Balaton B18 údržba kýlu
Mám plachetnicu Balaton 18, verzia plutvokýl. Nemáte niekto skúsenosti s údržbou alebo generálnou opravou plutvokýlu na tomto type lode?
- andrej
Re: Balaton B18 údržba kýlu
Vitaj Stano
, určite sa niekto nájde kto podobný problém už riešil, je tu spústa šikovných majstrov ktorý už nejaký ten problém vyriešili.
Plavbe plav Andrej
Plavbe plav Andrej
Neviem-neviem, tých lodí je u nás málo (vlastne - neviem o nijakej ďalšej) a na Balatone to prerábali na "bezúdržbový" pevný kýl.
- seemann
- Reputace: 4
Rozeber to a uvidíš v jakém stavu jsou čepy, kladky a lanka.
To platí všeobecne pre každý plutvokýl
Problém je však inde (skúsim priložiť foto).Pri Balaton-18 je problém, že do liatinovej skrine je zalisovaný čap s oceľovou plutvou. Takéto "spolužitie" železa a železa vo vode si vyžaduje pracnú údržbu každé 2-max 3 roky.
- seemann
- Reputace: 4
Problém není jinde. Tak dělali všechny ploutvokýly. Litinový kýl a v něm ocelová ploutev. Pokud to chceš bezůdržbové, tak dej ploutev pryč, nebo ji zafixuj ve spuštěném stavu. Tak jako tak nebude rozdíl moc patrný. Měl jsem Dufour 1800 ploutvokýl a kolikrát jsem ani nepoznal, jestli je ploutev dole.
Problém nie je v kladkách, ani v čape ako píšeš. Problém je v tom že žiaden náter v tých podmienkach nezastaví koróziu a po čase hrdzavé "pľuzgiere" pbmedzia pohyblivosť plutvy v skrini. Bez plutvy je tento typ ťažko ovládatelný a má veľký problém so stúpaním. Spevným kýlom by to zase bol na našich zanesených priehradách problém. Čo už, nejako to vydržím.
co tu ploutev našopovat zinkem a pak teprve natřít? bylo by po její korozi
No šopovanie nieje zlé.
Ale radšej by volil žiarove zinkovanie, potom po zvetraní nejaký náter. Priamo na čerstvý zinok to nie je moc dobrá voľba.
Ošetrili sme takto rámy na offroad a už nejaký ten piatok behajú po cestách necestách a rám je ako nový.
- andrej
Keď môžeš odmontovať a ponoriť do lávy tak určite žiarový zinok, šopovaním len vtedy ak to nemôže ísť do lávy!!!!!!
Lávové - žiarové zinkovanie je vrstva lod 0,3- až do 2mm a to žiadne iné zinkovanie nemá, a priľnavosť k materiálu /len k železu/ oceli/ jedinečná. Pozor materiál nesmie byť farbený !!! A farby na zinok sa dnes už bežne dávajú na čerstvý zinok , len to musí byť reaktívna farba!! Brány a zábradlia striekam už roky ešte v ten deň ako ich vyberú zo zinkovne. Len treba mať na to správnu farbu.!!
Po obyčnej PU, syntetike , acetonke atd sa farba olúpe do pár dní.
Ale ty máš asi iný problém ??? ako asi dostať von kýl ???
S pozdravom Andrej
S pozdravom Andrej
