Zdravím všechny.
Nedávno jsem si pořídil starou sportovní plachetnici a teď jsem konečně začal s renovací. Víceméně jsem si vše našel, nebo odvodil, ale u jedné věci si nejsem moc jistý, a to je stěžeň.
Je dřevěný a je dlouhý 7,6m, když ho vezmu do ruky, tak mi nepřipadá zrovna nejpevnější, tak se chci zeptat jestli to tak má být, případně jak moc by se měl a neměl prohýbat. Jinak plachetnice je laminátová 5,5m dlouhá a 2m široká, na stěžni jsou lanka na trapézy, hl. plachta má okolo 10m2 pak je tam samozřejmě kosatka a genakr/spinakr, nevím přesně, plochu nemám změřenou, ale výtah kosatky je 5,2m vysoko a kladka genaktu je 5,5m vysoko od paty stěžně.
Díky moc, Štěpán.
P.s: Přeji všem vhodně a příjemně prožitý rok 2013
Dotaz- dřevěný stěžeň, průhyb
- liederhaus
- DonEmilio
Ahoj, podle popisu jde o stěžeň, který bude stát pomocí vantů - bočních a předního upínacího lanka-upínaček. Jejich tahem se seřídí průhyb stěžně a on se tím i vyztuží (teda pokud je mechanicky vpořádku - neštíplej, nenahnilej). Tím průhybem se pak dá do určité míry štelovat vydutí plachty. Ale to budeš řešit jindy a v jiném vlákně.
Hodně štěstí jak při rekonstrukci, tak v osobním životě, hlavně zdraví.![Smile :-)](./images/smilies/smile2.gif)
