Stavba plachetnice Pantanal 25(2)
JaroslavGrimmer
Re: Stavba plachetnice Pantanal 25(2)
Příspěvekod JaroslavGrimmer » sob srp 24, 2019 5:15 am
Tak několikaměsíční bitva z broušením ukončena , chtěl jsem ještě stříknout základem s plničem , ale nakonec jsem trup vzal 2 vrstvy Epoxidovým základem s plničem Sealine .Hlavně z důvodu viditelnosti jak se mi podařilo vše vyrovnat a byl jsem překvapen i když pár věcí se ještě musí dobrousit .Vznikla otázka co dál otočit trup a laminovat vnitřek , nebo se dát do kokpitu .Rozhodl jsem se pro kokpit delší práce a do zimy bych ho chtěl mít alespoň z vnější strany hotovou laminaci .
Další otázka co s trupem myslel jsem si že ho dám do sadu a zakryji plachtou , ale měl jsem strach z větru bydlím na kopci a docela profukuje.
Stodolu nebo místo kam ho uskladnit jsem nesehnal. Poté mě napadlo zhotovit přes ocelové lanka jakýsi zvedák a vytáhnou ho ke stropu ve stodole což se mi nakonec podařilo na poprvé i když moc místa pod trupem není , ale mělo by to stačit.
Jinak Petře díky za rady strhávačku použiji a tmel jsem již dával a objednal jen lehčený.
Pantanal
Příspěvekod Pantanal » úte zář 10, 2019 5:46 pm
Hezky, pěkně Jardo, držím palce.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » sob říj 05, 2019 3:19 am
Tak skoro slepeno ,nyní tmelení a broušení
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » sob říj 05, 2019 8:23 am
Moc pěkná práce .
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » pát úno 14, 2020 5:19 pm
Tak opožděně ještě přidávám foto z lonského roku.
příprava
zatopíme
Příspěvekod Denis » sob úno 15, 2020 10:58 am
Nádhera :) držím palce. A ako sa robilo s tou strhávačkou, vidíš to ako prínos? Tiež ju mám kúpenú, ale nikdy som ju nepoužil, Ona sa strháva až po vytvrdnutí? Živica 160-ka od Havla ti na zvislých plochách nestekala?
Reputace: 37
Příspěvekod Andrejjeep » sob úno 15, 2020 11:19 am
Denis strhávačka je super. Používame to už pri výrobe našich súťažných modelov.
Trháš ju dole po vytvrdnutí. Povrch máš rovno pripravený na ďlašiu lamináciu alebo úpravu - tmel.
Nič nemusíš dobrusovať, aby si vedel niečo prilaminovať.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » sob úno 22, 2020 11:44 am
Ahoj Denisi
ze strhávačky jsem měl strach , ale podařilo se a překvapivě šla i docela dobře dolu strhnul jsem ji druhý den.
Ale můj osobní názor práce navíc a stejně to zlehka přebrušuji.
pryskyřice mi nestékala tkaniny jsem sytil až po přiložení na trup a jen tolik ,aby se prosytila .
Jinak stavba mi nyní stojí ve stodole jsem měl pod půlkou lodi beton a druhá půlka byla na hlíně , tak jsem si řekl že to vybetonuju po
celé ploše , a pak si říkám když už budu betonovat neudělám si i jámu na auto. Tak nyní makám o podlaze a betonuju …
Jarda
PodPetr
Reputace: 29
Příspěvekod PodPetr » ned úno 23, 2020 11:34 am
Nejde jenom o to, že bez strhávačky se to musí přebrušovat, ale také o to, že se strhávačkou se dosáhne lepšího "přisátí" laminátu na podklad. Protože přes strhávačku se dají vytlačit bublinky z tkaniny. Strhávačka také zajistí hladší povrch, i když to primárně závisí na hrubosti tkaniny a množství pryskyřice.
Za mě tedy strhávačku vždy :) I když je to někdy opruz
Čím má strhávačka menší gramáž, tím lépe se s ní pracuje. Docelá dobrá je 80g s červeným proužkem od Havla. Na větších plochách se nejlépe pracuje s 0,5m širokými pruhy.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » stř kvě 06, 2020 8:26 pm
Strhávačka od havla s červeným proužkem bomba i když je děsně živá.
Hotová podlaha
Stěhování do stodoly
otočeno a na místě
příprava na laminaci
laminace v oblasti kýlu
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » čtv zář 10, 2020 7:53 pm
Trup hotov zevnitř
lepení paluby
lepení paluby
kýlová bedna
otáčení lodi
otáčení lodi
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » čtv zář 10, 2020 8:04 pm
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » sob bře 27, 2021 11:37 am
Ahoj ,
po Delší odmlce se opět hlásím a pokračuji se stavbou na konci listopadu mi loď opustila dílnu a odstěhovala se pod plachtu před dům. Minulý týden se dočkala a byla přesunuta zpět do dílny .Strop již mám natřený základovkou a vytmelený na čisto(to jsem dělal když byla lod otočená).Nyní očekávám dodělání ocelové ploutve na kýl kterou bych chtěl do konce roku hotovou včetně všech vnitřních výztuh lodi a příček.
Mohu poprosit o radu obrázek šíny . šíny na otěže kosatky (co by jste mi doporučily a kde koupit délka 1400mm)
uchycení otěže hlavní plachty v plánu je jen kladka uchycená v kokpitu chtěl bych dát šínu , pro lepší manipulaci
co myslíte na obrázku modrá barva. (délka šíny by byla 1000mm).
Děkuji za Rady
strop
stěhování
stěhování
PodPetr
Reputace: 29
Příspěvekod PodPetr » sob bře 27, 2021 12:53 pm
Pěkné, pěkné. Vedeš si nějaké záznamy, kolik času jsi na tom již strávil?
Příspěvekod Libor » sob bře 27, 2021 5:46 pm
Jardo, šíny (jsou tam i vozíky) třeba tady
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=2029
Dělá se v délce 1m a pak 1,5m, v šířce 20 a 25mm. 20-cítka je o pár korun levnější.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » čtv říj 10, 2024 8:53 pm
dostávám se k montáži WC , zatím jen vymýšlím dle fota v příloze .
1,můžete mi někdo vysvětlit funkci Anti-Siphon
2,je nutný Bypass u jímky na potřebu :)
3, na foto chybí vývod na palubu na vyčerpání nádrže .
4, co přívod mořské vody
děkuji za radu
Příspěvekod david » ned říj 13, 2024 6:32 pm
Ten obrázek je blbě a to celej.
Antisyfon je na přerušení případného samospádu a zpětného toku vody tím, že se přes něj přisaje vzduch. Má být, pokud je mísa pod úrovní vodorysky, především na přívodu splachovací vody a pokud by byla fekální nádrž nad mísou. Jinak je zbytečný. Trojcestný ventil je na vnitřních vodách zakázaný nejen u nás, ale například i v Německu.
JaroslavGrimmer
Příspěvekod JaroslavGrimmer » čtv říj 17, 2024 12:39 pm
děkuji za info
toaleta bude pod úrovní hladiny a odpadní nádrž nad úrovní toalety.
bude takto odpovídat a fungovat.
děkuji
Příspěvekod david » čtv říj 17, 2024 4:14 pm
Pokud bude odpad z WC do nádrže končit v horní desce, antisyfon není nutný, bych řekl. Neb si to zpátky nemá co nasát.
Dolní výpust, co vede do dna, před technickou nějak zamaskuj nebo demontuj. Není povolená.
Jinak zdá se vše ok.
Příspěvekod Jardasu » úte říj 22, 2024 7:29 am
Máš můj obdiv za vytrvalost a pěknou práci. Přeji úspěch jak při stavbě, tak i při vlastním "jachtění".
