Stavba 1. Down East Cruiser 23 v ČR :-)
Reputace: 30
Re: Stavba 1. Down East Cruiser 23 v ČR :-)
Příspěvekod ficcus » ned led 31, 2021 10:55 pm
Husky píše:Jenom taková perlicka z bažiny tuzemslych úřadů.
Když mas stabilni plynový rozvod nalodi, tak seš perzekuovan tzv. " cykliclymi revizemi plynove soustavy"
Když máš to same v obytném autě, tak po tom pes nestekne.
A aby úřední bažiny ještě více smrděly, tak plynový rozvod v obytném autě registrovaném na IČ revize mít musi :gun:
Příspěvekod Jarda885 » úte úno 02, 2021 1:09 pm
TO ficcus:
Prosím Tě, můžeš uvést nějaký předpis, na základě kterého musí být plynová revize v obytném autě registrovaném na IČ?
Víc jak deset let dělám revizi plynu v karavanu vleku. Revizní technik se mne ptá, na základě kterého právního předpisu to chci. Dělám to na základě informace z přelomu milénia, že české samodomo přívěsy nebyly pouštěny do německých kempů bez plynorevize. Nikdy ji po mně nikdo nechtěl.
Posledních pár měsíců chodím na Caravan24. Kupuji obytné auto. Na revize plynu jsem na tomto serveru nenarazil. Tím neříkám, že se tam toto nediskutovalo.
Reputace: 30
Příspěvekod ficcus » úte úno 02, 2021 2:17 pm
Jardo, loni jsem zlegalizoval mou punkovou vestavbu do staré dodávky = přestavbová STK + zápis změny do TP. Je kolem tohoto tématu plno kouře. Až mám pocit, že to "někomu" vyhovuje. Že musíš mít povolení k vestavbě od výrobce/importéra vozidla (nemusíš), že musíš mít revize (když to máš soukromě, tak nemusíš) atd. A za všechno se platí, že?
Naštěstí jsem na magistrátu narazil na profesionálku, která sama má obytnou vestavbu a ta mi vše vysvětlila a i ukázala nějaký odborný článek, který dostala na jejich interním školení o přestavbách/vestavbách. Tam bylo psáno i to o nutnosti revize plynu pouze pro IČaře (v ČR).
Nevím, dle jakých paragrafů to tak ne/má být. Takto by to mělo být v celé ČR ... a bohužel není:-(
A to, že tě v zahraničí někam nepustí bez revize plynu? To není nijak spjato s českými zákony. Je to vždy jen lokální záležitost. Tedy, chceš-li mít v tomto jistotu, měj revizi plynu i na soukromém obyt. přívěsu/autě.
avalon
Příspěvekod avalon » úte úno 02, 2021 7:45 pm
NO asi by bolo fajn presunut tie riadky z Pšouk vlakna sem ... citujem
V projektu je přilaminované zvenku jen to kýlové prkno/skeg. Bez jakékoliv podélné výztuhy uvnitř trupu.To mé vnitřní podélné kýlové prkno by právě bylo přilaminováno k orig. překližkovým žebrům. A ty jsou od sebe 76-112 cm - takže někde bych pod podlahu do těch větších mezer přidal další pomocná žebra.
NO vybral si si projekt ktory ma urcity charakter a ty ten charakter chces menit. Lodka je celopreglejkova stich & glue a ty tam chces davat vnutorny kyl. Aby ten kyl mal konstrukcny zmysel tak by to musle byt kyl ktory ti pojde skrz preglejkove rebra cim pojdes proti podstate / charakteru celeho projektu.
System skegu ako preglejka prilepena na tupo je z mojho pohladu OK kedze projekt urcite hovori o nutnosti radiusov a nutnosti ich prelaminovania, cim vpodstate dosiahnes preglejkovy ,,sendvic,, co je velmi pevna struktura.
V pripade ak ale silou mocou chces tucny hrubsi vonkajsi kyl, riesil by som to masivnymi dnovymi priecnymi rebrami prilepenymi a prisrobovanymi v spodnej casti o preglejkove rebra o ktore potom budes moct srobovat ten spominany masivny kyl. vid Foto / len si k tomu musis primysliet tie preglejky ( ten kyl nech ta nemyli )
Reputace: 135
Příspěvekod Denis » úte úno 02, 2021 9:06 pm
Váha nič? :) Už ju nesleduješ? :o
Uvedom si že to nie je plachetnica, nemá to oblý trup, nebude plávať v náklone 10,15 20 stupňov, Má to outdorové hrany zanorené pod vodou, široké zrkadlo, boky lode v podponorovej časti /laterál/ ťa povedú a žiadny znos sa nekoná, žiadny vonkajší kýl nepotrebuješ. Ak niekde dobre drbneš a dostane ten tvoj kýl pecku, tak ti posunie tie šrouby a máš dirky do obšívky, stačí skulinka a na prúser máš zarobené. Daj dole len tú dubovú lištu, buď ju nalep ako ti radí Kanic do zahusteného epoxidu, alebo ja som ju lepil Sika tmelom, drží ako epoxid a navyše je to pružné, akurát je to trochu drahšie. Žiadne šrouby tam nedávaj. Písal si si predsa s projektantom, pýtal si sa na to a on ti povedal čo máš robiť. Dno je krabicová konštrukcia, to je mimoriadne pevné riešenie, proti prerazeniu obšívky tam pridaj jednu vrstvu tkaniny ako ti povedal a je to a ked chceš strážiť hmotnosť, daj tam 170 g kevlar.
Ak sa raz dostaneš na neupravenú rieku ako je Dunaj a zastaneš pri brehu, tak sa dá špicou k brehu a máš kotvu zozadu, na breh a speť do lode sa hrabeš cez špicu, tak to musíš mať nejako vyriešené, rebríček a pod. Dá sa aj naopak, špicou k vode, zadkom ku brehu, ťah na kotvu od vĺn prechádzajúcich lodí je menší a lepšie sa lezie do lode a z nej. Niekedy ťa ale vlna zhúpne, ťukneš dnom lode o dno rieky. Stane sa že voda v noci poklesne a zobudí ťa náraz, vtedy si povieš, dobre že som to fest olaminoval, alebo, dobre že som tam tu lištu dal :D . Na motorovej piroge som mal tú oderkovú lištu na kýle až dozadu a čln jazdil s 20 k motorom ako búrka. Ale to je o tom ako Avalon napísal, kdo kolko odjazdil, kto kolko kotvil, kdo kolko nalaminoval.
Reputace: 158
Příspěvekod Libor » stř úno 03, 2021 10:54 am
Pssst, neříkej to moc nahlas....
A malé upřesnění, pozor pokud to máte vedené na firmu:
“Česká vyhláška 85/1978 § 7 ukládá povinnost provádět každou další Provozní revizi v intervalu 3 let a kontrolu po 1 roce. Tahle podmínka je povinná pro majitele karavanů, kteří mají vůz napsaný na firmu (a typicky všechny půjčovny). Soukromý vlastníci tuhle povinnost nemají a jen se na ně vztahuje bezpečnostní doporučení o provádění pravidelných prohlídek a revizí ve stejných intervalech jako pro firmy. Situace se ale mění pokud vůz nebo přívěs provozujete v zahraničí. Tam mají povinnost revizi dělat všichni bez rozdílu a mnohdy i v kratším intervalu. Proto se také může stát, že některé kempy a trajekty z bezpečnostních důvodů budou platnou revizi vyžadovat i po vás.”
Husky
Příspěvekod Husky » stř úno 03, 2021 3:03 pm
Nechci to rozporovat, teorie je jedna vec, ale v praxi po Tobě žádný kempar ani rejdar ani policista, kavas a ani nejblbejsi aga na cernohorsko bosnacky hranici revizi na plyn v OA chtit nebude. Na to vem jed. A bude mu úplně egal, jestli je karavan psaný na ico čili nic.
Projel jsem půl Evropy a kousek Asie , par trajektu též a nic takoveho nás nepotrefilo. Znam par karavanistu, co jezdi 30 let a víc , na cestach více něž doma ( i teď!) také nikdy po české plynové revizi nestekl pes.
Snad jednom na C 24 byla o tom zminka, ale to je neco jako bulvár ceskeho karavaningu. :crazy: Semeniste poplasnych zpráv. Normalni clovek tam davno nepíše
BigTwin_Jirka
Příspěvekod BigTwin_Jirka » pát úno 12, 2021 6:28 pm
Ještě pořád trváš na překližce? http://www.specmar.com/aluminum-boat-pl ... isher-1147
Reputace: 30
Příspěvekod ficcus » pát úno 12, 2021 9:47 pm
Jo. Protože s hliníkem neumím a nemám na něj vybavenou dílnu :D
vojtaharok
Reputace: 55
Příspěvekod vojtaharok » sob úno 13, 2021 6:40 pm
Jsem rád, ficcusi, že se ti daří plnit si sen. Dobrá zpráva je pro mě ta, že se, zdá se, dá koupit kvalitní marine překližka. Pochlubíš se pak zdrojem?
Ondrej Bajza
Příspěvekod Ondrej Bajza » ned úno 21, 2021 7:21 pm
Ten rumun p. Sorin Chebac tu má z tejto lodicky pekne na videách celú doterajšiu robotu.
https://www.youtube.com/channel/UCQLJKM ... kvJah8UA6Q
