Hřídelová průchodka
Aladar
Hřídelová průchodka
Příspěvekod Aladar » úte pro 02, 2014 1:07 pm
Ahoj, mám na stavitele velkou prosbu. Nemá někdo z vás výkres hřídelové průchodky a těsnění. Nejlépe nějak jednoduše rozebiratelné na lojovou šňůru. Novým technologiím se ale taky nebráním :-) Hřídel bude mír průměr 25 mm.
Díky za pomoc...
Aladar
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » úte pro 02, 2014 1:26 pm
Mám dva kusy, na 20tku, a 30tku,každý jiný systém můžu Ti to zfotit, pokud máš zájem, ale kresli se s Ti nebudu :roll:
Naposledy upravil(a) maxik1958 dne úte pro 02, 2014 3:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Aladar
Hřídelová průchodka
Příspěvekod Aladar » úte pro 02, 2014 1:35 pm
Zájem určitě je, já v podstatě nevím jak to vypadá :-) Soustružit bude šikovný kamarád kterému to nakreslím...
Aladar
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » úte pro 02, 2014 3:49 pm
na ten úzkej konec přijde nasadit hadice, která vede ke stevenu, u tý mosazný chybí maznice (do tý díry)tu jsem nehledal :roll: oboje je na lojovku, ještě mám někde jednu, co se dotahuje ne centrální matkou, ale dvěma šrouby z boku, ale nechtělo se mi v tý zimě hrabat v garáži, princip je jinak stejnej ;)
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » úte pro 02, 2014 3:52 pm
PS, to kolečko, co vypadá jako vnitřek ložiska je pod maznicí, a ten žlábek rozvádí vazelínu po celám obvodu :)
martinptacek
Příspěvekod martinptacek » úte pro 02, 2014 4:17 pm
Tak posílám vlastní domek. No je to už nějakej pátek co jsem to kreslil.
http://uloz.to/xKJX4K13/domecek-hridel-dwg
Zdenda12345
Reputace: 67
Příspěvekod Zdenda12345 » úte pro 02, 2014 4:27 pm
Neni lepší to u maxíka rovnou koupit, než to nechávat vyrábět?
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » úte pro 02, 2014 9:01 pm
No, já s tímhle neobchoduji, teda zrovna tohle neprodávám, ne že bych v zásobách neměl nic na prodej :roll: nějaké přebytky se za ty roky nastřádaly :)
tonda
Utěsnění hřídele.
Příspěvekod tonda » úte pro 02, 2014 9:16 pm
Vykašli se na nějaké lojové šňůry. Nejlepší řešení je grafitový kroužek. Je to bezúdržbové a do lodi ani nekápne. Vymysleli to Amíci.
MaM32
Příspěvekod MaM32 » úte pro 02, 2014 10:11 pm
Zaskoč se pro inspiraci poradit tam kde opravují pračky...maj s tím dost zkušeností věř mi :)
Reputace: 151
Příspěvekod david » úte pro 02, 2014 10:16 pm
martinptacek píše:Tak posílám vlastní domek. No je to už nějakej pátek co jsem to kreslil.
pokud tahle ucpávka má být na hřídel 25mm, tak tolerance jsou přehnané, měla by být " zemědělská vůle" a dosedaíí plochy ucpávková šňůry musí být zkosené, aby šňůru stlačovaly k hřídeli a tam, kde je hadice, tam bych dal aspoň dva zápichy - drážky
jo, a kdybys nebyl línej hledat, tak se to tu už někdy celý probíralo
Reputace: 27
Příspěvekod geus » stř pro 03, 2014 12:01 am
moudry to clovek. co vymysleli Amici to je nejlepsi. kdysi zase tvrdili co vymysleli rusaci je nejlepsi. zlate ceske rucicky ja jsem zastance lojovky jednoduche spolehlive a spravne lojovka kapat obcas musi
Aladar
Hřídelová průchodka
Příspěvekod Aladar » stř pro 03, 2014 7:56 am
Martine díky, trochu upravím rozměry a bude to ono... Proč vyrábím? Protože mi to kamarád vytočí za pár piv a pak mi stejně koupí panáka :-)
Maxiku... opravdu máš nějaký ten přebytek? Je-li, koupím... Plz napiš na PM a domluvíme se.
Davide, hledal jsem, ale nenašel. Asi moje chyba neb jsem tak trochu v časovém presu...
Geusi, pravdu díš... Kdysi jsem dělal ve firmě co prodávala těsnění a zkoušeli jsme na vodní čerpadlo kde co, ale lojovka VYHRÁLA. Teda pro nižší teploty. Grafit, aramid, PTFE i akryl jsou v poho ale na obyčejnou lojovku nedám dopustit :-)
Aladar
Těsnění hřídele.
Příspěvekod Pavel-Sulc » pát bře 27, 2015 9:30 pm
Ahoj podívej se na http://www.capella.se/produkt-kategori/axeltatningar/
Mám těsnění se třemi simerinky a dvě teflonová pouzdra.
http://www.capella.se/produkter/axeltat ... eltatning/
těsnění šňůrou je historie která se nepoužívá. Šňůra nesmí být moc utažená, musí kapat protože voda jí maže.
Reputace: 151
Re: Těsnění hřídele.
Příspěvekod david » pát bře 27, 2015 10:48 pm
Pavel-Sulc píše:Mám těsnění se třemi simerinky a dvě teflonová pouzdra.
blbej překlad nebo pěkná volovina
Těsnění hřídele.
Příspěvekod Pavel-Sulc » pát bře 27, 2015 11:25 pm
Pokusím se vysvětlit - v bronzovém tělese je od motoru jeden simering otočený do tělesa a těsní olej nebo vazelínu. V tělese jsou dvě teflonová pouzdra která vedou těleso na hřídeli. Vzadu je pak jeden simering otočený do prostoru oleje a druhý je otočený do prostoru vody. Mažu stauferovou maznicí a vazelínou. funguje 22 let.
Reputace: 151
Příspěvekod david » sob bře 28, 2015 7:28 am
je mi jasné, ale to je zrovna systém, který bych v lodi nechtěl. je to za provozu neopravitelné
Koukám, že máš Velvet. Co máš k němu za motor?
Motor
Příspěvekod Pavel-Sulc » sob bře 28, 2015 8:21 am
Ahoj ucpávka funguje víc než 30 let bez problému.
Simering je spolehlivý komponent, musí mít pružinku z nerezu. Pokud mažeš vazelínou a stauferkou musíš jen lehce aby jsi simering nevytlačil, to je ale krásně cítit odpor.
Motor je Sea Panther, diesel, 4 válce, 1600 cm2, 26 Hp, 2700 ot. vstřikovací čerpadlo a trysky CAV, převodovka je Borg Warner hydraulická in line, redukce 1,5 : 1.
Na setrvačníku mám unašeč R&D s plastovou vložkou a mezi převodovkou a hřídelí R&D pružnou spojku.
Základ motoru je Ford Cortina v Anglii přestavený na diesel a marin s výměníkem.
Tenkrát byly jen traktorové motory Volvo MD 1, 2 a 3 bez výměníku a to byla katastrofa, hlavy válců prorezatěly.
Motor je z 1973, kdy jsme s manželkou loď stavěli. Byl to tenkrát nejmenší 4 válec. Chodí skvěle.
martinptacek
Příspěvekod martinptacek » sob bře 28, 2015 11:25 am
mě se gufero neosvědčilo, protože jak hřídel obroste bordelem tak ho to pak trhá. Ale možná to mělo jinou příčinu. Takhle to vypadá zajímavě a jednoduše.
Příspěvekod Pavel-Sulc » sob bře 28, 2015 1:10 pm
Naše loď je 41 let v Baltu, kde jsou zrádný šneci. Kolem hřídele se 4neci nedělají.
Mám hřídel 25mm, roura ve dně je 38 x 2, je tedy vůle 5mm mezi hřídelí a rourou.
Problém se simeringem jsem neměl.
martinptacek
Příspěvekod martinptacek » sob bře 28, 2015 7:19 pm
já měl. protože mi v HR hřídel obrostla, a při řazení se hřídel zasune dovnitř a tím se dostane bordel pod gufero a to nevydrží. Lojová šňůra přežije.
