PD Racer - tak už ho máme v čechách.... :-)
karel
Macher
Re: PD Racer - tak už ho máme v čechách.... :-)
Příspěvekod karel » úte kvě 15, 2018 12:42 pm
Naší kachnu jsme válečkovali barvou Telpox , to je průmyslová epoxidová barva a dělá se i ve variantě základ a vrch v jednom . Epoxidové nátěry se dle technického listu se mají ředit maximálně do 15 % přidaného ředidla . To je ta barva tak hustá že si o tenké vrstvě můžeme nechat leda tak zdát .
Taky tam psali že pro ideální vlastnosti je lepší neředit , což pro mě v mých amatérských podmínkách znamenalo použít váleček a prakticky neředěnou barvu ;) .
asasek
Reputace: 11
Příspěvekod asasek » úte kvě 15, 2018 8:23 pm
olin píše:Vzhledem k poměru délka/šířka nepočítej se žádnou závratnou rychlostí. Já na něm měl pověšenýho Crescenta 3,9hp a tlačil jsem s ním snad 3km/h.
No, já plul na plachty podle GPS 4-5 km/h (na chvíli tam problikla i šestka). To bylo na přehradě, za mírného větru (8-10 uzlů), v kurzu proti větru a s 5 lidmi na palubě (přes 260kg živé váhy). Neumím odhadnout výkon plachty, ale od motoru bych čekal o dost větší odpich :)
Tady někdo psal, že kachna jde ráda do skluzu a 5 uzlů = 9 km/h na plachty není problém:
viewtopic.php?t=10220
Corwin
Příspěvekod Corwin » stř kvě 16, 2018 6:48 am
Zdárně jsem se dostal s PDR do 3D a pomalu pokračuju dál...
Fotky současného stavu:
https://martinn2.rajce.idnes.cz/Lode/#PDR_3D1.jpg
https://martinn2.rajce.idnes.cz/Lode/#PDR_3D2.jpg
Starší fotky:
- první složení "nasucho":
https://martinn2.rajce.idnes.cz/Lode/#P ... lozeni.jpg
- kormidlo a kačena (ještě jen částečně vytmelené a nevybroušené):
https://martinn2.rajce.idnes.cz/Lode/#P ... rmidlo.jpg
glenr
Příspěvekod glenr » pát kvě 18, 2018 8:29 am
Ahoj lod vypadá dobře a rychle ti to jde od ruky gratulace :)
Mám dotaz máte někdo zkušenosti s umístěním havlinek na stránkách doporučují vzdálenost od zádi 47- 76 cm zdá se mi to hodně málo. Když jsem prohlížel návody lodí které mám stažené tak tam jsou většinou uložené ke středu lodi max 1/3 délky lodi k zádi. to samé sedátko (lišty na něj) dle mého názoru bych ho dal k hornímu okraji abych pak nevesloval s rukama nad hlavou (myslím si že vesla v urovni hrudníku jsou akorát ) řešil to někdo z vás ?
asasek
Reputace: 11
Příspěvekod asasek » pát kvě 18, 2018 2:25 pm
Já budu mít havlinky metr od přídě, protože to je jediný místo, kam mi vycházejí (jinde by to bylo složitější). Teď mi zraje barva, měla by mít cca týden na plné vytvrzení, možná ji raději nechám déle - ale do 14 dnů budu vědět, jak moc blbý je to umístění, tak pak dám vědět :)
Jinak vesla hodlám používat jenom na odplutí od břehu a přistání, a na tu chvíli to bude asi jedno - to šlo i jedním pádlem (problém bylo spíš kormidlování, to je vlastně důvod, proč řeším havlinky).
Příspěvekod olin » pát kvě 18, 2018 2:48 pm
Sedátko je dle mého ideál tak cca 5cm pod úrovní havlinek. A vesla se dávají něco mezi ½ a ⅔ bortu. Sám preferuju raději kolem té ½ (u takhle krátký lodičky možná i trošku dopředějc), protože když se pluje ve dvou, tak babu raději posadím k zrcadlu abych jí viděl do "očí", než abych ji neviděl a ona mi čuměla na záda.... :)
glenr
Příspěvekod glenr » pon čer 04, 2018 3:32 pm
dík za info jink pokud z vás někdo dělal plachtu dával do ní lano? Vím že se do plachet na okraj všilo lano nebo se dávalo do tunýlku dělal to někdo?
karel
Macher
Příspěvekod karel » pon čer 04, 2018 10:52 pm
Do lemů plachty jsem nic nevšíval , jen jsem ji olemoval tak že jsem kraj dvakrát ohnul ,cca 25 mm a pak prošil po celé délce cikcak stehem . Šil jsem plachtu ze zakrývací plachty, nefunguje špatně , ale po zkušenostech z opravdu větrného počasí jsme přišili na plachtu do míst pro očnice zpevnění z batohoviny a okovali rohy plachty.
Corwin
Příspěvekod Corwin » úte čer 05, 2018 12:36 am
No jo. Plachty. Až k těm se dostanu, tak si budu pískat.
Zatím nějaké fotky současného stavu:
(a protože jsem úplná lama a neumím sem dát fotky přímo, tak zase odkazy....)
Pohled na dno:
https://martinn2.rajce.idnes.cz/Lode/#10_dno.jpg
Náhled - boky jsou zatím pouze namořené, ještě přijdou lakovat lodním lakem. Dno - 3x bisil
https://martinn2.rajce.idnes.cz/Lode/#1 ... ahled1.jpg
Původně měl být jen jeden revizní otvor, ale stavěl jsem nejdříve přepážky a až pak k nim šrouboval boky a spletl jsem přední a zadní vnitřní přepážku. Tak mi otvor vychází na druhé straně, než bude držák motoru. A tam přístup prostě chci. Tam bude revizní víko. Na druhé straně provedu jen zaslepení víkem z překližky.... Za normálních okolností nebude rozebiratelné.
https://martinn2.rajce.idnes.cz/Lode/#1 ... ahled2.jpg
- vrchní panely asi taky namořit (nebo je nechat takhle přírodní (?) a jen lakovat) a vnitřek opět bílý bisil. Původně jsem chtěl vnitřek přírodní, ale takhle si jednou prohlížím fotky Olinovi loďky kvůli spodním lištám a přišla dcera (5) a říká - tatínku já chci vevnitř taky tu bílou barvu. No, co se na to dá říct :)
Polotovary kormidla, kačeny a držáku motoru:
https://martinn2.rajce.idnes.cz/Lode/#1 ... onenty.jpg
a detail kormidla:
https://martinn2.rajce.idnes.cz/Lode/#1 ... o_paka.jpg
Pínu budu řešit zvedací - jednak kvůli dopravě a pak taky abych se pod ní nemusel plazit při přesedávání si z boku na bok.
karel
Macher
Příspěvekod karel » úte čer 05, 2018 1:22 pm
Jde ti to super Corwine :good: , když ti do toho nic neskočí tak jsi za chvilku na vodě , alespoň na motor a vesla ;) . My jsme také loď spustili bez věcí co jsou třeba k plachtění a postupně to dořešili .
Přikládám fotku plachty se zpevněním pro očnice , aby se nevytrhávali tak snadno ( ve větším větru ) .
asasek
Reputace: 11
Příspěvekod asasek » úte čer 05, 2018 1:28 pm
glenr
- Dělal jsem plachtu ze zakrývací plachty + lepenka (nešil jsem), okraje plachty jsem nadvakrát přehnul => tunýlek => tunýlkem mám vedené lano. Plachta je latinského typu (trojúhelník s ráhnem nahoře), tak mi přišlo důležité ty líky zpevnit.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lateen
Corwin
- Vnitřek lodě bych dělal nějakou tmavší barvou, rychle se zaprasí bahýnkem. Teď jsem to přetíral na tmavě šedou, aby tam ten bordel tolik nebil do očí :)
Příspěvekod olin » úte čer 05, 2018 2:29 pm
asasek píše:
Corwin
Já ho mám natřenej jen 1200 epoxidem rovnou na překližku a ma tom taky není nic vidět.
Corwin
Příspěvekod Corwin » úte čer 05, 2018 6:52 pm
Tak přírodní překližka (jen nalakovaná) byl můj původní plán. Možná se k němu vrátím. Buď lak nebo laminovací pryskyřice....
Jinak trup číslo 1036 :whist: 8)
http://www.pdracer.com/members/?boat=1036
Příspěvekod olin » úte čer 05, 2018 8:15 pm
Corwin píše:
Trup č.1021 :P
Corwin
Příspěvekod Corwin » úte čer 05, 2018 10:17 pm
Vím že jsem v dobré společnosti.... :D
Czech Re 752 Radek Domin Psi Bouda
Czech Re 949 David Rozman Caretta
Czech Re 1021 Olin Stejskal
... v registrovaných trupech "bramborová" medaile.
Realita je jiná. Docela by mne zajímalo kolik jich už je celkem v čechách. Vím o neregistrovaném Karlově a pak o dalších rozestavěných....
Tak hlašte se (a registrujte)...
glenr
Příspěvekod glenr » stř čer 06, 2018 8:43 am
No já si pískat ještě nemužu květen celá rodina má narozeniny pak v praci začne shon tak jsem na lod moc nedostal. Trochu se s tím moc patlám a spousta věcí na sebe navazuje Když nemám plachtu (minimálně nastříhanou a založenou na výpočet) → nemohu vypočítat kam dát kýl → když nemám kýl nemám tušení jestli mi nekoliduje s havlinkamy (kýl chci stále aby šel naklanět dopředu dozadu o pár stupňů) → když nemám havlinky nemohu změřit kam dát sedačku → když nemám sedačku → jsem na mrtvici :)
A dotoho chce manželka abych začal stavět nábytek dceři do pokoje, na chatě je okopaná chata která chce odizolovat, pomalu se mi rojí včely a já chci aby lod byla na prázdniny připravena.
Plachtu mám připravenou také krycí ALE koupil jsem opravdu silnou 260G to je jedna z nejsilnějších gramážích rozměr 3x5m
PS
Jo a vy mě štvete už máte všichni registraci :) já bych ji chtěl udělat až bude vše hotovo 8)
Příspěvekod olin » stř čer 06, 2018 10:14 am
Pokud máš slepenej trup, tak se můžeš registrovat. Taky jsem registroval měsíc před dokončením a pak při nátěru jsem vlepil vytištěný číslo do epoxidu (viz obr. výše).
asasek
Reputace: 11
Příspěvekod asasek » stř čer 06, 2018 12:36 pm
Mám obavu, že kachna nebude nikdy hotová - po každé plavbě mám nápady na další dodělávky a vylepšení :)
Takže pokud toužíš po registraci, nečekal bych "až bude hotovo".
A nemusíš smutnit, já kachnu taky nemám registrovanou - chtěl bych na to nějakou fakt hezkou plavební fotku. A ta hned tak nebude, kvůli marodění jsem prošvihl celou jarní sezónu a teď přestalo foukat :(
Jinak chválím záměr mít kachnu hotovou na léto, toho se drž. V létě sice nefouká, ale jestli se ti bude stavba protahovat tak jako mně, tak bys při snaze "mít to na léto" ještě mohl stihnout podzimní sezónu :)
Příspěvekod olin » stř čer 06, 2018 1:56 pm
Sakra pánové, vy se s tím neskutečně s*rete. Vždyť to není plnohodnotná loď, ale "jen kachna", což je jedno z nejmizernějších plavidel s nejmizernějšími plavebními vlastnostmi na tý naší kouli. Je to vlastně jen taková hračka na blbnutí...
glenr
Příspěvekod glenr » stř čer 06, 2018 9:04 pm
spravně je to hračka a to blbnutí je ta stavba :P
Příspěvekod olin » sob srp 04, 2018 1:29 pm
Tak jsem koukal, že na stránkách PDR se objevila další česká kachna.
č. 1040
glenr
Příspěvekod glenr » ned srp 05, 2018 2:02 pm
Ahoj, to jsem já. Už jsem to nevydržel a registroval se.
Ale těd potřebuji radu ohledně stříhání plachty. Už mám tvar nastřižený a chtěl jsem udělat šipku od spodní části ale.... a tady je ten problém.
Má silná angličtina (I´m Masa Bob) - přeložil jsem si něco v angličtině na pdracer, ale nerozumím tomu.
O co se jedná: nákres je dost strohý a nevím, jak dostat bod (založení nebo nastřižení)
Vezmu tedy 30% ze strany spodní a boční udělám značku a těd nevím jak ty dva body spojit:
A) Pravý úhel z těchto dvou značek a prodloužit čáry, až se spojí. Výsledek je hooodně blízko stěžni (i když na jedne strance Jim Michalak se mi zdá, že to založení má blízko té nejdelší strany) Obrázek
B) Od protějších rohů prodloužit čáru až k bodům co jsem naměřil na okraji plachty. Tento bod je více středu plachty.
Dále nevím, jestli tu plachtu založit a sešít nebo rostříhnout a sešít.
Pochopil jsem, že založení je cca 3palce a že to asi zakládá jako sukni, přes sebe tedy asi....
Nechápu ale princip obrázku tzv. dark fold
Dík všem za radu, jsem z toho nějak mimo
Nejraději bych to prskl cca na střed, rozstříhl a přeložil a prošil.
čerpal jsem ze stranek PDR http://www.pdracer.com/sail/sail-shaping/
PS
Oline chci to zkusit samozrejmě že poplave i bez založení :)
karel
Macher
Příspěvekod karel » ned srp 05, 2018 3:20 pm
Ahoj Glenr , naměření jsi pochopil správně . Plachtu neprostřihávej , jen jí založ a to založení prošij . Díky tomu založení bude mít plachta tvar profilu a bude výkonnější ;) .
glenr
Příspěvekod glenr » ned srp 05, 2018 3:36 pm
heh a jake bylo zaměření správně to za A (pravý uhel ) nebo za B ? Dík
karel
Macher
Příspěvekod karel » pon srp 06, 2018 7:20 am
Správně je za A ;)
