád dost daleko, tak se to s tím co je na té fotce dá snad porovnávat.
Prototyp jehož fotky sem umístil SPECZ je fakt velkej kousek neúspěchů způsobených nezkušeností. V těch plánech ke kterým se vztahuje tahle diskuze jsem se snažil většinu těch problémů o kterých tu všichni diskutují, vyřešit, přesto jich tam ještě dost zbylo (vysokej hydrodynamickej odpor, životnost, citlivost na vítr...), ale i tak to má i svoje pozitiva (cena, nenáročnost na výrobu, stabilita, nepotopitelnost...). Závěrem bych chtěl dodat, že s prototypem sme podnikly kratší zkušební plavbu (70 km) a nic z toho co je tu kritizováno nebylo problémem (materiály, plavební odpor, nosnost, váha, stabilita a už vůbec ne vzhled...) to co dělalo největší potíže bylo sehnat spolehlivý motor v naší cenové relaci.
- bahno
Tak vono treba problemy s materialama se neobjevi po tejdnu, to az treba po roce, po dvou co to bude na vode. Problem s nosnosti - to zalezi jak ste to zatizili a problem s hmotnosti neni "fyzickej problem", to je problem pravni.
Pises ze jste podnili 70km plavbu - kolik to jede a s jakym motorem? Popravde, pokud to ma nekde stat jako na tom vobrazku, tak bych na to zadnej motor nedaval, ale udelal bych si malou lodku a tlacil to, pri presunu jednou rocne, pred sebou. Pokud to ma bejt vyletovy tak to musi prout minimalne 9, spis 10km/h, jinak se z nekterejch vyletu po proudu nemusis proti proudu vratit.
- ZdTrader
- Bydliště: Hradec Králové / Pardubice / Nové město nad Metují
Osobně proti kritice nic nemám, pokud je konstrukční a někam vede, ale urážení moc smysl nemá. Něco takového si dobrovolně postaví málokdo, mne se třeba nelíbí modrá barva a tvar, ale myslím si že jako inspirace je to super. Je to o přístupu a myšlení, určitě se dá vymyslet něco lepšího a hezčího, ale důležitá je prvotní inspirace. A co že z prvotního plánu nezbude v podstatě nic. INSPIRACE, to je základ.
Osobně dávám autorovi palec nahoru.
- Corwin
V nabídce je další kráska za hubičku....
http://aukro.cz/hausboat-i2508074960.html
... nějak mi to ale víc pasuje do tohohle vlákna
- Crazymen
A pak že kýč
jak jsem to potkal,hned jsem si vzpomněl na tohle vlákno...
