Stavba Weekenderu.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pát srp 23, 2013 9:25 pm
Líbí se mi tahle přidaná oděrka :?
A takovíhle okýnka :)
rxd
Příspěvekod rxd » sob srp 24, 2013 5:21 pm
kanic píše:Ze 3 kusů je to schválně, aby se dřevo časem nezkroutilo. Z čeho je kýl podle plánů ?
Jo je to presne tak, aby se to nezkroutilo. Je tak koncipovan i plan. Ale musel jsem to trochu modifikovat, nemel jsem moc kde narezat takove presne fosny, na druhou stranu podarilo se mi to dost presne vyrovnat a drzi to na 12mm preklizce podlahy fakt fest, takze pokud se to zacne nekdy kroutit tak spise pricne a to neni zas takovy problem. Ale jsem si toho vedom a dost sem s tim laboroval.
rxd
Příspěvekod rxd » sob srp 24, 2013 5:24 pm
maxik1958 píše:Líbí se mi tahle přidaná oděrka :?
Ty okynka vypadaji fakt dobre (originaly co jsou na weekenderu se mi moc nelibi). Jo a ten prvni obrazek je asi spatnej link.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » sob srp 24, 2013 9:00 pm
Jako že se Ti nezobrazuje? :roll: Mně to ukazuje normálně
kanic
Příspěvekod kanic » ned srp 25, 2013 11:19 am
Ještě to můžeš dodatečně oblepit tenkou překližkou, než to začne pracovat.
All
Příspěvekod All » ned srp 25, 2013 5:38 pm
Měl bych s dovolením jeden dotaz na přítomné stavitele. Co by se stalo, kdyby kýl nebyl ze dřeva, ale slepen na potřebný rozměr z překližky.
Za odpovědi dík.
kanic
Příspěvekod kanic » pon srp 26, 2013 3:29 pm
Třeba vruty nedrží v překližce tolik, co v masívu.
Martin88
Příspěvekod Martin88 » pon srp 26, 2013 3:49 pm
Bude to krásná lodička, a kýl z masívu a "rozřezávám mahagonové fošny" - to můžu jen závidět :)
oválná okna jak postnul maxík jsou super,ale kulatý taky :D
[img][img]http://www.jachting.info/data/images/12/o/piccustom19100a.jpg[/img][/img]
kaptn
Příspěvekod kaptn » pon srp 26, 2013 5:07 pm
kanic píše:Třeba vruty nedrží v překližce tolik, co v masívu.
Vruty drží v překližce velmi dobře a troufám si říci,že i sendvič překližka bude pružnější víc,jak masív,....do dírek před zašroubováním doporučuji nalít epoxid,Purex,apod
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pon srp 26, 2013 5:51 pm
Hele, zajímalo by mně, jestli vidíte ten obrázek s tou oděrkou, nebo ho vidím jen já....a rxd ne? :?
Martin88
Příspěvekod Martin88 » pon srp 26, 2013 5:54 pm
maxik1958 píše:Hele, zajímalo by mně, jestli vidíte ten obrázek s tou oděrkou, nebo ho vidím jen já....a rxd ne? :?
já také nee
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pon srp 26, 2013 6:11 pm
Obrázek ???
Naposledy upravil(a) maxik1958 dne pon srp 26, 2013 7:37 pm, celkem upraveno 1 x.
Finn
Příspěvekod Finn » pon srp 26, 2013 6:52 pm
Já taky ne. Vidím tohle:http://www.angelfire.com/tx/nauticalstuff/images/bowsprit.jpg
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pon srp 26, 2013 6:57 pm
http://www.angelfire.com/tx/nauticalstu ... wsprit.jpg A co takhle, sám vidím všechny ty obrázky, tak zkusím odkaz :?
Finn
Příspěvekod Finn » pon srp 26, 2013 6:59 pm
Jo a když jsem to zkopíroval do http, tak už vidím tohle: Obrázek Takže dobrý.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pon srp 26, 2013 7:26 pm
:good:
kanic
Příspěvekod kanic » pon srp 26, 2013 7:31 pm
Nebudu se přít o pevnosti vrutu zašroubovaných do hrany překližky.
Tolik lodí jsem zase nepostavil.
Ale určitě se vyplatí dodržet projekt i za cenu pořízení dřeva levnějšího. Třeba modřín místo dubu.
Ten kýl musí být festovní, protože se s ním bude pravděpod. najíždět na pláž.
Proto je taky lepený ze 3 vrstev. k.
All
Příspěvekod All » pon srp 26, 2013 10:55 pm
Ptal jsem se proto, jestli je možnost postavit weekender jen s ručním a el. ručním nářadím. Na trojvrstvý kýl je potřeba větší strojní vybavení. Ty tři vrstvy jsou krásně vidět na tom obrázku s přidanou oděrkou od maxíka. Nechat kýl nelepený bych si troufnul u dřeňové fošny, po vyřezání dřeni. S jinou fošnou, bych tomu moc nevěřil.
Jinak s vruty do hrany překližky tak tam vždy předvrtávám, protože přímo mi to většinou praská ve spoji mezi vrstvami překližky.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » úte srp 27, 2013 9:48 am
Nevím co bys potřeboval na trojvrstvý kýl za strojní vybavení, pár svěrek navíc to spraví ! Naopak, řezání tvarů ze slabšího materiálu je pohodlnější. :?
All
Příspěvekod All » úte srp 27, 2013 11:25 am
Aspoň srovnávačku s protahem a připravit si základní trojvrství hranol. Myslím, že když bude základní rozměr připravený jako celek bude se s ním lépe pracovat a navazovat další věci.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » úte srp 27, 2013 12:57 pm
To Ti udělaj v každý truhlárně za pár korun, nemusíš mí protah doma. ;)
Příspěvekod karel » úte srp 27, 2013 5:18 pm
ahoj all ,
přečti si ještě jednou co ti píše maxik1958 , jsou tam jasně sdělené informace , dokonce od někoho kdo s tím má osobní zkušenosti .
Já ti teď taky napíšu že nemá smysl lepit si jakésy základní hranoly , a natož si je nechávat srovnávat u truhláře do hranolů , i kdyby ti to dělal zadarmo . ty nepotřebuješ nic rovného , kromě podkladní šíny na které budeš ten kýl ze tří vrstev překližky skládat a lepit dohromady aby byl podélně rovný . Podívej se na ten kýl z boku a uvidíš kolik je tam rovných řezů . Navíc z důvodu pevnosti tohoto důležitého dílu by se spoje jednotlivých vrstev překližky neměly potkat v jednom místě , aby vždy vznikl podlepený spoj .
Když jsem vyráběl lepené díly z více vrstev desek , tak jsem používal vrchní frézku , pak stačí přesně vyřezat a dobrousit jen jedna vrstva a ostatní udělat o 1-2 mm větší a po slepení je doformátovat kopírovací frézou s ložiskem , výsledek je víc než dobrý pro naše amatérské kutění :) .
Tahle loď je přesně pro ty , co mají doma jen ruční nářadí .
All
Příspěvekod All » úte srp 27, 2013 9:54 pm
All píše:Měl bych s dovolením jeden dotaz na přítomné stavitele. Co by se stalo, kdyby kýl nebyl ze dřeva, ale slepen na potřebný rozměr z překližky.
Za odpovědi dík.
Díky za info, na tohle jsem se výše v podstatě ptal.
P.S. Na šablony podle kterých frézuji používám podkladovou (obalovou) MDF nebo dřevotřísku do tloušťky 8mm. To je síla o kterou jde bez problému opřít ložisko a jde u tohoto materiálu dobře dobrousit finální tvar. Ve velkoskladech pro truhláře tyto podkladové tabule mají jako odpad, takže po domluvě je možnost získat tento materiál za odvoz.
To píšu jako tip na materiál na kterém je možné si nacvičit finální tvar.
rxd
Příspěvekod rxd » pát srp 30, 2013 11:58 am
UFF posledni dobou nak chybi cas, tak jsem trochu mimo. A jeste k tomu pristich 14dni na tom ani nehrabnu :(
Co se tyce toho kylu, o doplneni dalsi vrstvy jsem uvazoval az to budu otacet a lakovat/natirat. Zatim mi ale pripada dosti festovni, je to 5cm masivni fosna. Takze v porovnani s lodi je hodne masivni.
Jinak sroubovani preklizky z vice vrstev je ok. Srouby je dobre lepit vzdy. Ja to obecne lepim kde se da a vse epoxydem, protoze to je jistota.
rxd
Příspěvekod rxd » pát srp 30, 2013 12:01 pm
